Nasze Miśki - Nadszedl czas na GALANTA!!!
m6riano - 17-06-2011, 01:16
trzęsie na postoju czy w czasie jazdy...?
wicek - 17-06-2011, 06:52
Jadę sobie wciskam gaz i ma drgania, puszcze gaz jest ok.....
Krzyzak - 17-06-2011, 07:14
masz wywalony przegub wewnętrzny na długiej półosi - mam 2 rekiny i w obu to samo
sveno - 17-06-2011, 14:50
kto Ci pociął tą plastikową osłonę na silnik i gdzie masz kominek od dolotu? (taka plastikowa rura łącząca pas przedni z obudową filtra powietrza) poza tym nie chce Cie martwić ale ruda strasznie go bierze. Pod maską jej pełno, ale najciekawsze jest to ognisko w misce koła zapasowego.
Owczar - 17-06-2011, 15:15
| sveno napisał/a: | | kto Ci pociął tą plastikową osłonę na silnik i gdzie masz kominek od dolotu? |
Tam były pewnie wtryskiwacze gazowe. Będziesz musiał sporo zainwestować w tego galanta żeby przywrócić mu odpowiedni stan...
wicek - 17-06-2011, 18:16
| Cytat: | | masz wywalony przegub wewnętrzny na długiej półosi - mam 2 rekiny i w obu to samo |
Drogie to są koszta?
| Cytat: | | ale najciekawsze jest to ognisko w misce koła zapasowego |
O co dokładnie chodzi?
6300zł zła cena za niego?
Owczar - 17-06-2011, 18:23
| Cytat: | | O co dokładnie chodzi? |
Masz rdze w wnęce na koło zapasowe. Lepiej je wyjmij i zerknij czy nie ma jej tam więcej.
| wicek napisał/a: | | 6300zł zła cena za niego? |
W przypadku tego galanta tanio często wychodzi drogo. To jest auto relatywnie tanie w zakupie, ale 2 tyle trzeba włożyć żeby auto było w należytym stanie technicznym i wizualnym. Skoro widać na pierwszy rzut oka takie zaniedbania, to amorków i hamulców też pewnie nikt nie robił.
| wicek napisał/a: | | Drogie to są koszta? |
Możesz spróbować zamienić przeguby wewnętrzne stronami. Jeśli nie są bardzo wybite to może pomoże na jakiś czas.
m6riano - 17-06-2011, 18:23
http://allegro.pl/mitsubi...1652522616.html
dla Mitsumaniaków 2700;-)
wicek - 17-06-2011, 18:25
Które polecacie?:
http://moto.allegro.pl/li...t&category=4094
MASKA+2 NADKOLA+ PRAWE DRZWI lakiernik powiedział mi 1500zł drugi 1400zł
CO o tym sadzicie?
sveno - 17-06-2011, 21:26
| wicek napisał/a: | | CO o tym sadzicie? | dwa lata temu robiłem blacharkę i ceny kształtowały się na poziomie 250-300zł za element wiec na dzisiejszy dzień chyba ok.
Psikus - 17-06-2011, 21:58
Jak się przyłożysz to będą z niego "ludzie" Co do hamulców kupuj od razu oprócz tarcz i klocków nowe gumki na 2 strony i może obejdzie sie bez wymiany prowadnic, okaże się po rozebraniu. W najgorszym przypadku wymiana zacisków.
Krzyzak - 17-06-2011, 22:06
| Owczar napisał/a: | | Możesz spróbować zamienić przeguby wewnętrzne stronami. Jeśli nie są bardzo wybite to może pomoże na jakiś czas. |
zrobiłem tak w jednym rekinie we wtorek - wg mnie jest super
pytanie na jak długo
przy okazji nowy smar i osłona
luckyluck - 17-06-2011, 23:05
| wicek napisał/a: |
Tylko żeby były to ceny końcowe, bo cwaniaki zawsze potem wymyślają, że coś więcej wyszło do roboty, albo mieli z czymś problem. Ale ogólnie cena ok.
Owczar - 18-06-2011, 00:25
| Cytat: | | przy okazji nowy smar i osłona |
Darku jaki dajesz smar do wewnętrznych?
wicek - 18-06-2011, 14:20
stuka mi podczas jazdy dziura, wzniesienie, nawet jak puszcze szybko sprzęgło to słychać stuk jakby w zawieszeniu czy to przez te przeguby?
