Nasze Miśki - dj danio i VR4 2,5V6TT
pitbu77 - 12-10-2011, 21:02
| robertdg napisał/a: | Oj tam, będziesz Pan zadowolony, napewno są lepsze od ori Sport i Avanc, ale o tym się przekonasz z czasem |
Lepsze od Avance'owych felg? W jakim sensie? Ja na swoje nie narzekam...
Gratki, ładny Galicjusz, nie ma to jak srebrne kombi
danino88 - 15-10-2011, 11:53
co do srebrnego to bym się kłócił bo galant według mnie najlepiej wygląda czarny lub biały
danino88 - 22-10-2011, 18:32
No to nadrabiam zaległości Zima coraz bliżej i misio dostał felunek 15 calowy (niestety), wygląda to niezbyt fajnie, jednak komfort jazdy jest o niebo lepszy niż na 17-stkach. Słoneczko dziś dopisało więc i lakier można było odnowić, czyli polerka. W poniedziałek na myjke i woskowanie a wtedy będę mógł pokazać zdjęcia Z kolei z projektem lekkiego tuningu w aucie, zdecydowałem się na najtrudniejsze zadanie czyli :
Aktualnie zbieranie informacji i powolutku będzie trzeba z tym projektem ruszać W tym punkcie dziękuję wszystkim za wszelkie informacje a na koniec projektu podziękuję wszystkim którzy mi pomogli
Anonymous - 22-10-2011, 18:51
swap do tej budy co masz ? czy swap grodzi i magla do budy vra ?
no i czy ma to być pędzone na ośkę czy 4 łapy ?
czy może swap samych głowic z vra ?
hehe ale tych możliwości jest
danino88 - 23-10-2011, 23:06
swap do mojej budy jednak jeszcze się zastanawiam nad rozwiązaniem
danino88 - 27-10-2011, 17:26
Autko świeżo po polerowaniu,myciu oraz woskowaniu i tak jak obiecałem wysyłam zdjęcia Niestety już na zimówkach i z tymczasowymi lusterkami bo ostatnio jakiś prostak mi 2 naderwał i są w trakcie naprawy Czekam na waszą ocenę . A w styczniu zaczynam projekt vr-2 lub vr-4. Kto jest chętny na graty z tego? Do sprzedaży będzie silnik około 180tys km, skrzynia tiptronic, ecu, tarcze przód i tył, piasty + łożyska, itd
Hugo - 28-10-2011, 08:59
Ooo wreszcie widzę kremową skórę w czarnych plastikach. Pokaż więcej...
danino88 - 28-10-2011, 13:06
ale to nie było oryginalne tylko sam musiałem rzeźbić w boczkach...
yaro1976 - 28-10-2011, 13:12
| danino88 napisał/a: | | ... A w styczniu zaczynam projekt vr-2 ... |
jak tu planujesz rozwiązać problem skrzyni?
Tomek - 28-10-2011, 13:34
| yaro1976 napisał/a: | | danino88 napisał/a: | | ... A w styczniu zaczynam projekt vr-2 ... |
jak tu planujesz rozwiązać problem skrzyni? |
manual od 2.5 V6 P&P
danino88 - 28-10-2011, 14:38
na 99% będzie tak jak napisał Tomek, manual od 2.5V6 jednak ten 1% zostaje na zrobienie vr-4 czyli rzeźba w tylnych sankach. Ostatnio przejechałem się vr-em który już jest w mojej stajni mitsu i jak to napisał dee-jay jest to "rakieta"
Anonymous - 28-10-2011, 14:52
swapujesz sam czy Bartek podjął się tematu ? ;> no i pokaż więcej zdjęć środka.
danino88 - 28-10-2011, 16:07
raczej sam, bo vr-a mam w okolicach Częstochowy a Bartek niestety Wrocław. Jeśli chodzi o swap to wydaje mi się że nie będzie problemów jednak mam pewne obawy o vr-2 i przyczepność. Macie jakieś pomysły? wiem że swap i AWD jest dużo lepszym rozwiązaniem ale do tego potrzeba "magika" bo inaczej będzie się to sypać. Aktualnie czekam na reklamację fotela kierowcy oraz czas na uporządkowanie środka a wtedy zrobię więcej zdjęć
Owczar - 28-10-2011, 16:27
danino88, jak już robisz takiego moda to pomyśl o tym 4x4. Może przeróbkę tyłu zostaw komuś kto to robił? Np AutoR?
danino88 - 28-10-2011, 19:02
tylko problem w tym że są przeciwnicy robienia rzeźb w tylnych sankach ...
