Nasze Miśki - Pajęcza sieć na Mitsu by SPIDER-ek
SPIDER-ek - 26-05-2011, 12:44
KaWu, Może na tym zdjęciu i owszem.
W rzeczywistości nie wiem co to było wcześniej u mnie w ASO założone bo nie ma na to papieru, jest tylko wpis w KS. Więc nie sądzę żeby stosowali inne niż orginały, tymbardziej że wszystkie wymiany były zrobione na orginałach jak sprawdzaliśmy. Ale kto to wie, może z wahaczami było inaczej.
Pytanie czy tak jak podajesz na zdjęciu to czy rzekomo orginał ma jakieś oznaczenia na swoim. Może były różne stosowane w różnych wersjach? Przecież tyle liftów było.
SPIDER-ek - 28-05-2011, 23:01
HURAAAA i Rudej już nie ma
Przed
Po
Hugo - 29-05-2011, 11:09
Reperaturki wymienione?
SPIDER-ek - 29-05-2011, 22:14
Hugo, Zgadza się, wstawione reperaturki. Przed robotą zastrzegłem że nie chce kombinowania, tylko ma być zrobione fachowo. Szpachlować to mogą na sprzedaż, a u mnie musi być porządnie.
Hugo - 29-05-2011, 23:18
No to wszystko gra, tylko napisz jak zabezpieczyli ranty nadkoli.
SPIDER-ek - 30-05-2011, 12:47
Hugo, Wiesz nie znam się na technologii konserwacji, i na stosowanaych produktach. Jedno tylko wiem że mocno to wszystko śmierdzi i nie wiem jak przy tym można wogóle pracować. Cuchące ustrojstwo te wszystkie środki.
Wiem że Ty walczysz z rudą i całkiem dobrze Ci to wychodzi, ale ja niestety nie mam kanaliku żeby bawić się w konserwacje samemu. Chyba będę musiał sobie kupić działkę i postawić garaż z kanałem:)
sveno - 30-05-2011, 13:28
| SPIDER-ek napisał/a: | Parametry Misia Galancika
Silnik: 2498cm3 (6A13) oczywiście V6 163KM/120kW | oj po lifcie chyba zmniejszyli moc do 160KM, gratulacje nabytku
SPIDER-ek - 30-05-2011, 13:43
sveno, Dzięki. Co do zmniejszenia mocy to dopiero po 2 lifcie.
więcej info m.in tutaj nt. liftów:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=22831
SPIDER-ek - 07-06-2011, 00:48
Uruchomienie stronki WWW o moim Mitsubishi Galancie.
http://spiderek.za.pl
Oczywiście w miarę możliwości będę ją rozbudowywał.
SPIDER-ek - 29-06-2011, 11:30
puścił mi jeden uszczelniacz pod wałkiem.
Miałem przeczucie żeby nie zakładać podróbek tylko NOKa a założyłem(Quality Parts Oil Seal Dichtring, A9-0056 rozmiar 35x50x8 R wg. Katalogu Saga 15zł ) bo w All-parts nie mieli NOKa i kicha, muszę jeszcze raz rozrządem się zajmować.
Dopiero we wtorek umówiony z mechaniorem:(
Owczar - 29-06-2011, 13:05
| SPIDER-ek napisał/a: | | Miałem przeczucie żeby nie zakładać podróbek tylko NOKa a założyłem |
No to ładna lipa :/ Ja założyłem elringi, mam nadzieję, że będą wytrzymalsze.
SPIDER-ek - 05-07-2011, 17:10
Uszczelniacze wymienione, musiałem w lokalnym serwisie bo z cieknącym uszczelniaczem nie będę jeździł (Twoje Auto, ul. Włodarzewska 72, Warszawa), to i zapłaciłem za robote tak jakbym robił rozrząd.
Przebieg 182797km, więc nie pojeździłem długo na wcześniejszych uszczelniaczach tylko 512km
Ze względu na to że robił to serwis to musiałem odrazu wymienić 3 i brać elringi (gwarancja serwisu, gdyby coś się działo)
3x elringi (wałki i wał) - 70zł
robocizna - 250zł
Na chwilę obecną wszystko wygląda na ok, pojeździmy zobaczymy.
SPIDER-ek - 13-07-2011, 09:31
SPOT mazowiecki 12-07-2011, oficjalnie zakończony o 23.01, a oto najwytrwalsi.
Rozmowy, rozmowy, rozmowy
Sesja przy Miśku:)
SPIDER-ek - 21-07-2011, 21:56
Właśnie skończyłem przygotowywać kompa do montażu w Miśku, a oto efekty:)
W sumie wyszło super, bo skończyło się tylko na wycinaniu w plastiku, nie niszczyłem płytki wyświetlacza.
Wszystkie miejsca które docinałem, oznaczyłem czerwonymi miejscami.
Ponadto stwierdziłem że zasilanie puszczę osobnym kablem, a orginalna wtyczka będzie nie ruszona i będzie wykorzystana tak jakbym podłączał zegarek.
Kabelek 40 żyłowy zrobiłem na stary sposób serwisowy, jak ktoś miał trochę do czynienia ze składaniem komputerów to wie o co chodzi:)
Czerwony kabelek jeden od switchów a drugi od zasilania.
Teraz czas na podłączenie w samochodzie ...
Owczar - 21-07-2011, 23:21
SPIDER-ek, w sobotę działamy? Podłącz przyciski i naszykuj kabelki.
