Komputery, RTV, AGD, Komorki - rozprowadzenie kabli po domu
krzychu - 08-01-2012, 10:25
bastek1, Spoko. Jak dasz na lewej ścianie Routera w standardzie N z 3 antenami to będziesz na pewno miał dobry zasięg w salonie z dobrym transferem, a na tarasie będzie ok.
Jak masz 5 gniazdek to po prostu podłącz 4 do anteny od razu (do konwertera typu quad i czaszy 80-90cm), a jeden zostaw w kotłowni wolny z jakimś zapasem kabla zwiniętego jak wymyślisz co z naziemną. Najwyżej jak będzie potrzeba w tym drugim pokoju podłączyć antenę zamiast drugiego kabla od satelity to rozetniesz kabel w kotłowni i wepniesz się w naziemną.
A w salonie 2 gniazdka ethernet nie tylko w razie potrzeby AP, ale np. rozdzielania karty od cyfry+ przez splliter. Pomyśl jeszcze czy chcesz telefon w jakiś pomieszczeniach (niekiedy dzieci mogą chcieć u siebie w pokoju czy coś) to też pociągnij tam kabel ethernet do tych pokoi (zawsze możesz kable od internetu puścić zwykły telefon - RJ-ki w dół są kompatybilne).
Co to masz w garażu i co to są te gniazdko 1 i 2? No i co to szu fel ka?
bastek - 08-01-2012, 10:49
gniazdo 1 i 2 to odkurzacz centralny, szufelka też - taki mam plik pod ręką w pracy, juz nie wymazywałem :)
telefon-jeśli już to bezpzrewodowy. a serio - od 4 lat jestem bez stacjonarnego i dobrze nam z tym. dlatego tez skłanaim się do CP - w tepsie muszę płacic abonament za tel (którego nie bedę uzywał)
co do anteny naziemnej - jestem za, ale Magda (żona) chce cyfrę. mi w zasadzie TV nie potrzebny - nie ogladam - zrzeracz czasu to internet, kaktusy, ciemnia fotograficzna - na TV mi nie starcza czasu. TV pod kątem Magdy i dzieci (Bartek bardzo lubi programy o zwierzętach - jak jedziemy do dziadków, to nie chce kreskówek, tylko animalplanet czy inne discovery). a na tv w pokoju dzieci - kategoryczne nie
nadajnik TV naziemnej mam w Piaskach - t.j. na pd-wschód (a taras na południe jest)
[ Dodano: 08-01-2012, 10:56 ]
jaca71, nie zauważyłe, ze coś dopisałeś - teraz wróciłem :P
z ogrzewaniem -nie pomyślałem, jutro bedę pytał/planował
szwagier ma czujki do ogrzewania, ale z piecem i pogodówka gadaja radiowo - bez problemu
i teraz mi przyszło - jeszcze kable do głosników do kina domowego/albo amplitumera
to ile tych kabli internetowych trzeba na scianie rtv? jak na razie 4... :P
dobrze, że mój ekspres zrobi mi kawę bez internetu....
krzychu - 08-01-2012, 10:58
Spoko, ale w naziemnej jeśli jeszcze nie masz to będziesz miał z 15 kanałów w cyfrowej jakości.... Zawsze to jakaś alternatywna dla dekodera który nie jest np. bezawaryjny.
A jak Cyfre+ chcesz to właśnie przyda się to gniazdko 2x ethernet przy obu TV żebyś płacił jeden abonament a miał 2 dekodery ;) Do tego po jednym gniazdku tam gdzie chcesz korzystać z internetu na kablu (lub w przyszłości może być taka potrzeba).
Podaj mi na PW adres albo współrzędne to popatrzymy na tą naziemną.
jaca71 - 08-01-2012, 11:00
bastek1 napisał/a:
nadajnik TV naziemnej mam w piaskach - t.j. na pd-wschód (a taras na południe jest)
Czyli szafa gra, na jednym mocowaniu powiesisz talerz i ewentualnie naziemną. Nie daj się wpuszczać w anteny cyfrowe do DVB-T. Kup najtańsza kierunkową Yagi - najważniejsze analogową :) Tylko pasmo ma być od 21-69
[ Dodano: 08-01-2012, 11:04 ]
krzychu napisał/a:
A ty dalej swoje ;) hasło cyfrowa jakość to Twoje słowo wytrych. :) Na DVB-T szkoda się nastawiać jakość mierna, oferta programowa żadna, może na ME2012 jeden kanał będzie HD ;) Szkoda sobie głowy zawracać.
