[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wyświetlacz wielofunkcyjny (licznik) - Lancer CYxA
reneyvan - 28-12-2011, 21:00
| piomic napisał/a: | | reneyvan napisał/a: | | fajny, wielokolorowy wyświetlacz | Podobał Ci się?
Ale ja chyba jestem jakiś inny, na smarkfonie też mam monochromatyczną tapetę. |
Czy podobał?
Mniej raził w oczy i jest bardziej czytelny.
Widziałem go z perspektywy pasażera więc, jako kierowca niewykluczone, że zmieniłbym zdanie.
tyku - 13-10-2012, 18:49
Jestem po wymianie licznika : zamieniony miejscami prędkościomierz z obrotomierzem(outlander - Diesel). Wyświetlacz czytelniejszy,ale przede wszystkim podświetlenie zegarów :
itd.
Lucas123w - 13-10-2012, 21:03
tyku wstawiłeś zegary od diesla do benzyny ?
tyku - 13-10-2012, 21:14
Tak, a co? Wszystko na razie ok. Czytelnie widzę teraz obroty silnika.
Trik - 13-10-2012, 21:54
tyku, Ile dałeś za zegary? Ja poluje od jakieś czasu i nie mogę trafić. Czy były konieczne jakieś przeróbki elektroniczno - elektryczne żeby wyświetlacz wyświetlał informacje tak jak w pojeździe z którego pochodzi i żeby nie trzeba było końbinować z przyciskiem INFO?
tyku - 14-10-2012, 11:20
| Lucas123w napisał/a: | To możesz zamknąć obrotomierz bez odcięcia |
Jak sprawdziłem na 2 biegu to odcięło mnie jak wskazówka doszła na maksimum, a ja jeszcze trochę docisnąłem gazu. Czyli według silnika obroty pewnie doszły do 6500 i odcięło, czyli wszystko jest w porządku.
Trik, Nie ma żadnych przeróbek, wkładasz nowy i działa. Najważniejsze, żeby się przebieg zgadzał. INFO działa bez problemu.
bouli1978 - 14-10-2012, 12:41
Ale fajne i te inne kolory, ciekawe czy by gwarancja przepadła???
Trik - 14-10-2012, 12:58
| tyku napisał/a: | | Najważniejsze, żeby się przebieg zgadzał | Ale, o ile się nie mylę, w ASO można by zmienić stan licznika MUT-em na taki jaki jest zgodny ze stanem faktycznym. Bo, jak rozumiem, zegary mają swoją pamięć wewn. i nie pobierają danych z centrali. Czy mi się wydaje, że rozumiem ?
tokyo - 14-10-2012, 21:26
Witam
Panowie WSZYSTKO DA SIE ZROBIC W LANCERKU , ALE ABSOLUTNIE WSZYSTKO.
Trzeba wiedziec co sie chce tak jak to wiedzial TYKU.
Jezeli wiesz co chcesz, to trzeba to zrobic z glowa od A do Z.
grzesiopol - 02-04-2014, 21:08
Pytanie czy wszystkie liczniki mające obrotomierz po lewej a prędkosciomierz po prawej to te kolorowe czy tylko kolorowe jest podświetlenie a wyświetlacz ten co w starszych modelach, chodzi mi o ten konkretny licznik. http://allegro.pl/mitsubi...4079694771.html
Lucas123w - 02-04-2014, 21:28
grzesiopol, normalny wyświetlacz jak w starszej wersji. Kolorowe dopiero od wersji Instyle bodajże były zakładane.
grzesiopol - 02-04-2014, 21:39
8100B724 ten numer licznika jest w licznikach do ASX od października 2010r. Wysłałem zapytanie i zobaczymy co tam odpowie sprzedający.
| Lucas123w napisał/a: | | Kolorowe dopiero od wersji Instyle bodajże były zakładane. | a skąd wiadomo, że ten z takowej nie jest.
[ Dodano: 02-04-2014, 21:55 ]
ASX z 2010 http://allegro.pl/mitsubi...4076949005.html ma już taki licznik.
[ Dodano: 02-04-2014, 22:52 ]
Już chyba wiem jak rozpoznać czy jest w kolorze czy nie. Ten w tym linku do licznika lancera to jest zwykły wyświetlacz a nie kolor o właśnie ten
Natomiast z ASX to jest ten
zwróćcie uwagę, na sam brend obrotomierza i prędkościomierza ten ASX ma dodatkowo taką obwódkę miedzy cyframi a środkiem i inne położenie jest napisów km/h i x1000/min.
Czy mylę się
marcowoj - 03-04-2014, 08:45
Ten pierwszy jest od lancera i nie jest kolorowy. Mam taki w MY2012.
grzesiopol - 03-04-2014, 15:12
OK dzięki marcowoj znalazłem jeszcze dwa liczniki jeden od Lancera (już poszedł) a drugi od Outlandera z wyglądu takie jak ma tyku ten od Outlandera II ma numer 8100B724 i jestem ciekaw czy jet to kolor bo od OT II jak pisali wyżej pasuje.
Ten numer 8100B724 wychodzi mi z ASA że jest z ASX model Invite
[ Dodano: 03-04-2014, 21:47 ]
Posiedziałem poszukałem i znalazłem http://otomoto.pl/mitsubishi-asx-C32224850.html po numerze VIN sprawdziłem w ASA i wyszło, że liczniki 8100B724 to kolor. Brać czy nie? - oto jest pytanie?
[ Dodano: 07-04-2014, 20:29 ]
Akurat pokazały sie na aukcji zegary do Lancera w kolorze więc zamówiłem, jak ktoś chce to mogę dać linka do zagarów Outlanderowych (na aukcji)/ASX (wg. ASA) o numerze j.w, są też zegary dieslowe z ASX. Jak otrzymam przesyłkę i będzie wszystko OK to wrzucę linki do gościa.
tyku - 24-04-2014, 16:39
Po ostatnim update na wyświetlaczu pojawiły mi się nowe ikony i napisy:
