Carisma - FAQ - [Carisma] FAQ Automatyczne domykanie szyb - komfort za grosz
fito123 - 08-08-2011, 21:09
Po co kombinować :D
Projekt jest świetny prosty i zrozumiały :D Gratulację :D MAXIM25.
Do pełni szczęścia potrzebna jest tylko lutownica kawałek kabelka 8 diod prostowniczych i trochę czasu.
Pozdrawiam.
JacekeR - 08-08-2011, 23:22
Wszystko montujemy w przełączniku głównym, tzn ten od zamykania szyby kierowcy?Prawda?
maxim25 - 08-08-2011, 23:25
tak
seba3020 - 10-08-2011, 12:02
Pochwała dla Maxima 25 wszystko działa :mrgreen: A mógłbyś pokazac tak jak na zdjęciu z tymi dwoma które styki do tylnych szyb. zaznaczyc strzałkami z góry dzięki.
maxim25 - 10-08-2011, 17:09
Tak to wygląda dla 4 szyb. Za każdą szybę odpowiada para styków.
1-5 kierowca
2-6 pasażer
3-7 tył
4-8 tył
seba3020 - 10-08-2011, 19:06
Dzięki wielkie za pokazanie i poświęcenie czasu na pokazanie pozdrawiam. :mrgreen:
[ Dodano: 10-08-2011, 20:12 ]
No właśnie po co przepłacac na allegro jak można tak prostym sposobem to zrobic jeszcze raz wielkie dzięki.pozdrawiam :partyman:
Anonymous - 11-08-2011, 20:02
Super sprawa z tymi diodami. Próbowałem wlutować je we wtyczkę aby sterownik został oryginalny. Po paru nieudanych próbach wyciągnięcia wsuwek z wtyczki dałem sobie spokój(bałem się że coś popsuję:) i zrobiłem tak jak pokazałeś na zdjęciach. Przednie i tylne szybki ładnie się podnoszą. Gratuluję pomysłu i dziękuję za pokazanie nam:mrgreen:
mlun - 11-08-2011, 20:03
Czyli lutujemy 1-5 i tak dalej? Oczywiście wstawiając diodę.
Głupie pytanie zadałem patrząc teraz na ten rysunek:) Czyli wszystkie diody do kabla trzeba dolutować:)
Anonymous - 11-08-2011, 20:10
Na 4 szyby 1-8. Każda dioda oddzielnie do kabelka
mlun - 11-08-2011, 20:11
Oddzielnie? A na zdjęciu wygląda jakby wszystko było w jednym punkcie zlutowane.
Anonymous - 11-08-2011, 20:14
Właśnie kabelek jest tym jednym punktem gdzie są połączone ze sobą diody a od kabelka rozchodzą się na poszczególne piny 1-8.
JacekeR - 12-08-2011, 20:58
Zrobione działa ślicznie. Wielkie piwo maxim25.
lukaszpl - 15-08-2011, 20:49
Jutro jadę po diody tylko zastanawia mnie czy trudno by było zaadoptować przycisk który blokuje szyby do aktywacji/dezaktywacji domykania. Wydaje mi się że trzeba by było ciąć kable przy wtyczce :?: albo inaczej gdzie wstawić pstryczek którym można by odcinać w razie potrzeby sygnał z siłownika :?: Tak dumam bo w upalne dni zostawiam lekko uchylone szybki, ale domykanie fajna sprawa a jak robić to za jednym zamachem żeby tego dwa razy nie rozbierać :wink:
kamir - 16-08-2011, 09:02
lukaszpl, Ja po wyprowadzeniu przewodu ze sterownika szyb będę dawał na nim, coś w stylu " wtyczki ", ażeby móc bez demontażu tapicerki drzwi rozłączyć domykanie ( wtedy wystarczy tylko wyjąć panel sterowania szybami i wypiąć kabelek )
Maxkr - 16-08-2011, 19:29
Super patent, jutro podejme walke:-)
[ Dodano: 18-08-2011, 20:37 ]
Zrobiłem wszystko według instrukcji,niestety ten patent u mnie nie działa.
Poniżej zdjęcia, może ktoś się dopatrzy jakiegoś błedu
http://imageshack.us/g/42/20110818088.jpg/
Po podłączeniu wtyczki z różowym przewodem do sterownika, zamykam samochód pilotem,szyby nie reagują, mało tego : kiedy mam podłączony różowy przewód nie moge zamknąć szyb ze sterownika który jest w drzwiach, dopiero gdy odepne różowy przewód od sterownika wszystko działa.
Wykonałem kilka pomiarów:
Na przewodzie rózowym wpiąłem miernik i przy odłączonej wtyczce od sterownika w momencie zamykania centralnego pojawia się napięcie około 10-11V,natomiast kiedy podłącze różowy przewód do wtyczki przy sterowniku napięcie jest około 3-4V.
Tak jak by diody strasznie obniżały napięcie.
Spróbowałem ominąc diody i podać bezposrednio prąd z przewodu niebiesko-czarnego ,na jeden z przewodów wchodzących do orginalnej wtyczki która podłączona jest do sterownika
, po zamknięciu centralnego pojawiło się 10-11V i nic.
Może odwrotnie wlutowane są diody? patrz zdjęcie...
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł prosze o pomoc :)
[ Dodano: 20-08-2011, 11:29 ]
Orientuje się ktoś gdzie mogłem popełnic błąd?
Jest to w miarę pilne ponieważ mam rozebraną tapicerke,odłączony sterownik a bez niego nie da się otworzyc szyb - a sierpień mamy bardzo gorący:)))))
Z gory dzięki :-)
