[92-96]Galant E5xA - Galant 2,0td podczas jazdy zgasł i niechce odpalic pomocy
marcin116a - 15-12-2010, 15:14
dobra filtry sprawdzone w boku jest czysty paliwo wyglada na ok
teraz takie pytanie cz ja dmucham w filtr paliwa ten z papką powinien być jakiś opór czy bez oporu
Andrew - 15-12-2010, 15:20
Kolego wymień filtr, bo jak jest zapchany to nie pomoże czyszczenie itp. Jak zapowietrzony układ to pompka powinna chodzić bez większego oporu, jak jest już ok, to powinna stawiać większy opór...
marcin116a - 15-12-2010, 21:21
ok spoko i tak zrobiłem wszystko wyczyszczony cały układ łącznie z filterkami w baku bak jest czysty nie ma nic w nim niepokojącego
odpowietrzyłem wszystko bez problemu ale co do odpalenia nie dał ani życia ani dymka nic wiec nie wiem czego to to wina na mrozie ponad 20 stopni palił bez problemu
Andrew - 15-12-2010, 21:36
Może nie jest do końca odpowietrzony. Spróbuj przy czyjejś pomocy odpowietrzyć poprzez wtryski. A świece żarowe są sprawne?
marcin116a - 15-12-2010, 21:36
jeszcze jedno pytanie jakim napięciem i prądem są grzane świece (co to obsługuje jakis komputer czy zwykły przekaźnik )
jakie ma być napięcie na elektrozaworze
[ Dodano: 15-12-2010, 21:41 ]
na wszystkie sposoby próbowałem popuściłem przewód wtryskiwacza nic czy pompa nagle sie tak skończyła
jacek11 - 15-12-2010, 21:53
Czy na pompie jest elektrozawor?Jesli tak,to moze sie nie otwiera?
marcin116a - 15-12-2010, 21:55
tak jest i z tego co go oglądałem to słychać ze sie otwiera
jeszcze jedno takie pytanko jakie sa różnice między silnikiem 2,0d a tym 1,8d ze starszej wersji
jacek11 - 15-12-2010, 22:04
Moga byc roznice w swiecach.W 1,8 byly montowane 6,2V,a w 2.0 byly 12 V,ale moge sie mylic nieco.
marcin116a - 15-12-2010, 22:15
jakie są różnice widoczne gołym okiem pomiędzy silnikiem 1,8d a tym orginałem 2,0d
Andrew - 15-12-2010, 22:30
| marcin116a napisał/a: | | jakie są różnice widoczne gołym okiem pomiędzy silnikiem 1,8d a tym orginałem 2,0d | Pokrywa zaworów jest większa w 2.0, poza tym wszystko jest raczej takie same. Spróbuj na krótko podgrzać świece...
marcin116a - 15-12-2010, 22:54
włąsnie tak zrobie i podepne jeszcze elektrozawór
Andrew - 16-12-2010, 07:47
Jak Ci taką metodą odpali to już będzie wiadomo gdzie szukać
marcin116a - 16-12-2010, 15:23
witam próbowałem wyczyściłem elektrozawór podpiąłem go na krótko i tak samo ze świecami i nic odkręciłem przewód od wtrysku i pompowałem pompką nic zero oznaki paliwa po odkręceniu elektrozaworu pompowałem paliwo jest
a może pompa się skończyła czy raczej to nie możliwe w tak krótkim czasie
[ Dodano: 16-12-2010, 19:05 ]
jeszcze jedno pytanie jak to autko sie zachowuje jest wybredne co do paliwa czy raczej przepali to co dostanie
Andrew - 16-12-2010, 20:55
marcin116a nie wiem czy pisałeś o tym: wymieniałeś ten filtr paliwa? Jaka temperatura jest u Ciebie na zewnątrz?
marcin116a - 16-12-2010, 22:16
filtr wymieniony tem na minusie około -5 w dzien a w nocy z -18 okolice Rzeszowa
dzisiaj nawet pomyślałem ogrzeje silnik i tak zrobiłem grzejnikiem elektrycznym nic nie dało nawet nie puścił dymka nic
