[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie świece
Arek_75 - 01-12-2012, 13:21
W "Feu vert" zamontowali świece Bosch 0242240653 FR6KI332S.
Czy wg Was to są poprawne świece do mojego Miśka? Ja mam wątpliwości?
PS. jakie świece powinny byś stosowane wg producenta do mojego modelu?
Trik - 01-12-2012, 21:40
Arek_75, Masz instrukcję do dyspozycji? Tam producent napisał jakie swiece są do twego silnika.
Instrukcja z 2008 roku rozdział 9 strona 23 (9-23) dla silnika 4B11 Bosch FR6EI, Denso K20PSR-B8
Arek_75 - 02-12-2012, 13:11
Trik, Mam instrukcję. W instrukcji mowa jest o silniku o mocy 110kW a mój ma 113kW. Stąd pytanie Natomiast bardziej mi zależy na odpowiedzi czy zamontowane przez serwis zamienniki Boscha są odpowiednie.
krzychu - 02-12-2012, 13:48
| Trik napisał/a: | | Bosch FR6EI, |
Według google o takim symbolu jest świeca NGK, a nie Bosch...
Patrząc na sam odstęp elektrody Bosch ma 0,7, a NGK ma 0,8mm (Denso też ma 0,8mm). Oraz opór na świecy jest inny Bosch 6kOhm, a NGK 5kOhm....
Nie wiem jakie to może mieć znaczenie... Ale Bosch FR6KI332S kosztuje koło 30zł, a NGK kosztuje 50zł...
Lucas123w - 02-12-2012, 13:57
Wg. opisu świec które masz zamontowane wynika że są do użytku w pojazdach z instalacją CNG lub LPG. Link do nich.
Świeca która jest w instrukcji Denso K20PSR-B8 ma taki opis Link
Nie wiem czy obydwa produkty czymś znaczącym się różnią ale może te opisy wytłumaczy ktoś kto się w tym temacie zna bardziej.
Arek_75 - 02-12-2012, 14:40
Wg Intercars NGK FR6EI to zamiennik do Bosch FR6KI332S. Tylko, że jako rodzaj paliwa podają CNG, gaz płynny?
Z drugiej strony wg Intercars brak zamiennika Bosch do Denso K20PSR-B8. A zamiennik do NGK FR6EI to Bosch FR7KI30.
I bądź tu mądry i pisz wiersze...;)
krzychu - 02-12-2012, 15:19
Arek_75 znaczy ja nie widzę w czym być tutaj mądry... Producent podaje 2 modele świec bardzo dobrych firm... Więc po prostu się takie kupuje... U mnie podaje 1 model NGK i taki kupiłem...
Zresztą zastanawia mnie okres trwałości tego Bosch... 30 tys km... Przy NGK u mnie jest to 90 tys....
Arek_75 - 02-12-2012, 15:25
krzychu, oddając Miśka do Feuvert miałem nadzieję, że wymienią świece na prawidłowe. Teraz będę mądrzejszy i za 30kkm wymienię świece na zalecane przez producenta - NGK lub Denso.
[ Dodano: 02-12-2012, 16:05 ]
W takim razie, które świece polecacie NGK czy Denso?
NGK FR6EI
Denso K20PSR-B8
Z tego co widziałem to Denso są tańsze. Co ile należy je wymieniać?
Trik - 03-12-2012, 01:44
| krzychu napisał/a: | | Według google o takim symbolu jest świeca NGK, a nie Bosch... | Fakt moje niedopatrzenie. Świece irydowe czy jak im tam w lancerach wymienia się co 100Kkm wg listy serwisowej. Do 1,5 są w księżce tylko bosch FR7SI30 ale nie zauważyłem żeby było o nich napisane do 30Kkm. Do 30Kkm to jakaś odmiana do gazu.
Arek_75 - 03-12-2012, 20:44
NGK FR6EI
Denso K20PSR-B8
Trik - 03-12-2012, 22:52
Ja bym kupił Dense. Co do wymiany w liście kontrolnej dla OII z silnikiem benzynowym czyli 4B11 i 4B12 napisali że co 100Kkm tylko świece z końcowkami irydowymi.
Tercel - 10-12-2013, 20:09
Co z tymi świecami ? Mnie do 1,8 143 KM z 2009 polecają:
Denso IK20 po 50 zł lub Denso VK20 po 80 zł. Czym się różnią ? i które wybrać ?
tomaszekk7 - 11-12-2013, 15:39
Jeśli miałeś problem z odpalaniem ( trzeba dłużej kręcić ) spróbuj kupić Denso K16PSR-B8. Koszt ok 36 zł/ sztk. W porównaniu do DENSO K20 PSR-B8 różnią się ciepłotą.
d506405 - 11-12-2013, 18:40
a jeżeli mój misiek jest na LPG to które świece? bo czytając cały temat nie doczytałem werdyktu które?
tomaszekk7 - 11-12-2013, 19:08
Ja mam zamontowaną instalację LPG i mam Denso K20 PSR- B8, a teraz będę zakładał Denso K16 PSR- B8
