Komputery, RTV, AGD, Komorki - Telewizor po raz kolejny
jaca71 - 03-02-2012, 14:58
cns80, Czy jest osoba co nic nie robi tylko śledzi nowe modele telewizorów wszystkich producentów we wszystkich możliwych konfiguracjach rozmiarowo-funkcyjnych? Raczej wątpię
Ja raz na rok czasami raz na pól roku robię rozeznanie w tym co jest na rynku. Ale moje wymagania są dosyć specyficzne. Czym mniej bajerów tym lepiej, spalanie (zużycie prądu) nieistotne. Najważniejsze czerń, neutralne odwzorowanie kolorów i duże kąty. ważne jest też jak najszybszy procesing a właściwie jego brak.
Jako ciekawostka udało mi się w 10 dni po około 12 godzin dziennie zabić na śmierć plasme Panasonica 40ST30 Pięknie się wypaliła mimo zapewnień producenta że to się już nie zdarza, mimo wszelkich funkcji antywypaleniowych i matrycy 14 generacji neoplasma
Plazmy dalej lipa
cns80 - 03-02-2012, 15:22
| jaca71 napisał/a: | | cns80, Czy jest osoba co nic nie robi tylko śledzi nowe modele telewizorów wszystkich producentów we wszystkich możliwych konfiguracjach rozmiarowo-funkcyjnych? | Jest. To krzychu
krzychu - 03-02-2012, 16:12
| cns80 napisał/a: |
Zwłaszcza na Tobie krzychu |
Sasasasa.... No, ale co mam Ci powiedzieć... Był sobie taki TV KDL-40EX500 który miął fajny obraz i nie miał jakiś wad typu clouding itd itp. Miał nawet ciekawą czerń. Potem przyszły LED-y i taki KDL40EX720 ma częściej clouding, czerń gorsza, biel nie bardzo lepsza... W sumie tylko zużycie prądu niższe, może trochę trwalsza ramka (pod względem rysowania), cieńszy, więcej funkcji multimedialnych, 3D itd itp... Tak naprawdę żeby kupić coś co mnie by zadowoliło teraz to trzeba by wziąć KDL46HX820....
I tak KDL40HX720 jest o tysiaka droższy - myślę, że każdy kto przed nim stanie widzi, że jest lepszy od KDL40EX720... Potem monolit KDL40NX720 ciut gorszy od KDL40HX720, ale cóż za wygląd i do tego nie rysuje się...
Na obronę KDL40EX720 można powiedzieć, że mnóstwo się tego sprzedaje więc pewnie, a na pewno część ludzi kupuje go z wyboru (bo sprawdzili recenzje, porównali z innym itd itp). A LG to taniość i jeszcze raz taniość....
[ Dodano: 03-02-2012, 16:12 ]
| cns80 napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | cns80, Czy jest osoba co nic nie robi tylko śledzi nowe modele telewizorów wszystkich producentów we wszystkich możliwych konfiguracjach rozmiarowo-funkcyjnych? | Jest. To krzychu |
Nie przejmuj się od jutra już NIE
Krzyzak - 03-02-2012, 19:39
cns80, czyścisz mi monitor
spown - 16-02-2012, 18:57
A napisze mi ktoś coś o tym?
http://www.samsung.com/pl.../PS51D550C1WXXH
lexus - 24-02-2012, 19:32
Kolego cns80 bierz soniaka bron boze toshiba .osobiscie zastanowil bym sie nad samsungiem.ale podstawowa sprawa do czeggo bedziesz go uzywal do naziemnej ,kablowki ,satelity hd czy sd ,na materiale hd kazdy bedzie przyzwoicie generowal obraz ,.ale jak masz sygnal sd to robi roznice .soniak ma fajny pip obraz w obrazie tego samsung nie ma ,oba maja bajery typy interet,itp,sony ma widzety od tvn a samsung ipla od polsatu ,do samsunga trza kupic tylko ich wifi ok 200zl a do soniaka moze byc prawie kazdy ok 50zl.itp.duzo by pisac samsung ma bardzo dobry obraz bez smuzen przy odbioze kanalow sd ,sony podobnie ma 200 hz model wyzej ma 400 ale to juz nie wiele daje .Co do obrazu to poprostu trzeba dobrze ustawic kazdy tv rzeby nie dawal po oczach ,bron boze na dynamicznym obrazie ,z reguly standart jasnosc i ostrosc na minimum .kazdy z tych dwoch bedzie dobry samsung od modelu 6000 sony 720.sory za pisownie ale brak czcionki pl.