Z tego co widzę to dopiero w planach tynki ;) Czyli będziesz miał czas na wybór platformy cyfrowej jeszcze i do tego czasu krzychu, się przekona że cyfrowa telewizja naziemna to knot ;)
bastek - 08-01-2012, 11:06
naziemna mam 14 kanałów, ale nadaje chyba 12. coś tak pamietam - w rodzinie ktos kupił dekoder, 14 sygnałów (2 multiplexy) juz są, ale 12 programów -2 jeszcze nie nadaje
(piszę z pamięci, moge się mylić co do ilości o 1-2 stacje)
co do cyfry - to jak na razie cyfrowy polsat, ze wzgledu na internet, ale w oferty się nie wgryzałem -może byc i tak, ze C+ TV, a CP internet, a może C+ bedzie miało internet? przeprowadzka w planach na jesień
adres - Majdan Mętowski, gm. Głusk - na pd-wsch od Lublina
krzychu - 08-01-2012, 11:18
jaca71 - :axe: Nie chce mi się ;)
w każdym razie z Piasków to masz na razie MUX2. MUX3 jest z Lublin/Raabego i to z mizerną mocą 0,7kW.
Profil do piasków:
Powinno chodzić na pokojowej.
Profil do Raabego:
Profil dobry, odległość małą, ale mała moc nadajnik = potrzebna dobra kierunkowa antena na północny zachód. Chyba, że dopalą w Piaskach MUX1 w przyszłości.
A jeśli chodzi o internet to kabel to kabel i nic tego nie zmieni.... Więc jak masz TP to jednak to najstabilniejszy internet na razie...
bastek - 08-01-2012, 11:25
nie z Piasków tylko z Piask :)
nie wiedziałem, że z Raabego jest MUX3. kuzyn zakładał w Lublinie, więc łapał oba sygnały.
z tego co mi się zdaje to docelowo wszystkie multiplexy maja być z Piask. na Raabego jest stara wieża, wokół której rosną wiezowce/biurowce, nie jest to też wysoki punkt w L-nie, sa wyższe - także pewnie albo zamilknie ta wieża, albo zostanie radio studenckie, może jakaś TV lokalna
fargo - 08-01-2012, 11:33
bastek1 napisał/a:
Expres nie, ale lodówki to już chcą net bo same sprawdzają czego brakuje w środku i zamawiają w sklepach internetowych :badgrin: co się porobiło.
Na układ kabli i gniazdek nie ma złotego środka, ja mam położone dziesiątki metrów kabli w ścianach, pod podłogą i w listwach podłogowych ale po kilku latach przemeblowań, zmian funkcjonalności pomieszczeń okazuje się że przydało by jeszcze pare gniazdek i kabli :rolleyes:
jaca71 - 08-01-2012, 11:35
bastek1 napisał/a:
Masz dostępne MUX2 i MUX3 co daje 15 kanałów :P z czego do oglądania jest 5 ;P
[ Dodano: 08-01-2012, 11:37 ]
bastek1, Nie zapomnij o najważniejszych kablach (te od internetu można zawsze dołożyć) o kablach do głośników na tyły, gniazdka z zakręcanymi złączkami :P
[ Dodano: 08-01-2012, 11:44 ]
bastek1 napisał/a:
Gadają bezproblemowo ale są droższe (dopłata do modułu radiowego) niż kabelek 2x0,5mm2 :P Metr bieżący poniżaj 1zł.
Jak chcesz powiesić telewizor i wiesz gdzie ma być to dobrze jest w ścianę wmurować peszel lub rynienkę na kable tak żeby przeszła wtyczka HDMI i kabel zasilający wtedy zmieści się bez problemu kabel od nieszczęsnej DVB-T). Ten drugi można zarobić ale pierwszego nie bardzo dlatego pasuje żeby był co najmniej 3cm.
