[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wymiana oleju w skrzyni (manualnej)
Anonymous - 06-01-2011, 15:53
pisałem sporo wcześniej na temat wymiany oleju w skrzyni w moim lancerku, szczerze polecam ..................
mazin - 06-01-2011, 19:20
| Bastek77 napisał/a: | | pisałem sporo wcześniej na temat wymiany oleju w skrzyni w moim lancerku, szczerze polecam .................. |
Bastek77, napisz proszę na co wymieniłeś?
Anonymous - 06-01-2011, 20:44
Motul Motylgear 75W80 GL4 jak wejdziesz na stronkę Motula, to wywali ci ten olej do naszych miśków jako najlepszy i tak faktycznie jest!
Skrzynia chodzi w końcu prawidłowo, wymieniałem na przeglądzie we wrześniu i sam mechanik powiedział, że to dobra decyzja...................
Radassss - 10-01-2011, 15:55
Basteek tak z ciekawosci zapytam ile za niego dales??
Anonymous - 16-01-2011, 21:49
Nie pamiętam dokładnie, ale za 2 l(opakowanie)coś koło,70zł
Uwex - 17-01-2011, 07:47
Radassss - wydaje mi się , że do 1.8 do skrzyni wchodzi 2,5 l oleju .
mazin - 17-01-2011, 11:10
| Uwex napisał/a: | | Radassss - wydaje mi się , że do 1.8 do skrzyni wchodzi 2,5 l oleju . |
Do suchej pewnie tak, ale przy wymianie powinno wystarczyć 2,0 -2,1. No chybha, że do suchej wchodzi 3,0 l
Uwex - 17-01-2011, 16:29
| mazin napisał/a: | | powinno wystarczyć 2,0 -2,1 |
zmierzam do tego . że gdy się kupi 2 l. , to przy wymianie może zabraknąć .
Silverrr - 20-01-2011, 07:59
Kupiłem 3 litry tego Motyl Gear 75W80. Z tyłu ma napisanie GL-4, GL-5. Przegląd 18.02 więc napiszę jeszcze jak to będzie
tomaszekk7 - 20-01-2011, 09:50
Mnie na drugim przeglądzie wymienili olej w skrzyni biegów na Midland 75W90. Ok 39 zł za litr ( 2,5 L wlali).
Uwex - 20-01-2011, 13:18
| tomaszekk7 napisał/a: | | Midland 75W90. | - trochę jakby niezgodnie z instrukcją - piszą , że ma być 75W80 .
Silverrr - 16-03-2011, 15:58
Na prośbę Uwexa napiszę jakie wrażenia po wymianie na Motyl Gear 75W80
Generalnie to... żadne Chyba, że nie mam czucia w łapach i nie zdaję sobie sprawy, że może lepiej chodzić... Biegi zmienia się łatwo, ale nie miałem problemów przed zmianą. Wchodzi każdy bieg lekko, ale znaczącej różnicy nie czuję. Za to mogę czuć się dumny, że mój Misio ma dobre płyny a nie jakieś tam dziadostwo fabryczne. Jak ktoś ma zbędną stówkę to może się pobawić w wymianę. Mnie osobiście jakoś nie oczarowało...
Weszło jakieś 2.8 litra.
Uwex - 16-03-2011, 19:16
Silverrr - bo też nie można się było spodziewać jakichś wielkich rezultatów ; wlałeś lepszy olej, ale ten poprzedni też spełniał wymagania. Ale pozytywy wymiany na pewno są : w skrzyni jest nowy olej na którym skrzynia nie będzie się już docierała, ma lepsze właściwości smarne i jest bardziej odporny na wysokie obroty + satysfakcja właściciela, że jak napisałeś | Silverrr napisał/a: | | że mój Misio ma dobre płyny a nie jakieś tam dziadostwo fabryczne. | Sumując - błędu na pewno nie popełniłeś .
No i dziekuję za spełnienie prośby .
DjQuest - 20-03-2011, 20:17
A ile wchodzi oleju do skrzyni w wersji 1,5 ?
lichy - 21-03-2011, 07:34
| DjQuest napisał/a: | | A ile wchodzi oleju do skrzyni w wersji 1,5 ? |
Według najnowszej instrukcji:
skrzynie manualne (Dia Queen NEW MULTI GEAR OIL API GL-3, SAE 75W-80):
wersja 1.5 - 1.9 l
wersja 1.6 - 2.0 l
wersja 1.8 - 2.5 l
wersja 2.0 - 2.5 l
diesel - 2.2 l
przekładnia automatyczna - 7.7 l (DIA QUEEN ATF SP III)
przekładnia CVT - 7.1 l (DIA QUEEN CVTF-J1)
przekładnia dwusprzęgłowa SST - 7.6 l (w tym 0.5 l w chłodnicy) (Dia Queen SSTF-I)
