Carisma - Ogólne - Swiatło w bagażniku.
grubby-tri-city - 21-01-2010, 21:59
Odświeżam temat Witam nie chce zakładaś nowego tematu więc zapytam w tym. Podczas zmiany żarówki ze zwykłej na LED w bagażniku (powód taki że się strasznie nagrzewa i ojciec miał z nią problem bo jak coś przewozi czasem z otwartym bagażnikiem to temperatura naprawdę jest wysoka) A więc żarówka LED wpadła w głąb obudowy gdzie znajduje się oprawka. Jak rozebrać tą obudowę w bagażniku? Inaczej mówiąc jak zdemontować boczek w bagażniku? Przypuszczam że będzie trzeba zdjąć też obudowę głośników no i oczywiście samą półkę. Wersja nadwozia to liftback 99' po lifcie.
kris80 - 22-01-2010, 08:22
Trzeba zdjąć półkę, obudowe głośnika i potem wyciągasz boczek, który trzyma sie na zatrzaskach i na 2 sróbkach na dole.
grubby-tri-city - 23-01-2010, 21:25
Udało mi się. Skrócona instrukcja wygląda mniej więcej tak:
Aby było wygodnie wyciągamy wszystko z bagażnika (łącznie z wykładziną i płytą ze sklejki -umocowana na 2 śrubach),
następnie otwieramy siedzenia poczynając od siedzenia następnie nagłówki i oparcie w dół.
Demontujemy półkę,
Demontujemy obudowę głośnika (zatrzaski) kiedy odskoczy należy wysunąć do wewnątrz bagażnika,
Uszczelkę bagażnika zdjąć w miejscach gdzie zagrywa obudowę boczną,
Demontaż zaczynamy od odkręcenia dwóch śrub przy podłodze bagażnika oraz odkręceniu uchwytu na siatkę bagażnikową w okolicy zaślepki od lampy, a następnie już tylko zatrzaski, zaczynamy od strony kabiny ku tyłowi samochodu.
Pierwszy zatrzask znajduje się nad kolumną zawieszenia mniej więcej po środku wysokości obudowy (taj jak inne) drugi mniej więcej za apteczką przed tylną lampą. Właśnie ten zatrzask sprawia najwięcej kłopotów. Należy ciągnąć obudowę zarówno w przód jak i do wewnątrz bagażnika. Aby bezproblemowo zdemontować obudowę boczną powinno się uprzednio zdjąć tą zasłaniającą próg załadunkowy. Składanie wykonuje się w odwrotnej kolejności
