Dom/garaż/ogród - Jaki kompresor olejowy/sprężarke do użytku domowego?
Krzyzak - 26-11-2011, 21:33
| Marcino napisał/a: | | A czy nie lepiej "chinczyka" ale z mocniejszym silnikiem |
no właśnie nie wiem - bo często parametry znanych firm są niby słabsze, ale potem się okazuje, że te 'chińczyki' (i nie tylko) podają cuda na kiju, które nijak się mają do rzeczywistości... i wychodzi, że są w sumie gorsze od tych firmowych
albo tez biorą silnik (taki przykład) jakiejś znanej marki a całą resztę robią sami i ta tandeta często i szybko pada...
wszystko kwestia rozważenia i rozsądku
jacek11 - 26-11-2011, 23:16
Stanley,to dobra marka,i sam się zastanawiałem nad tym kompresorem.używam kluczy tej marki,i jeszcze się nie zdarzyło,żeby któryś się uszkodził.uważam,że to dobra opcja
milo - 27-11-2011, 08:47
Jak kupować kompresor to powyżej 100 L zbiornik przy konserwacji podwozia lub używania klucza pneumatycznego 50 L to za mało, mam kompresor 2-cylindrowy i zbiornik 150 L i jakoś sie wyrabia i ważne żeby na wyjsciu załozyć przewód min 10 mm
Bartek - 27-11-2011, 09:45
milo, słuszna uwaga - przewody poniżej 10 mm nie dają rady. Nie zgodzę sie natomiast z twierdzeniem, że 150 l to minimum. Mam dwucylindrowy kompresor na zbiorniku 50l i swobodnie wystarcza w użytku warsztatowym. Jedynym mankamentem jest częste włączanie sie sprezarki.
Idąc dalej, można stwierdzić, że minimum to 3-cylindrowy kompresor na zbiorniku 250l i wydajności 500l - do ciągłej pracy piaskarki taki zestaw ledwo wystarczy. W domowych warunkach jednak piaskarki można używać z przerwami na napelnienie butli, do czego swobodnie 50l wystarczy.
HouseM - 27-11-2011, 13:04
Kupiłem takiego Chińczyka w te wakacje. Klucz pneumatyczny dziala z nim bez problemu. Pojemność 50l ,jeden tłoczek. Myślę ,że z malymi przerwami mozna by z niego nawet cos podmalować.
Cena 380 zł
Marcino - 17-09-2012, 12:20
JA mam takie na oku:
http://allegro.pl/kompres...2623302947.html
http://allegro.pl/sprezar...2625374096.html
http://allegro.pl/sprezar...2616740380.html
Może ktoś ma namary na sprawdzone dwutłokowce w podbnej cenie?
elektryk - 17-09-2012, 22:58
Zobacz w Lidlu mają akurat w sprzedaży, nie wiem tylko czy parametry Ci będą pasować.
Marcino - 17-09-2012, 23:02
Parkside nie chce... szlifierka kątowa którą dostałem do uzytku nie przetrzymałą kurzu z białego pustaka, dosłownie kilka cięć i po niej.
[ Dodano: 20-11-2012, 10:35 ]
Moj kompresor został zrobiny własnoręcznie na pompie ABAC 2800B, kupiłem butle 120L z używanego za 120zł, pompa z akcesoriami(presostat, zwrotny, bezpieczeństwa, filtr z wyjsciem 2x)- 865zł, pasek klinowy 22zł, miedź i dwie złaczki 40zł, koło pasowe gratis dorobił kolega, silnik 1.5kw 3fazy 2840obr.min miałem:D
Odkręcanie pneumatykiem zawieszenia teraz to bajka.... malowanie i konserwacja też spoko.
Załuje moze ciut ze nie dołozyłem kolejnych 200zł i nie kupiłem mocniejszej pompy 3800B, ale moja i tak daje 250l/min efektywnego na wyjsciu.
Tomek - 18-09-2014, 08:10
Taka sytuacja: chcę kupić sobie najmniejszy możliwy kompresor, do użytku domowego.
Chodzi mi generalnie tylko o wbijanie małych gwoździków w drewno, itp.
conajwyżej czasem napompować koło w rowerze i piłkę.
Ktoś mi kiedyś mówił, że widział kompresor Boscha lub Stanleya 2-litrowy.
Trochę mi się nie chciało wierzyć, bo najmniejsze jakie widziałem były 5-6 litrów.
a teraz to już nie pamiętam, kto mi te bajki sprzedawał.
Może ktoś, coś ??
Marcino - 18-09-2014, 08:33
Weż 12V samochodowy z pompowania kół, dodaj małą bańke butki turystycznej i jest..:)
A tak na poważnie to co 5-6l za duży, tzn co za cieżki do noszenia czy jak?
Tomek - 18-09-2014, 09:00
| Cytat: | | A tak na poważnie to co 5-6l za duży, tzn co za cieżki do noszenia czy jak? |
potrzebuję kompresor, ale bardzo rzadko będzie używany
jak będę miał większy dom z garażem to kupię sobie butlę 240 litrów
a teraz chcę najmniejszą, bo nie mam już miejsca na te wszystkie narzędzia, a co chwilę kupuję nowe
Marcino - 22-09-2014, 12:16
Tomek,
Za 269zł w Leroi masz kompresor 24l....
http://www.promoceny.pl/gazetka/14526/p/13/#letpg
eremita - 24-11-2016, 08:55
Miał ktoś może styczność z kompresorem z lidla firmy Parkside
Dane techniczne kompresora:
maksymalne ciśnienie – 8 barów
pojemność zbiornika – ok. 24 l
moc zasysania – ok. 270 l/min
moc przyłączowa – ok. 1,8 kW (2,45 KM)
Zalety kompresora Parkside:
2 manometry ze skalą jednostek bar i PSI
łatwy do czyszczenia filtr powietrza
zbiornik 24-litrowy ze śrubą spustową wody kondensacyjnej
przewód ciśnieniowy o długości 10 m
drugie przyłącze dla nieregulowanego ciśnienia w zbiorniku
Dostępne będą również akcesoria do kompresora:
A ważne jeszcze cena 299zł
Warto brać ?
Zastosowanie przydomowe pompowanie kół, odkręcenie kół, przedmuchanie systemu nawadniającego, trochę do prób lakierowania jakiś małych elementów
Marcino - 05-12-2016, 01:16
I co kupiony ??? Działa? Pompuje maluje itd..,
Tomek - 05-12-2016, 12:39
eremita, parkside możesz brać, ale szału się nie spodziewaj
Mam ich młotowiertarkę, 4 lata z hakiem, trochę mi posłużyła, czasami w cieżkich warunkach, jedynie co sie zepsuło to pokrętło do zmiany wiercenie/młot/łotowiercenie - przegapiłem 3 lata i nie oddałem na gwarancji
oprócz tego ma też już widoczny luz, ale nie przeszkadza w pracy
Parkside ma (lub miał) jedną zaletę, że dawali gwarancję na 3 lata, a nie mają (lub nie mieli) serwisu, więc każda awaria = zwrot kasy, co jest korzystne dla Ciebie
podsumowując do użytku domowego jest OK
[ Dodano: 05-12-2016, 12:39 ]
mam też ich szlifierkę oscylacyjną i jest bardzo dobra
