Nasze nieMiśki ;-) - Miłość od pierwszego wejrzenia
jacek11 - 12-09-2011, 16:22
Zamieniałeś kolejność świec?
koszmarek - 12-09-2011, 16:35
Nie, bo cylinder na wyższych obrotach działać zaczyna(o dziwo), poza tym nie da się źle podłączyć, bo wszystko ładnie opisane jest
robertdg - 12-09-2011, 16:59
| Maretzky85 napisał/a: | A jednak nie bardzo pali I o co chodzi ? Może jakaś skarpeta w kanale dolotowym ? Macie jakieś pomysły ? | Jeżeli tylko na wolnych obrotach to możliwe że drobna nieszczelność albo mikropęknięcie na kanale dolotowym
Torp12 - 12-09-2011, 17:37
Doczekamy sie jakis zdjec Koszmarkowego wozidla?:)
Poza tym czy u Was zaden samochod nie moze miec fabrycznego silnika?:P
koszmarek - 12-09-2011, 17:49
Torp, jak tylko ją umyjemy to obiecuje fotki Może uda mi się po pracy któregoś dnia do poTURBOwanych to obfocę
pyjte - 12-09-2011, 19:00
Maretzky85, montujcie tam 4a-ge, jedyna słuszna droga
Torp12 - 12-09-2011, 19:47
To co Toyota nocuje w poTURBOwanych?:)
koszmarek - 12-09-2011, 20:43
Nie, Maretzky nią jeździ do pracy Ona jest całkowicie na chodzie
Maretzky85 - 12-09-2011, 21:18
pyjte, może będzie 4A-FE
Hugo - 12-09-2011, 21:56
Niezawodne to są faktycznie. proste w obsłudze też. Kolega kiedyś miał taką, gniła bardziej niż Galant EA Z tego co pamiętam jest bardzo dobrze wyciszona (śmiem twierdzić, że lepiej niż EA). Wygodna była również. Też macie ten śmieszny wskaźnik ekonomizer czy coś na zegarach? Denerwowało mnie to strasznie.
koszmarek - 12-09-2011, 22:02
| Hugo napisał/a: | | Też macie ten śmieszny wskaźnik ekonomizer czy coś na zegarach? |
oł jess Ale czy ja wiem czy to denerwujące jest.. chyba za krótko ją mamy
mlun - 12-09-2011, 22:43
Martyna a na corolla klub już zarejestrowana:P?
Gratuluje prawka i samochodu:)
jacek11 - 12-09-2011, 22:43
| koszmarek napisał/a: | Nie, bo cylinder na wyższych obrotach działać zaczyna(o dziwo), poza tym nie da się źle podłączyć, bo wszystko ładnie opisane jest |
bardziej mi chodziło o zamianę miejscami świec,a nie przewodów do nich
koszmarek - 13-09-2011, 07:42
mlun, tak Ale po rejestracji trzeba czekać dwa dni żeby się odezwać i pewnie dziś to nastąpi
| jacek11 napisał/a: | bardziej mi chodziło o zamianę miejscami świec,a nie przewodów do nich |
Jacku, świece zostały wymienione na nówki, ale na poprzednich było identycznie
koszmarek - 13-09-2011, 21:17
Toyka przestała stukać! Marek rano wpadł na pomysł wyrzucenia jednej z dźwigienek zaworowych i.. jak ręką odjął Także silnik zostaje ten co był
Zrobiliśmy zakupy zawieszeniowe: łączniki stabilizatorów, gumki stabilizatorów, nowy olej, filter powietrza i olejowy, tulejki wachaczy (z czego jedną udało się zamontować- bo nakrętka mocująca wachacz się wzięła i ukręciła )
Marek przesmarował hamulce tylne
W sobotę wielkie kąpanie i pucowanie będzie
Na liście na najbliższe zakupy:
- linka hamulcowa
- amorki na przód (tył całkiem jeszcze nieźle działa)
- miska olejowa
- jeśli nie uda się czegoś wymyślić z tą nakrętką to trzeba będzie kupić sanki zawieszenia...
- lusterko prawe
- osłonę przegubu wewnętrznego
I jak zrobimy zawieszenie, zobaczymy czy magiel będzie kwalifikował się do wymiany...
