Nasze Miśki - Sir Lancelot
londolut - 23-04-2011, 10:53
Misiek napisał/a: | | comasz na myśli mówiąc, że porażka?? | Wzór. Ni jak mi się nie widzi na tym Lancu a fura zacna.
tomekk - 24-04-2011, 00:11
kozacki wózek;) tylko pozazdrościć;) no to do zobaczenia na zlocie, przyjrzę mu się z każdej możliwej strony, wezmę saperkę i wykopię kanał polowy:p
krzychu - 24-04-2011, 01:10
A czemu chcesz fele zamieniać? Uwierz że zmienisz tylko na gorsze. Te są pancerne i w dobrych wymiarach. Lancer ma niestety mało miejsca w nadkolach. ET40 i 7 cali to trochę może wychodzić po za nadkole... Do tego oponę 205/50/16 chcesz założyć? Jeśli oryginalną 195/50/16 to trochę za wąska opona jak na 7 cali. Pamiętaj że oryginalnie montowana jest 6 calowa z ET46.
Ps. Ale Ty masz chyba CS9A, a nie CS8A....?
Misiek :) - 24-04-2011, 08:47
krzychu, , dzięki, cs9a
do nowych opon chce założyć 195/50
pozatym podoba mi sięwzór nowej felgi, kolor i szkoda mi ich, bo są fajne
krzychu - 24-04-2011, 15:14
Jak bym spróbował założyć 205/50/16. Moim zdaniem powinny wejść... Najlepiej by było się umówić na sprawdzenie w jakimś zakładzie (szczególnie że chcesz 7 calową felgę). 195/60/15 (mam takie na zimę) mają lekko większy obwód, ale są węższe - wchodzą tak na styk tylko że ja mam jeszcze dokładkę do zderzaka z przodu i to jest element najbliższy od koła. Zastanawiałem się na C.Drive od Yokohamy.
Misiek :) - 24-04-2011, 15:46
Ja myśle o oponach Toyo
co do opon to niewiem czy tak chętnie założą gdzieś opony na próbe.
Podobno wchodzą 7"
krzychu - 24-04-2011, 15:55
No ale jak chcesz polatać szybciej po zakrętach to szybko odczujesz że 195 to wcale nie jest szeroka opona (jeszcze przy dość twardym zawiasie). Szczególnie że teraz fabrycznie cisną do dużo słabszych aut 205.
A z Toyo to T1R? Czyli jak by to można powiedzieć ziomalska opona rodem z Hondy i Golfa? Wiem może jestem skrzywiony.
Misiek :) - 24-04-2011, 16:00
ja nie patrze, że po filmie f&f ta opona jeździ w dressvagenach
Niewiem czy 195 będzie obcierać...
taki problem, że felgi muszą iść do malowania, jeśli będą obcierac nie maluje i wstawiam seryjne. Jeśli nie będą trzeć to wstawie je. Możliwe, że opony będą kupował w innym pkt niż opony.
Niewiem jak rozegrać z przymiarką
Bartek - 26-04-2011, 09:55
| Cytat: | | Ja myśle o oponach Toyo |
Zapomnij, jest wiele lepszych opon w tej klasie cenowej..... Mam po 1,5 sezonie takie opony (225/45/17), od początku głośne, miękkie boki, na deszczu bez rewelacji..... Podobnie jeździ mi się na Continentalach........zimowych
Misiek :) - 26-04-2011, 10:09
w tej chwili w warszawie są to jedne z tańszych opon w tym rozmiarze, pozatym mnie kiedyś się lepiej jeździło na tych oponkach.
reszta opon jest droższa w okolicy
jade kupić, tylko niewiem czy toyo czy nokiany... ale 450za sztuke z montażem
jacek11 - 26-04-2011, 10:11
Ganc gablota Niech się prowadzi
Bartek - 26-04-2011, 10:43
Zdecydowanie zamiast Toyo, Nokian H albo Z. H do raczej spokojnej jazdy, Z twardsze boki, lepsze prowadzenie, ale szybciej je zjada
m6riano - 26-04-2011, 18:31
Misiek napisał/a: | w tej chwili w warszawie są to jedne z tańszych opon w tym rozmiarze, pozatym mnie kiedyś się lepiej jeździło na tych oponkach.
jade kupić, tylko niewiem czy toyo czy nokiany... ale 450za sztuke z montażem |
Chcesz nówki..bo mogę ci polecić zakład który ma naprawde dobre używki, nie rzadko z 2010 roku za ok.150 zł za sztuke.
Misiek :) - 26-04-2011, 20:50
Już mam nokiany. Jutro napisze jaki model
felunek w wakacje idzie do malowania
Czy zna ktoś dobry pkt w warszawie, gdzie malują kółka, najlepiej nie za drogo Myślałem o punkcie przy ul instalatorów, niedaleko al. Krakowskiej
http://www.renowacjafelg.pl/
Wczwartek jestem umówiony na mazanie tylnych szybek
Kilka obecnych fot
A opony są na granicy tarcia o ranty, a prowadzi się super
m6riano - 26-04-2011, 23:02
Gdzie robisz szybki i za ile?
"Czy zna ktoś dobry pkt w warszawie, gdzie malują kółka, najlepiej nie za drogo"--jakie rejony cie interesują?
np.
ul. Grochowska 307 ( Praga Płd )
Warszawa 03-842
http://www.wulkanizacja24...elg_cennik.html
