[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana biegu a komunikatshift
Lucas123w - 15-04-2012, 09:27
To jest komunikat do jazdy ekonomicznej. Przy 2000tys obr. Pokazuje sie komunikat shift up czyli bieg do gory i tak samo jest jak sa za niskie obroty wyswietla sie komunikat o zmianie biegu w dol.
Ja tak sie w lancerze nauczylem zmieniac biegi i tak jezdze po miescie, przeklada sie to tylko na nizsze spalanie. U mnie przy silniku 1.8 jak jezdzilem jak w moim poprzednim samochodzie to palil ok. 11/100 teraz krece sie w rejonach 9 - 8 na 100/km.
Czy to sie da wylaczyc tego nie wiem, zawsze mozna sobie zmienic wyswietlane dane przyciskiem Info.
maniax86 - 15-04-2012, 11:42
PD71, Jak sie skupisz na patrzeniu na droge a nie na komputer pokładowy to przestanie ci to przeszkadzać
BRUNNER - 16-04-2012, 09:53
Na początku też mnie to wkurzało - nie pasowało zupełnie do mojego stylu jazdy. Teraz po prostu nie zwracam na to specjalnej uwagi...
RalfPi - 16-04-2012, 16:58
| Lucas123w napisał/a: | To jest komunikat do jazdy ekonomicznej. Przy 2000tys obr. Pokazuje sie komunikat shift up czyli bieg do gory i tak samo jest jak sa za niskie obroty wyswietla sie komunikat o zmianie biegu w dol.
Mam pytanie: Przy jeździe w jedną osobę - powiedzmy przy jeździe po płaskim
1) kiedy pokazuje "shift down"??1300 rpm? może mniej?
2) Czy jest to uzależnione od temp. silnika?
maniax86 - 16-04-2012, 17:45
RalfPi, mnie pokazuje shift up zawsze około 1800-2000 obrotów.... shift down bodajże przy około 1300 obrotów wyskakuje... i zawsze tak samo niezaleznie od temperatury silnika....
RalfPi - 16-04-2012, 18:06
| maniax86 napisał/a: | | RalfPi, mnie pokazuje shift up zawsze około 1800-2000 obrotów.... shift down bodajże przy około 1300 obrotów wyskakuje... i zawsze tak samo niezaleznie od temperatury silnika.... |
Dzięki - czyli już sprawa jasna od jakich obrotów (mniej, więcej) nie męczyć Lancera
[ Dodano: 16-04-2012, 18:10 ]
a zależy to od liczby pasażerów.. i od kąta nachylenia podłoża?
jaca71 - 16-04-2012, 19:16
| RalfPi napisał/a: | | Dzięki - czyli już sprawa jasna od jakich obrotów (mniej, więcej) nie męczyć Lancera |
Co znaczy nie męczyć ja męczę od 1000 no może 1300 I spokojnie sobie radzi. jak sobie nie poradzi to da znać - od razu czuć kiedy potrzeba zmienić bieg
RalfPi - 16-04-2012, 19:22
| jaca71 napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | Dzięki - czyli już sprawa jasna od jakich obrotów (mniej, więcej) nie męczyć Lancera |
Co znaczy nie męczyć ja męczę od 1000 no może 1300 I spokojnie sobie radzi. jak sobie nie poradzi to da znać - od razu czuć kiedy potrzeba zmienić bieg |
Może zbyt dużą sympatią darzę Lancera , ale wolę nie obciążać mechanicznie elementów silnika i kręci wyżej (kosztem spalania) jak niżej. Choć ostatnio też przy 1,5 krpm jeżdżę po płaskim
jaca71 - 16-04-2012, 19:25
Nie ma reguły, czasami 1300 wystarczy a czasami trzeba zacząć przyspieszać od 4000. Zdarza mi się właśnie na dwójce przy 50km/h przyspieszyć, i zdarza mi się toczyć przy tej prędkości na piątce a to sporo poniżej 1500 jest
Lucas123w - 16-04-2012, 20:51
Od 4000 do 6000 tys to lubię najbardziej ale w mieście nie ma sensu tak się spinać. No chyba że sytuacja wymaga .
Na piątym biegu przy 55km/h Lancer przyspiesza i nie jest to przyspieszanie 2km/h w ciągu 30sec więc jest dobrze
