[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Przypomnienie serwisowe - jak skasować lub zmienić interwał
lichy - 22-11-2011, 12:50
Nic nie trzeba kombinować, tylko zrobić tak, jak jest napisane w instrukcji:
    1. Klikając INFO dojść do ekranu wskazującego termin przeglądu (stacyjka OFF).
    2. Przytrzymać INFO długo (3 sek. chyba) wtedy klucz na wyświetlaczu zacznie migać.
    3. W trakcie migania klucza (nie później jak po jakichś 10 sek.) nacisnąć krótko INFO.
    4. Na wyświetlaczu pojawi się napis CLEAR, a po chwili zmieni się wskazanie terminu następnego przeglądu.
Po takiej operacji do przebiegu dodaje się 20000 km, a do czasu dodaje się 12 miesięcy.
Kiedyś się tym pobawiłem i przed operacją miałem stan: 6800 km / 3 MONTH, a po operacji zrobiło się: 26800 km / 15 MONTH.
April77 - 22-11-2011, 13:55
Niestety nie działa.
Owszem pokazuje się napis clear ale potem wszystko wskakuje "po staremu"
apikus - 22-11-2011, 14:15
W momencie kiedy miga "clear" trzeba nacisnąć, tylko nie pamietam długo czy krótko.
jaca71 - 22-11-2011, 14:51
Clear nie zeruje licznika tylko dodaje następny czaso-kilometraż.
jeśli miałeś info o inspekcji a na kompie było 0 miesięcy i 2500km to po "czyszczeniu" będziesz miał 12 miesięcy i 22500km. A gdy miałeś 2 miesiące i 0km to po czyszczeniu będziesz miał 14 miesięcy i 20000km.
jaceksu79 - 22-11-2011, 22:53
Trik, sorki, nie byłem w stanie dzisiaj przyjechać - późno wróciłem.
lichy, to nie chodzi o dodawanie tylko ustawienie nowego interwału.
lichy - 23-11-2011, 09:52
jaceksu79 napisał/a:
...a to przepraszam :roll: nie doczytałem, a rozpisałem się o tym co jest w instrukcji :oops: .
Tauros - 23-11-2011, 20:03
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64454
ostry85 - 25-12-2011, 19:35
INFO trzymasz długo aż usłyszysz dźwięk. tak 3x
następnie szybko 3x INFO i zmieniasz na EU 11 (20 tys) EU10 (15tys km), EU20 (7500km/6m-cy)
pytania? :)
Mikuc - 23-01-2012, 21:30
ostry85, INFO trzymasz długo aż usłyszysz dźwięk. tak 3x
pytania?
Czy mam mieć kluczyki w stacyjce czy nie ? Prosze o porade :)
scoro - 27-01-2012, 21:23
Dzisiaj bawiłem się przestawianiem powiadomienia o przeglądzie i za żadne skarby nie zauważyłem opcji przestawienia przeglądu na 12 tys. km. Próbowałem zarówno EU10 jak i EU11, ale maksymalny przebieg do następnego przeglądu jaki udało mi się uzyskać to 8400 (nie wiem w jakich to jednostkach, ale podejrzewam, że w km - tak mam ustawione wyświetlanie przebiegu).
W różnych kombinacjach można uzyskiwać bez problemu różne interwały czasowe (od 3 do 24 miesięcy - resetujac dwukrotnie).
Macie może jakieś wskazówki?
Zauważyłem jeszcze, że wśród ustawień powiadomień jest rónież opcja OPTIONS. Czy ktoś wie jak do niej wejść ? :)
mjsystem - 26-02-2012, 13:14
scoro napisał/a:
Według instrukcji przegląd jest co 12 miesięcy, i to się ustawia na komputerze, a licznik przebiegu widzisz na co dzień(nie widziałem takiego ustawienia) :roll:
Trik - 26-02-2012, 18:07
scoro napisał/a:
Przytrzymaj INFO na kilka chwil i wejdziesz.
Uki_NH - 06-03-2012, 14:23
przy kasowaniu inspekcji resetuje mi tylko miesiace do przeglądu na 12, ale zostaje mi cały czas, że mam jeszcze 1200km :| nie da się tego skasować żeby było 20000?
$iwy - 16-03-2012, 19:10
Temat postu: Kasowanie inspekcji serwisowej
Witam !
W związku z tym że mam auto już po gwarancji i nie zamierzam dalej przepłacać w ASO - mam pytanie do wszystkich wtajemniczonych. Czy istnieje jakiś sposób aby wykasować przypomnienie o przeglądzie lub przestawić na następne 12 miesięcy lub 20000 km we własnym zakresie, czy jest to możliwe tylko i wyłącznie po podpięciu komputera. Jeżeli tak to gdzie jest złącze do podpięcia kompa w nowym lancerze ?
jaca71 - 16-03-2012, 20:04
Było wiele razy - jutro to dokleję we właściwe miejsce
1. Wyjmujesz kluczyk ze stacyjki i otwierasz drzwi kierowcy
2. Naciskasz INFO aż pojawi się ikona inspekcji
3. Przytrzymujesz INFO aż inspekcja zacznie migać
4a. naciskasz INFO - pojawia się pytanie CLEAR?
5a. Naciskasz INFO - dodało kolejne 12 miesięcy i kolejne 20000km ;)
4b. przytrzymujesz INFO aż pojawi się KOD twoich interwałów (u mnie US10)
5b. Bawiąc się trzymaniem krótszym i dłuższym przycisku INFO można wybrać jakie mają to być interwały
Powodzenia