Kable na tył do głośników 2x 1mm2 głośnikowy, na przody 2x2,5mm2 do centralnego tak samo.
krzychu - 08-01-2012, 11:46
jaca71 napisał/a:
Na tył spoko, ale wcale nie drogie amplitunery i nie drogie głośniki mają możliwość wpięcie bi-ampa i wtedy potrzebujesz 4 kable do głośników przednich.... Zresztą myślę, że przy sprzęcie <10 tys 2,5mm^2 to chyba spora przesada...
bastek - 08-01-2012, 12:10
krzychu napisał/a:
hi hi moja diora seria 500 warta jest <1000 :) wszsystko razem. ale gra, że łoj
z ogrzewaniem - w poniedziałek podjadę do tych co mi robia CO (na razie tylko rozdzeilnia i rury w podłodze są ) jak oni to widzą
fargo napisał/a:
hm... a jak mi np. synio (120 cm) włozy serek na najniższą półkę bo wyzej nie sięga, to lodówka zamówi? bo zazwyczaj leży na środkowej półce...a może by np. skaner kodów paskowych - serek - pip smietana - pip. :twisted: :twisted: :twisted:
krzychu - 08-01-2012, 12:33
bastek1 napisał/a:
E tam stare to już jest. Teraz są RFID
fargo - 08-01-2012, 15:46
bastek1 napisał/a:
Ty się nie śmiej lodówka :rolleyes:
jaca71 - 08-01-2012, 16:04
krzychu napisał/a:
Niskie napięcie, w sumie stałe (chociaż przebieg przemienny) a kolumny przednie to podstawa czyli 8zł/m mogę dać zamiast 4zł/m z 1mm2.
elektryk - 08-01-2012, 22:07
Marcino napisał/a:
Kablem do TV mam w kazdym pokoju po jednym, tak samo jak internet, i obok zaraz gnizadko 230V (do tego ramka potrójna i towszytko spianasz)
Nie zamontujesz w systemie z ramką gniazdka podwójnego, a tam gdzie masz sieć czy tv jedno gniazdko to za mało.
Uwaga 1, tak wiem że istnieją rozgałęźniki, ale też istnieją 50 metrowe przedłużacze, więc może wystarczy jedno gniazdko w piwnicy? Skoro się buduje dom to trzeba też pomyśleć o odpowiedniej ilości gniazdek w każdym punkcie
Uwaga 2, tak wiem że istnieją gniazdka podwójne do modułów (np Ospel) ale wybór jest znacznie mniejszy niż normalnych.
Moim prywatnym standardem w salonie do TV powinny być 4 gniazdka ze skrętką (nie chcę tego nazywać LAN bo to nazwa myląca), 3 przyłącza do koncentryka (czasem gniazdka nawet "potrójne" mają filtr rozdzielający i są przygotowane tylko pod 2 kable, więc to mało), 4 gniazdka 230V (ciekawy pomysłem jest jedno gniazdka podwójne okragłe i jedno gniazdko potrójne typu "euro").
fargo napisał/a:
Jak to mawia mój znajomy, kabli w domu zwłaszcza własnym montuje się tyle ile ściana uniesie. Moja uwaga tylko taka że trzeba to robić z głowią żeby później nie było problemu z wieszaniem na ścianach.
jaca71 napisał/a:
krzychu napisał/a:
Za odporność kabla na "napięcie" odpowiada izolacja, a za maksymalny prąd przekrój kabla. To w końcu stałe czy przemienne? ;)
Jeśli jesteś na etapie projektowania to może warto pomyśleć nad:
1. alarmem, domofonem, bramą. Bo nic bardziej nie psuje ładnego wykończenia wnętrza domu zapomniany kabel lub listwa kablowa
2. obwodami wyizolowanymi, np dla lodówki, pieca czy tunera z nagrywaniem. Wtedy można wyłączać pozostałe obwody zasilania np podczas wyjazdu na weekend
3. okablowaniem do tzw "budynków inteligentny" (ja pisze to w cudzysłowie bo nie mają one żadnej inteligencji), dzięki temu można obsługiwać np światło z innego pokoju, czy jednym wyłącznikiem gasić światło w całym domu.
4. "okablowaniem" uziemiającym do ochronników przeciwprzepięciowych. W Polsce ochrona przeciwprzepięciowa (np po burzy) mimo że jest wymagana nadal jest luksusem, ale jeśli masz w domu sprzętu za kilkadziesiąt tysięcy warto w to zainwestować. Potrzebne jest dobre uziemienie (najlepiej fundamentowe) i odpowiedni sprzęt.
