Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] przekroczony test spalin :(
blackangel - 09-11-2011, 19:05
Czy jeśli sonda jest walnięta to komputer będzie pokazywał bardzo zawyżone zużycie paliwa w czasie rzeczywistym ??
SHARK1979 - 09-11-2011, 19:40
| blackangel napisał/a: | | Czy jeśli sonda jest walnięta to komputer będzie pokazywał bardzo zawyżone zużycie paliwa |
Od czegoś ona jest więc jak padnie to myślę że po spalaniu powinno być to widać
blackangel - 09-11-2011, 21:53
No ostatnio zatankowałem 10 litrów i przejechałem może max 50 km
Chyba nie będę kombinować tylko ją wymienię, mam nadzieję że to sonda :/
mlun - 09-11-2011, 21:54
Pisałem wcześniej że nie ma to takiego wpływu. Miałem padniętą sondę i nie zauważyłem jakiś drastycznych zmian. Może odrobinę więcej ale nie na poziomie 15L powiedzmy.
blackangel - 09-11-2011, 22:05
Stwierdzam po przedostatnim tankowaniu poprzednio po mieści mieścił się w 9,5 L trasa około 7L.
Lecz teraz drastycznie chlipie te paliwo
Inaczej na podstawie tych testów co sugerujecie żebym zrobił i przeszedł test
Uzdatniacz wlany do paliwa, przed ponownym testem wezmę go na autostradę i przeciągnę na biegach co jeszcze mogę zrobić
[ Dodano: 10-11-2011, 18:37 ]
Przegląd na następny rok z głowy
Test spalin pozytywny, wymieniłem sondę lambda i test spalin wyszedł b.dobrze tzn o połowę niższy na wszystkim co było dopuszczalne
