Pajero II - "zimowe" przewody paliwowe
lukas 78 - 11-03-2012, 17:58
gumowe przewody na calości to kupa
dlatego ,że
są grube i źle się układają
nie sa tak trwałe jak miedź
guma nawet zbrojona pracuje a tym bardziej na takiej długosci
wszyscy znani mi mechanicy zakładają miedź i to nie z lenistwa
jawaldek - 11-03-2012, 18:24
| lukas 78 napisał/a: | gumowe przewody na calości to kupa
dlatego ,że
wszyscy znani mi mechanicy zakładają miedź i to nie z lenistwa |
no cóż co kraj to obyczaj z gustami się nie dyskutuje ale masz też rację tak jak i ja.Wybór zależy od użytkownika->> wiem padnie pytanie to czemu w fabryce nie zakładają gumowych tylko stalowe-->>> bo na częściach zamiennych fabryka też musi zarobić. Co by to było gdy by produkowano bezawaryjne samochody z dożywotnia gwarancją ??
Nie wiem tylko czemu kolega co jeździ w czasówkach wywalił wszystkie metalowe i założył gumowe-->>> jakiś powód widocznie jest i zapewniam Cię że wydanie w stylu lenistwa Jego nie dotyczy-->> ma totalnego zajoba na punkcie funkcjonalności i użyteczności w samochodzie terenowym.
lukas 78 - 11-03-2012, 23:54
jawaldek znam też takich super ofrołdowców co jako zabezpieczenie antykorozyjne dają w rame piankę montażową
piotr-stihl - 12-03-2012, 19:50
kolega dał mi przewód miedziany w osłonie z tworzywa ale
w miśku jest przewód zasilający troszkę grubszy od powrotu
czy stosując obydwa przewody o tej samej średnicy [ średnica taka jak w oryginalnym powrocie ] - coś będzie nie tak ? , czy nie robi różnicy troszkę mniejszy przepływ w zasilaniu ?-
szukać na zasilanie grubszej rurki ?
lukas 78 - 12-03-2012, 20:26
ma być taki jak fabryczny
to diesel a od zbiornika do pompy jest spora odległość
PiotrKw - 12-03-2012, 21:00
| piotr-stihl napisał/a: | zy nie robi różnicy troszkę mniejszy przepływ w zasilaniu ?-
O przepływ bym się nie obawiał , pompa ma i tak nadmiar w stosunku do ilości podawanego paliwa do silnika . Ważniejsze są opory przepływu, wpływające na trwałość pompy.
Zachowałbym fabryczne średnice przewodów.
piotr-stihl - 13-03-2012, 04:28
dzięki za odpowiedzi - dzisiaj poszukam grubszej rurki
[ Dodano: 13-03-2012, 23:08 ]
przewody zdobyłem
grubszy [ 8 mm ] miedziany 12zł/mb , cieńszy od kumpla dostałem
wrzuciłem na kipę z myślą że wieczorem wymienię
nawet do domu z roboty nie dojechałem , znowu w starym dziura i kombinacje
ale już wymienione i powinno być dobrze ,
najgorzej z dobrymi zaciskami było i odpowiednim uformowaniem przy ramie
