[02-06]Lancer CS0 - Wymiana oleju
b4rt3k91 - 08-07-2014, 22:37
Filtr o ile dobrze pamiętam przy prawym przednim kole, świetnie go widać jak się ściągnie koło (nie miałem kanału do wymiany, to trzeba było sobie pomagać ;) ). Korek raczej znajdziesz bez problemu, jest pochylony pod kątem ok 45 stopni do podłoża. Uszczelka pod korek - miedziana, koszt koło 2-3 zł (warto wymienić).
adam76 - 23-07-2014, 13:44
tak miedziana, ale jaki rozmiar;)?
b4rt3k91 - 23-07-2014, 14:04
Niestety nie pamiętam, a starej już się pozbyłem.. Jak kupowałem u mnie w sklepie to były akurat 2 rozmiary, jedna była jakby wypukła, druga płaska (do CS0 wchodzi ta płaska), ale to mały sklepik, więc u Ciebie pewnie będzie inaczej. Może ktoś z kolegów akurat będzie wiedział i pomoże. A jeśli nie to zostaje Ci katalog po VIN (http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi) albo wycieczka ze starą uszczelką do sklepu :)
yaru23 - 25-09-2014, 10:25
Koledzy
jaki rozmiar/typ uszczelki pod korek jest potrzebny?
