Nasze Miśki - Galant EA2A 2.0 sedan ELW ....
booohal - 31-01-2012, 20:29
Koledzy/koleżanki czy jest jakiś inny sposób by spuścić jak największą ilość płynu chłodzącego niż koreczek spustowy w chłodnicy i w bloku silnika? Czy np. rozgrzać autko tak by poszedł duży obieg i samym korkiem w chłodnicy wszystko zejdzie czy bez tego spustu w bloku silnika się nie obejdzie? Spuszczając z chłodnicy zeszło mi tylko ok. 3-4 ltr.
robertdg - 31-01-2012, 20:32
Nie ma innego sposobu, chyba że jeszcze spróbujesz pod ciśnieniem probierczym, wydmuchać układ
booohal - 31-01-2012, 20:43
robertdg, Dzięki. Jeżeli zlokalizuję tą śrubkę w bloku to biorę się jutro do roboty. Brrr... Zimno...
booohal - 06-02-2012, 20:36
Panowie wyskoczył mi błąd 54 czyli coś z immo. Miał ktoś podobny problem? Może ktoś wie jak usunąć tą usterkę?
Dziś zamontowałem listwę LED. Jak dla mnie całkiem całkiem a koszt bardzo niski.
m6riano - 07-02-2012, 14:29
| booohal napisał/a: | | Jak dla mnie całkiem całkiem a koszt bardzo niski. |
Ile cie to kosztowało?
booohal - 07-02-2012, 19:45
m6riano, Całe 18 zł z wysyłką. Listwa SMD a nie zwykłe ledy bo o wiele lepiej świecą a cena prawie taka sama.
m6riano - 08-02-2012, 00:15
Listwa czy taśma?Jaka długość?Na cały bagażnik czyli 115cm?
booohal - 08-02-2012, 14:22
m6riano, podam linka na PW
booohal - 03-03-2012, 21:35
Autoglym Super Resin Polish
Poorboy's World Natty's Wax Red
Czekam na lepszą pogodę żeby w końcu ogarnąć jak trza Misia.
sveno - 04-03-2012, 10:07
ależ lusterko
booohal - 04-03-2012, 12:14
sveno, Całkiem miło zaskoczył mnie PB Red. Mino że maska niczym oprócz IPA nie przygotowana to wet look całkiem przyjemny.
mkm - 06-03-2012, 14:53
booohal, wszystko pięknie, ale spód niedomyty
Co jest na oponach?
Jak będziesz miał czas i chęci to zrób jakąś obszerną fotorelację z kolejnych zabiegów.
booohal - 06-03-2012, 16:51
mkm, Ani spód ani nadkola. Na szybko wszystko Na oponach ValetPro Dionysus Tyre Gloss. Na następny dzień dressing wyglądał już ładnie. Idealnie mokra opona bez zbędnego połysku. Co do fotorelacji to pełną korektę może niedługo będę robił to coś pokaże.
Polecam : http://forum.kosmetykaaut.pl
KamilR10 - 06-03-2012, 19:22
Możesz podać link do aukcji na PW i więcej szczegółów odnośnie montażu:)
kubasiw - 06-03-2012, 19:28
Po tej kosmetyce Gal prezentuje się niesamowicie ! Niech się tylko cieplej zrobi to trzeba się zabrać za swojego.
Widzę, że masz taką antenę jak jak ja. Czy też musiałeś od środka błotnika montować na podkładkę ze względu na zbyt duży otwór ?
