Nasze Miśki - Galant by misza1122
Misza1122 - 28-11-2011, 19:15
Hmm to tak jak ja myślałem żeby zregenerować. A możesz polecić jakiś zakład? Nie to żebym szedł na łatwiznę;pp
I prawdo podobnie pójdą maty grzewcze do wymiany. Gdyż za długo grzeją. Chyba wiek im nie służy:D
Tylko najgorzej, że nie mogę nigdzie takowych znaleźć. Zastanawiam się już nad jakimiś uniwersalnymi. Ale czy warto?
k@rol - 28-11-2011, 19:30
ja regenerowałem w katowicach(niedaleko serwisu Mitsu na paderewie), wahacze dostałem na drugi dzień i wyglądały jak nowe, wpisz w szukajce bo wiem że dużo o tym było
fj_mike - 28-11-2011, 20:08
Misza1122, z zamiennikami jest różnie.
Moim zdaniem lepiej regenerować.
Ja regenerowałem tutaj:
http://www.vacom.pl/
80zł/sworzeń
Misza1122 - 28-11-2011, 20:33
I pewnie skorzystam z waszej porady. Co org. chodź nawet i regenerowany to i tak dalej org.
Hmm może ktoś by mi podpowiedział od czego sa te 2 kable w bagażniku? Nie chcę za bardzo otwierać next tematu. A może akurat ktoś tu odpowie:D
A i na pewno nie są one od głośników i światła stopu;)
fj_mike - 28-11-2011, 21:25
Misza1122, do tylnej wycieraczki
Więcej w temacie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55391
pitbu77 - 28-11-2011, 21:26
Toś mnie ubiegł o minutkę
milo - 28-11-2011, 21:38
Twojego galancika obejrzałem na spocie niech sie dobrze sprawuje i ta jazda łał , co do kostek też mam wolne wtyki tu masz temat http://forum.mitsumaniaki...ight=wzmacniacz
Misza1122 - 28-11-2011, 22:28
Bajer:D wycieraczka:D hee:D tego się nie spodziewałem:D
fj_mike Dzięki;)
milo Twój także wielkie wrażenie na mnie wywarł:D i ta konsola:d poezja:D
Hmm foty z czyszczenia przepustnicy:D chyba źle nie było . Kolektora całego nie udało mi się wyczyścić bez demontażu. Resztę wyczyszczę podczas zaślepiania zawory EGR.;)
Po wyczyszczeniu różnica ogromna jak auto się zbiera:)
fj_mike - 28-11-2011, 22:36
| Misza1122 napisał/a: | chyba źle nie było |
Ktoś wcześniej chyba tam nie zaglądał.
Misza1122 - 28-11-2011, 23:16
hee chyba wysuwasz podobne wnioski:D hee:D ale ktoś w końcu musiał:D
Żeby nie było, że tylko jeżdżę:pp a Robię jedynie Golfa:pp Myślę ciągle nad tym EGR czy warto to zaślepiać. Jak na razie same plusy:p no jedynie z minusów:D większe zanieczyszczenie spalin:D
radek79 - 29-11-2011, 07:00
| Misza1122 napisał/a: | | Myślę ciągle nad tym EGR czy warto to zaślepiać. |
zaślepienie EGR W GDI nic ci nie polepszy ,wyczyść go tak samo jak przepustnicę i śmigaj
Misza1122 - 29-11-2011, 17:26
Hmm jak nie da jak da??:) przecież silnik dostanie czyste powietrze co będzie skutkować tym, że dolot nie będzie przypominał wydechu.
sveno - 29-11-2011, 18:38
| Misza1122 napisał/a: | | przecież silnik dostanie czyste powietrze co będzie skutkować tym, że dolot nie będzie przypominał wydechu. | i już kilkanaście razy było pisane o tym na forum, że skutkiem ubocznym jest znaczne podwyższenie temperatury spalin co przy ostrzejszej jeździe skutkuje stopieniem katalizatora
Misza1122 - 29-11-2011, 19:17
No i ta konkretna odpowiedź uświadomiła mi to, że jednak nie warto:D
Hmm a tu na forum za bardzo nic na temat EGR nic nie znalazłem. Może źle szukałem. Ale znalazłem małe co nieco w necie;]
Misza1122 - 16-12-2011, 11:36
Żeby nie było ze nic nie robię:D
Podczas dobierania sie do silniczków od sterowania nawiewu. Dobrałem się do filtra i zoonk:D po co on wogole tam??:) Jak all było na nagrzewnicy jak się nie mylę. Chyba nikt tego przed mną nie ruszał:D
I teraz najlepsze:D jak moja nowa klapa??:D Stylowa co??:D
