Space Star Techniczne - [MSS ALL] KAROSERIA Spryskiwacz tylnej wycieraczki
JCH - 11-12-2006, 11:59
| dlugiad napisał/a: | można demontować cały zderzak ale lepiej zdemontowac tylko nadkole. 4 czy 5 srubek do tego kilka zatrzasków i wszystko czego potrzebujesz masz na wierzchu. Pompki są osadzone na ściance zbiornika od strony koła, wiec demontaz całego zderzaka ułatwi nam dostęp do interesujacych nas rzeczy ale i dodatkowo przysporzy kupe roboty | No to już faktycznie kwestia wyboru co łatwiej i szybciej się demontuje.
Akurat miałem swego czasu Speja bez zderzaka i zbiornik ten był ładnie wyeksponowany - stąd moja sugestia.
Anonymous - 12-12-2006, 12:25
Własnie dzisiaj wymieniałem pompkę spryskiwacza tylnego zajelo mi to ok. 1 godziny na spokojnie. Pompkę kupiłem od TICO za 9zł.Idealnie pasuje. wystarczy odkręcić nadkole .
Anonymous - 19-12-2006, 20:19
| pgrygiel napisał/a: | Własnie dzisiaj wymieniałem pompkę spryskiwacza tylnego zajelo mi to ok. 1 godziny na spokojnie. Pompkę kupiłem od TICO za 9zł.Idealnie pasuje. wystarczy odkręcić nadkole . |
....co jeszcze pasuje od TICO do SPACE STARA ????????
Anonymous - 28-05-2007, 21:16
witam mam ten sam problem z tylną pompką spryskiwacza 18 gdi 99r spotkałem kolesia w aso co załatwia pompki koszt to około 45zł twierdzi że to zamiennik .ale teraz czytając że od tiko pasuje to zaczynam się zastanawiać czy to nie jest ta tylko 15zł droższa ,w czwartek będę gadał z kolesiem to dam znać jaka jest różnica.
Anonymous - 28-05-2007, 21:49
Tak z ciekawości i na przyszłość - gdzie znajduje się pompka do tylnego spryskiwacza? Domyślam się że obie pompki znajdują się przy zbiorniczku. Chyba ? Bo np peugeot 205 ma dwa zbiorniczki jeden w bagażniku, drugi z przodu w komorze silnika i każdy ma swoją osobną pompkę.
Anonymous - 28-05-2007, 22:06
na 100 procków od forda ściery vel sierry sam wymieniałem lepszy niż oryginał 20 parę złotych i musi działać
pozdrawiam !!!
[ Dodano: 28-05-2007, 22:24 ]
pompki znajdują sie bodajże pod zbiorniczkiem płynu po przewodach jak po kłębku nie miałem pod ręką kanału wiec sie trochę nagimnastykowałem są bodaj że obok siebie
najlepiej wymontować pompkę i wziąć ja na wzór bo jak dobrze pamiętam są prawe i lewe ale jest jeszcze wtyczka od zasilania dostępne pewnie w każdym sklepie z częściami
20 -30 pln
ps.jak rozłączysz wężyki od pąpki to lepiej żeby w zbiorniczku nie było za dużo płynu bo będzie szkoda wiem co mówię !!!
pozdrawiam :
Anonymous - 29-05-2007, 11:11 Temat postu: Czesci tylko w Barcinie WITAM
Sprawa jest mi znana ,ja poprostu kupilem urzywke , wymiana bardzo prosta trzeba obluzowac badz wycoagnac prawe nadkole ,pompki (bo sa dwie) sa wciskane na gumkach jesli szukacie czesci do SS daje wam namiar na czesci wczoraj bylem u nich i widzialem dwa SS Barcin obok Bydgoszczy tel 501-800-736 mysle ze nie bedzie zdzierstwa.
Auto Kapral jest takze na allegro
http://www.allegro.pl/ite...kie_czesci.html
wczoraj zakupilem u nich wlacznik dzielony do swiatel przeciwmgielnych przednich i tylnych,do tego sciemniacz podswietlenia zegarow , oraz wlacznik wycieraczki z pokretlem czasowym z wersji Comfort za wszystko zaplacilem 100zl wiec rewelacja .
Anonymous - 08-06-2007, 13:58
POMPKA NAPEWNO PASUJE OD TICO SAM WYMIENIAŁEM
Misiek79 - 26-02-2010, 02:01
Tutaj na forum znalazlem,ze pompka spryskiwacza pasuje od Tico. NIE PRAWDA!!! Chyba,ze sa rozne rodzaje. Bylem w sklepie fiat/daewoo i nie pasowala dysza ktora wchodzi w zbiorniczek (pod innym katem i za duza srednica). Pojechalem do kolegi co ma sklep z czesciami i znalazl mi w katalogu inter carsu pompke od jakiegos Opla. Fakt,ze byly 2 albo 3 rodzaje (katalog Inter Carsu ma rysunki takze trzeba sie pofatygowac, wziac w reke swoja pompke i jechac). Ja kupilem ja po rabacie za 36PLN:) tak 36 zl. To byla pompka firmy FB (Febi Bilstein). Mozna dac taka sama na przod i tyl. Przy podlaczaniu prosze zwrocic uwage na biegunowosc-jak jest slaby strumien to zamienic kabelki. Miejscie czyste szyby:) za niewielkie pieniadze. Jesli ktos bedzie chcial moge sie pofatygowac i sprawdzic nr katalogowy tej pompki.
maniak30 - 26-02-2010, 20:28
Witam i potwierdzam pompka pasuje od tico zmienione zostały obie pompka na przód lekka przeróbka wtyczki a tak wszystko gra
przemir - 07-04-2010, 13:56
dobrze zrozumialem ze mamy w pojemniku na plyn 2 pompki - 1 przyd druga na tyl? bo wlasnie padl mi przod a tyl dziala. zaczolem poszukiwania od zbiornika z tylu ale nie znalazlem
cns80 - 07-04-2010, 14:30
przemir, dobrze rozumiesz. Zbiornik jest z przodu, a dostęp jest po zdjęciu prawego nadkola.
przemir - 07-04-2010, 14:38
dzieki serdeczne,
