Nasze Miśki - ZIELONA SIGMA EXE 12V
												 lukasz12 - 31-01-2012, 19:01
  	  | rosomak1983 napisał/a: | 	 		   	  | wojtas021180 napisał/a: | 	 		  | Patrząc z perspektywy lat, to sigma wcale źle nie wypada w kwestji odporności blach na korozję. |
nie wiem czy tak we wszystkich ale w jednej widziałem ze kielichy gnija zupełnie jak w ExxA |
Niektórym się zdarza gnić, ale sporo egzemplarzy ma zdrowe kielichy. Natomiast w E88A nie spotkałem egzemplarza ze zdrowymi
												 rosomak1983 - 31-01-2012, 21:09
  	  | lukasz12 napisał/a: | 	 		  Natomiast w E88A nie spotkałem egzemplarza ze zdrowymi    |
Arka E52A jest całkiem zdrowy z tego co widziałem, chyba garazowany był przez długie lata
Co do modeli EAxx tez moze byc
												 GóR3K - 05-02-2012, 22:19
  Mały update
Zakupione przyciski grzanych taboretów i zaslepeczki pod nowe tweetery , i na dniach ma przyjść skóra z diamante
i fotka na szybko auta
												 wojtas - 09-02-2012, 09:16
  Zapodaj parę fotek, tych taborecików z Diamante.
												 GóR3K - 09-02-2012, 12:36
  	  | wojtas021180 napisał/a: | 	 		  Zapodaj parę fotek, tych taborecików z Diamante.      |
takie fotki jeszcze poprzedniego właściciela foteli
Podczas wstępnego mycia foteli znalazłem trochę "dolców" $$ na szczęście
												 wojtas - 09-02-2012, 16:06
  Całkiem ładne te taboreciki, myślałem że kupiłeś coś takiego:
Fotel kierowcy troszkę popękany, co planujesz?
												 GóR3K - 09-02-2012, 18:15
Teraz wyglądają o niebo lepiej, podczas mycia  wyszło jakieś 6 miednic dosłowne czarnej wody    , planuję regeneracje pełną skóry -lecz puki co będe jezdzil na takich jakie są , do lata
BTW.
Orientuje się ktoś czy jest dostepne do sigmy zawieszenie sportowe lub same sprężyny obniżające/utwardzajace ?
Felgi jakie trafią do Sigiego- RH TOPLINE 8 calowa siedemnastka,czeka mnie polerka
Efekt jaki chce uzyskać :
												 wojtas - 09-02-2012, 19:01
  Najprościej jest założyć amory i sprężyny od wersji z ECS-em, lecz po takim zabiegu auto traci 50 % z komfortu i karoseria dostaje strasznie po
Natomiast efekt wizualny jak poniżej:
												 GóR3K - 09-02-2012, 19:40
  	  | wojtas021180 napisał/a: | 	 		  Najprościej jest założyć amory i sprężyny od wersji z ECS-em, lecz po takim zabiegu auto traci 50 % z komfortu i karoseria dostaje strasznie po
[url=http://img585.images...12q.jpg]Obrazek[/URL] |
ale to chyba kosztowna i trudna metoda ? jak to sie ma z podłączaniem regulacji ?
												 wojtas - 09-02-2012, 19:49
  Pisałem o niesprawnym ECS-e, czyli amorki działają, ale regulacja twardości i wysokości już nie. Po prostu leży na glebie. Sprawny ECS to już inna bajka. Przełożenie całego nie jest niemożliwe do wykonania, ale w twoim wypadku sprawny ECS nie obniży autka tak jak byś chciał.
												 GóR3K - 09-02-2012, 19:51
  	  | wojtas021180 napisał/a: | 	 		  | Pisałem o niesprawnym ECS-e, czyli amorki działają, ale regulacja twardości i wysokości już nie. Po prostu leży na glebie. Sprawny ECS to już inna bajka. Przełożenie całego nie jest niemożliwe do wykonania, ale w twoim wypadku sprawny ECS nie obniży autka tak jak byś chciał. |
a przełożenie samych sprężyn obniżyło by w jakiś sensowny sposób czy amory trzeba by tez przekładać od wersji z ECS ?
												 wojtas - 09-02-2012, 20:13
  Sprężyny od ECS-u różnią się tylko twardością, są bardziej miękkie niż zwykłe. Czyli po założeniu do normalnego amora siądzie na glebie i będzie dobijać.
												 bbandi - 09-02-2012, 20:35
  Fajne autko, ciekawe plany - będę zaglądał
												 GóR3K - 09-02-2012, 22:50
  dysponuje ktoś może fotografią głośników wysoko tonowych oryginalnych z deski ? chciałbym zobaczyć jak to w oryginale wygląda, i jakby ktoś miał foto bagażnika co powinno się znajdować po lewej stronie bo mam jakoś dziwnie wycięty dywan i wnioskuje ze cos tam powinno być.
												 wojtas - 10-02-2012, 07:34
  Głośników na desce niestety nie posiadam. Odnośnie bagażnika, z lewej strony powinien być taki alla schowek na zestaw kluczy:
