Nasze Miśki - customowy EA5W SE 99- CustomWagon
custom - 25-07-2011, 08:34
| mkm napisał/a: | custom, nie to, żebym sie nie czepił
Skąd pomysł na opony? Promocja na ostatnie sztuki czy przemyślany zakup?
Czy aby na pewno jest rozsądne mieszanie kierunkowych z asymetrycznymi?
Asymetryczne na przód czy tył? |
Promocja w firmie - dostałem dobry rabat od firm współpracujących z naszą .
Asymetryczne przód ponieważ charakteryzują się większą odpornością na znoszenia boczne i lepszy rozkład masy, kierowalność ponadto przednie były lżejsze
Tył kierunkowe - odporność na aquaplaning
wojtas - 25-07-2011, 08:41
Miło się czytaj jak ktoś poświęca tyle czasu i pracy na doprowadzenie miśka do ładu. powodzenia w pracach.
custom - 30-07-2011, 17:27
witam
Nadszedł ten dzień - niestety
Galancik na 80% idzie na sprzedaż
Dostaliśmy z żonką info , że mieszkanie które kupiliśmy oddadzą nam szybciej w tym roku a nie w pierwszym kwartale 2011. - z tego się cieszę ale jednak coś za coś
Po długich debatach zostaje na pewno w naszej stajni ekonomiczny, malinowy Leon żony w dieslu
Jeżeli macie jakieś propozycje info na PW
ps
dopóki nie sprzedam ciąg dalszy prac nastąpi ....
custom - 04-08-2011, 10:21
Witam
Sprzedaż samochodu zawieszona - czyli na razie temat ucichł ku mojemu zadowoleniu
wczoraj trochę podłubałem i zregenerowałem kierownicę .
Jak wiecie jakość lakieru na kierownicach jest przeciętna wiec odświeżyłem swoją farbą do skór "wilbra renoskór" czarny mat.
Odtłuściłem nitro potem dwie warstwy dzisiaj środek do konserwacji i gotowe.
W tak zwanym międzyczasie naprawiłem krańcówkę drzwi przednich lewych teraz jest brzęczyk świateł i światełko w drzwiach.
W tym tygodniu przegląd tygodnia czyli spr zawieszenia i geometria.
m6riano - 04-08-2011, 14:02
Coś takiego:
http://allegro.pl/lakier-...1725742367.html
czy do takiej kiery:
myślisz że też będzie dobre?
custom - 04-08-2011, 14:24
Dokładnie tylko ja miałem mniejsze opakowanie
http://allegro.pl/farba-l...1727587149.html
Na dwie warstwy mi starczyło małe opakowanie i trochę zostało ( może na jeszcze jedną ) - 35 ml starcza na kierownicę jak będziesz malował pistoletem to weź 2 opakowania małego.
U siebie pomaluj z poduszką tylko sprawdz czy jest to samo poszycie na poduszce i kierownicy ewentualnie mała próbka gdzieś z tyłu.
Generalnie polecany produkt przez tapicerów.
Pracy chwila a radości co nie miara
PS
EKSTRA KIERA
Anonymous - 04-08-2011, 14:44
Może i fajnie wygląda na zdjęciach, lecz w rzeczywistości traci urok ze względu na swoje duże wymiary...
m6riano - 04-08-2011, 15:29
Wezmę chyba tą większą buteleczke ale jeszcze pogadam dziś z Owczarem,może on wykorzysta do swojej skóry.
Cezar - 04-08-2011, 16:22
| custom napisał/a: | W tak zwanym międzyczasie naprawiłem krańcówkę drzwi przednich lewych teraz jest brzęczyk świateł i światełko w drzwiach. |
Jezli mozesz to napisz mi co z nim bylo nie tak, moj od jakiegos czasu zadziala jak mu sie zachce
m6riano - 04-08-2011, 16:50
Jeśli chodzi o krańcówki to sprawa jest prosta..trzeba je wykręcić śrubokrętem krzyżakowym..rozebrać,tj. podważyć te małe zatrzaski, wyjąć tą miedziana blaszke, przeczyścić lekko papierem ściernym lub/i popsikać takim sprejem do elektrokontaktu.
Wyczyścić wszystko z ew."nagaru miedziowego" i złożyć do kupy.
Cezar - 04-08-2011, 16:55
| m6riano napisał/a: | | rozebrać,tj. podważyć te małe zatrzaski, wyjąć tą miedziana blaszke |
o tym wlasnie zapomnialem i dlatego mi nie bangla
Dzieki m6riano, za info
custom - 04-08-2011, 21:35
| m6riano napisał/a: | Jeśli chodzi o krańcówki to sprawa jest prosta..trzeba je wykręcić śrubokrętem krzyżakowym..rozebrać,tj. podważyć te małe zatrzaski, wyjąć tą miedziana blaszke, przeczyścić lekko papierem ściernym lub/i popsikać takim sprejem do elektrokontaktu.
Wyczyścić wszystko z ew."nagaru miedziowego" i złożyć do kupy. |
Dokładnie i to jest fajne w tych samochodach.
Jak przypomnę sobie krańcówkę w passacie i włączający się alarm w nocy to mnie aż trzepie
Cezar - 04-08-2011, 23:02
zrobilem tak jak napisal m6riano, - papier scierny zastapilem nozykiem (byl pod reka), wszystko ladnie wyczyszczone i dalej
deejay - 04-08-2011, 23:07
| Cezar napisał/a: | | wszystko ladnie wyczyszczone i dalej |
a jak dotykasz przewód do karoserii to lampka świeci
Cezar - 04-08-2011, 23:11
| deejay napisał/a: | jak dotykasz przewód do karoserii to lampka świeci |
Bartku przewod zakonczony jest biala wtyczka, wiec nie da rady tak zrobic, chyba ze wyjmiemy go z tej wtyczki.
