Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Przeciwmgielne
wiolunia2309 - 25-02-2012, 20:59
mam wpięte cztery kostki w panel + 1 luźna
alvaro69 - 25-02-2012, 21:04
czy po wcisnieciu guzika od halogenów klawisz jest wcisniety czy wraca do poprzedniej pozycji
wiolunia2309 - 25-02-2012, 21:05
w starym wraca a w nowym jest wciśnięty
i9i - 25-02-2012, 21:09
| Matejko napisał/a: | ciezko stwierdzic, bo sa dwa typy tych podwojnych przelacznikow(wlasnie w modelu 98) i tyl pasuje do obu ale przod sie rozni, mam tylko zdjecie tego starego typu, nowy sie rozni tym ze ma z tego co wiem na pewno grubsze piny i chyba inny ich uklad
i jeszcze
| Matejko napisał/a: | | no nie ale mam naoczne dane tyle ze zdjecie mi sie nie laduje z drugim przelacznikiem, jeden byl taki ze po wcisnieciu przycisk byl glebiej, a drugi byl taki ze wciskales przycisk wraca w pierwotna pozycja - wlaczone, wciskasz drugi raz przycisk wraca w pierwotna pozycje wylaczone |
Więc prawdopodobnie trzeba szukać dobrego włącznika
alvaro69 - 25-02-2012, 21:13
w cari przed liftem guzik powinien zostac wcisniety a po lifcie wracaja .
z tyłu tego przycisku napewno sa na 2 oddzielne kostki czy może jedna wieksza?
wiolunia2309 - 25-02-2012, 21:23
Stara kostka ta która była wpięta w pojedyńczy włącznikjest większa i ma wejście na 10 pinów a mała ta co była luźna ma wejście na 5 lub 6 pinów i nie ma szansy na wpięcie dwóch w jeden włącznik!!!
i9i - 25-02-2012, 21:28
| alvaro69 napisał/a: | | w cari przed liftem guzik powinien zostac wcisniety a po lifcie wracaja . |
to było już wcześniej wprowadzone, a po lifcie są chyba takie co dają sygnał do przekaźnika a on sobie już sam załącza i rozłącza
wiolunia2309 - 25-02-2012, 21:33
i stary przycisk właśnie wracał!!!!!ten pojedynczy
alvaro69 - 25-02-2012, 21:43
to moze potrzebny jest podwójny włącznik z wejsciem na jedna ta 10 pinowa kostke
wiolunia2309 - 25-02-2012, 21:47
Kolego i tego właśnie nie wiem i nie wiem od czego jest ta luźna mniejsza kostka która tam się znajduje
i9i - 25-02-2012, 21:51
| wiolunia2309 napisał/a: | | i stary przycisk właśnie wracał!!!!!ten pojedynczy |
A w nowym obydwa przyciski zostają z tego co rozumiem?
wiolunia2309 - 25-02-2012, 21:53
dokładnie!!! kolego:)
[ Dodano: 25-02-2012, 21:53 ]
i była wpięta 10 pinowa kostka
i9i - 25-02-2012, 22:10
W tym temacie wspominają, iż te co zostają były wadliwe i je zmieniono na te co wracają i koleżanka powinna zakupić taki włącznik w którym wracają obydwa przyciski a najlepiej poprosić o zdjęcie lub pokazanie pinów pod wtyczki i porównać z kostkami w aucie
wiolunia2309 - 25-02-2012, 22:12
oki a którą kostkę wpiąć?
[ Dodano: 25-02-2012, 22:14 ]
tą co była w starym włączniku czy tą co była luźna
[ Dodano: 25-02-2012, 22:20 ]
http://img14.allegroimg.p...57/2117925726_1
[ Dodano: 25-02-2012, 22:21 ]
tak wygląda stary włącznik z tyłu na taką kostkę
[ Dodano: 25-02-2012, 22:26 ]
ten na dole jest nowy i tak wygląda i nie ma szans na wpięcie
http://auto-czesci.kylos.pl/carisma/P1420508.JPG
[ Dodano: 25-02-2012, 22:27 ]
dwóch kostek
i9i - 25-02-2012, 23:30
Po pobieżnej analizie schematów, wychodzi iż wcześniejsze wersje miały dwie osobne kostki (B-48 6-pin do świateł przednich i B-47 4-pin do świateł tylnych) które później zastąpiono jedną 10-pinową wtyczką B-47 dla obydwu świateł. Także wychodzi na to, że tylko ta duża wtyczka powinna wchodzić do włącznika z dwoma przyciskami.
W poliftowej '99 też jest jedna wtyczka 10-pinowa z ośmioma kabelkami wpiętymi a we włącznikach jest po 7 nóżek:
Co by nie było że wyssane z palucha