[ Dodano: 24-02-2012, 19:42 ]
Nic specjalnego plazma to plazma z wszystkim chodzi dobrze ,serja5 to jedna z najslabszych w samsungu troche bierze pradu ale w sumie przy tak duzym ekranie to juz chyba tylko plazme trza brac ,tylko potem te rachunki za prad no i troche z biegiem lat bladniecie i nie mozna ogladac przy swietle to w duuzym skrocie
jaca71 - 24-02-2012, 19:43
| lexus napisał/a: | | sony podobnie ma 200 hz model wyzej ma 400 ale to juz nie wiele daje |
| lexus napisał/a: | | trzeba dobrze ustawic kazdy tv |
Podstawa oglądania to wyłączyć 400, 200, 100Hz wtedy da się oglądać. Chyba że rozmawiamy o hokeju albo o grach.
Bo jeśli o filmach to tylko 1080 24p
lexus - 24-02-2012, 19:50
Jezeli mowimy o filmach z blu ray.jezelisat lub kabel ,ew,zwykla to motion flow sony czy Real engin samsunga to podstawa ogladania
jaca71 - 24-02-2012, 19:54
| lexus napisał/a: | | jezelisat lub kabel ,ew,zwykla to motion flou sony czy Real engin samsunga to podstawa |
Nie znam realenginu samsunga, ale znam motionflow Sonego oraz system Panasonica i stanowczo mówimy im NIE!!! Poza sportem nic się nie da z tym oglądać. Film fabularny wygląda jak teatr telewizji. Ale różne są upodobania
Edit: ustawienie low Sonego i Panasonica to jest zdaje się 50p jeszcze do strawienia przy gadających głowach i przy newsach ale nie przy filmach
lexus - 24-02-2012, 19:56
Ja uwielbiam teatr wole teatr jak piksele przy najmnieszym ruchu .ale jak to mowia jeden lubi brunetki a drugi blodynki .Moze sie powtorze ale co dostarczysz do telewizora taki bedzie obraz .kazdy tv odbierze Poprawnie sygnal hd ale sd to inna bajka
jaca71 - 24-02-2012, 20:05
lexus, Zdaje się że nie wiesz co to jest motion flow i po co powstał Ale to nic. Jak sam stwierdziłeś jeden lubi brunetki a drugi blodynki
Jeszcze raz ja 50, 100, 200, 400, 600Hz mówię stanowcze NIE - w każdym trybie mam to wyłączone poza sportowym
lexus - 24-02-2012, 20:12
Dobrze wiem zajmuje sie tym zawodowo od ponad 20 lat .to wspolczuje ogladac tv bez hz takiego samsunga to wynioslem na strych (le40b81R) nie musial bym kupowac co 3 lata nowych tv
vendetta - 24-02-2012, 20:28
Ja mam teraz samsunga 400Hz (6510) i jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza od wcześniejszego, który miał 100Hz. Największy skok jest między 100 a 200. Między 200 a 400 już nie tak duży.
jaca71 - 24-02-2012, 20:38
lexus, Czyli co 20 lat produkujesz telewizory LCD? Jesli tak to powinieneś wiedzieć że powielanie ramek degraduje a nie poprawia przyjemność oglądania.
Na co dzień używam Panasonica 42ST30 i sonego 40EX500 ten drugi spięty z N-ka pierwszy z kablówką analogową i wrzuconymi do niej MUX2 i MUX3. W obu przypadkach włączenie powielania ramek powoduje u mnie odruch chęci wyłączenia telewizora.
vendetta, A czy po wyłączeniu 400Hz i ustawieniu 25HZ jest strata jakości obrazu? i W jakim przypadku?
krzychu - 24-02-2012, 20:47
| jaca71 napisał/a: |
Jeszcze raz ja 50, 100, 200, 400, 600Hz mówię stanowcze NIE - w każdym trybie mam to wyłączone poza sportowym |
Różnie to działa. W niektórych modelach lepiej w innych gorzej. Czasem 100Hz działo lepiej niż 200Hz (mniej błędów) itd itp. Nie można generalizować.
