Nasze Miśki - Gal Anonim SE 2.5 by bbandi
sveno - 25-10-2011, 13:42
skoro robiłes juz zbierznosc z przodu trzeba bylo odrazu tył ustawic bo ja sobie w ten sposob zniszczyłem opony na tyle z niewiadomych przyczyn tył był lekko rozjechany i po 15tys km nowe opony nadaja sie co najwyżej na bandę do toru gokartowego
bbandi - 25-10-2011, 13:57
sveno, nie wiem czemu na diagnostyce mi powiedział że tył jest stały i się go nie ustawia hmm...
ale przystawiał te urządzenia tyle że nie regulował.
SPIDER-ek - 25-10-2011, 14:04
| bbandi napisał/a: | sveno, nie wiem czemu na diagnostyce mi powiedział że tył jest stały i się go nie ustawia hmm...
ale przystawiał te urządzenia tyle że nie regulował. |
Bał się że jak ruszy śruby to będzie kicha. Zazwyczaj śruby są w takim stanie że kwalifikują się do wymiany na nowe.
Druga opcja to poprostu diagnosta PIPA
sveno - 25-10-2011, 14:21
ale przystawiał te urządzenia tyle że nie regulował. | to widze ze dobry snafca z niego zbierznosc z tyłu ustawia sie srubami mimosrodowymi u mnie na szczescie ruszyły sie bez wiekszego problemu ale np. Hugo wycinał. Teraz to juz po ptakach ale radze co jakis czas patrzec na tylne opony i mierzyc głebokosc bierznika bo u mnie cieło je rowno na całej szerokosci
Hugo - 25-10-2011, 15:22
| bbandi napisał/a: | | ich rozmiar 195/60/15. | Mam taki sam rozmiar. Stan średni.
Hugo - 25-10-2011, 15:25
| bbandi napisał/a: | | nie wiem czemu na diagnostyce mi powiedział że tył jest stały i się go nie ustawia hmm... | No to prawdziwy specjalista | sveno napisał/a: | | zbierznosc z tyłu ustawia sie srubami mimosrodowymi u mnie na szczescie ruszyły sie bez wiekszego problemu ale np. Hugo wycinał | Musiały być jakiś czas temu ruszone. Normalnie 99,9% się zapieka na amen.
bbandi - 26-10-2011, 13:14
Hugo, co do tarcz to nie znalazłem na alle.. tych mountainsów:/
Zamówiłem u siebie w mieście tarcze brembo i klocki yokoshima zapałaciłem za cały komplet 320zł...
SPIDER-ek - 26-10-2011, 13:21
bbandi, aż się prosi aby rura została srebrzanką przejechana
bbandi - 26-10-2011, 13:25
SPIDER-ek, mówisz...
A jaką te srebrzankę?.
SPIDER-ek - 26-10-2011, 13:28
Przykładowo:
-BOLL Lakier termiczny w aerozolu 650°C : srebrny
Szybko schnąca farba na bazie silikonowej, która przeznaczona jest do lakierowania elementów narażonych na działanie wysokich temperatur w zakresie pojazdów samochodowych, motocykli itp.
1 x 500ml w sprayu = 22zł
A efekt uzyskujesz np:
bbandi - 26-10-2011, 13:34
THX - będziemy działać, szkoda że koleś od konserwacji na to nie wpadł , przed zima myślę że jeszcze to opędzluję.
Hugo - 26-10-2011, 15:26
| bbandi napisał/a: | | Zrobiłem od razu zdjęcie spodu po konserwacji: | Jezu, wszystko zafajdal konserwą, nawet wahacze. | bbandi napisał/a: | | klocki po lewej stronie zjechane do zera a po prawej prawie całe | W najlepszym przypadku prowadnice były zapieczone i raczej przed montażem mechanik je oczyscił i przesmarował, w gorszym przypadku tłoczki ciężko pracują, a prawy wręcz się zapiekł. Raczej będzie to gorsze. Napewno mechanik ich nie zregenerował, więc dalej będzie to samo.
SPIDER-ek - 26-10-2011, 16:00
| Hugo napisał/a: | | Jezu, wszystko zafajdal konserwą, nawet wahacze. |
oj tam, oj tam, po prostu zrobił żeby nie zjadło wahaczy bo wahacze drogie
Hugo - 26-10-2011, 19:01
| SPIDER-ek napisał/a: | | oj tam, oj tam, po prostu zrobił żeby nie zjadło wahaczy | Nie wydaje mi się żeby je oczyścił z rdzy i zapodkładował, a jeśli tego nie zrobił to konserwacja jest "psu na budę". Ja swoje dolne poprzeczne 4 szt. przy okazji wymiany gum na poliuretanowe oczyściłem maksymalnie dokładnie z korozji, zapodkładowałem i polakierowałem na czarno. To samo z drążkiem stabilizacyjnym i jego obejmami. Wahacze wleczone mam nowe, więc są ładne czarne. To samo łączniki stabilizatora i amortyzatory. Wahacze górne praktycznie nie posiadały korozji, więc tylko je oczyściłem i psiknąłem masą natryskową. Tym sposobem wszystko ma "ręce i nogi". A tutaj trochę taką "starą szkołą" poszedł Pan konserwant...
bbandi - 26-10-2011, 19:23
Jak dla mnie to wszystko jest bardzo fajnie zrobione lacznie z klockami i tarczami, jak ktos się lubi bawic i co chwile konserwowac elementy to jego wola, mi zrobil od razu wszystko i się ciesze, ladnie na czarno bez zadnych glutow i niewiadomo jakich zaciekow, dla mnie rewelacja.
