Carisma - Ogólne - [Cari 1.9TD] Temperatura zewnęczna
ZoHa - 03-12-2010, 12:35
Czujnika nie widzę nigdzie i wtyczki pod lampa tez niema.
przemekx303 - 03-12-2010, 19:26
u mnie byl on czarną izolacją zamaskowany koło reflektora , raczej musi być
ZoHa - 03-12-2010, 22:52
Coś tam widziałem że było izolacją przyklejone do kabla. jutro zobaczę czy to taka wtyczka. Gdzie można kupić taki czujnik temperatury??
przemekx303 - 05-12-2010, 17:28
kupuj używke , żaden zamiennik
ZoHa - 05-12-2010, 21:16
Pod tą izolacją jest ta wtyczka. Już zamówiłem czujnik używany z allegro z kablem. Jak przyjdzie to dam znać czy działa. Dzięki za pomoc.
cronos2002 - 10-12-2010, 14:06
W którym miejscu znajdę jeszcze tą wtyczkę do czujnika ? w miejscu uwidocznionym na zdjęciu z poprzednich postów /przy rurce od klimy nie znalazłem/ ani przy reflektorze.
Rurki od klimy mam pod lewym reflektorem , poniżej akumulatora. Pospieszyłem się i kupiłem czujnik z allegro, ale nie poszukałem wcześniej gniazdka/wtyczki.
przemekx303 - 10-12-2010, 22:46
| cronos2002 napisał/a: | | Rurki od klimy mam pod lewym reflektorem , poniżej akumulatora. |
cronos2002 - 11-12-2010, 12:51
Na zdjęciu które znalazłem w poprzednich postach, wtyczka do czujnika była przy rurce klimy , na zdjęciu było widać że było to w pobliżu zbiornika spryskiwacza, ja spryskiwacz mam z prawej strony a rurki od klimy z lewej.
[ Dodano: 13-12-2010, 18:50 ]
| przemekx303 napisał/a: | | u mnie byl on czarną izolacją zamaskowany koło reflektora , raczej musi być |
Po dokładnym przeszukaniu też znalazłem to gniazdko, było zawinięte taśmą izolacyjną i zakonserwowane smarem. Podłączyłem czujnik i mam termometr zewnętrzny
Super sprawa.
ZoHa - 13-12-2010, 22:52
Ja też już zamontowałem czujnik. Wyświetla temperaturę. Ciekawe dlaczego oryginalnie nie było czujnika? Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Xiah - 30-03-2011, 21:36
czy czujnik działa opcjonalnie po podłączeniu, nie trzeba nic programować ani nic?? po prostu na wyświetlaczu prócz A i B pokazuje się nowa opcja?? może da sie jakoś zrobić aby prócxz tego wyświetlało średnie spalanie.....??? widziałem na samej górze komory silnika na samym środku że z wiązki elektrycznej wystają mi jeszcze 3 kości... w manualu nie moge znalesc od czego one są. może ktoś bardziej doświadczony odemnie powie mi czy te opcje są u mnie możliwe....przeszukałem forum ale na swoje pytania odpowiedzi nie znalazlem.
mój vin: XMCLNDA1AWF027248
cronos2002 - 31-03-2011, 18:09
Jeśli chodzi o czujnik temperatury to jest opcja "Plug & Play" .
Jak tylko podłączyłem czujnik do gniazdka to od razu ujrzałem na wyświetlaczu temperaturę.
Xiah - 01-04-2011, 20:54
no to ok. a co z paliwkiem...??da sie jakos aby wyswietlalo srednie spalanie??
ttomek550 - 03-04-2011, 15:04
Ja również dołączę się do pytania powyżej, czy można jakoś dołączyć opcje średniego i chwilowego spalania?
Anonymous - 04-04-2011, 23:21
A ja mam pytanie z innej beczki , jakiego rodzaju jest ten czujnik tzn np: PT 100 czy inne? orientuje się ktoś.
przemekx303 - 05-05-2011, 19:04
spróbuj NTC 3,6kΩ lub 3,9kΩ , powinny mniej więcej pokazywać dobrze
