ASX Techniczne - [1.6] AS&G Jaki olej silnikowy lejecie?
Lucas123w - 28-06-2014, 23:16
LUK_DJ, przy ujemnych temperaturach byś zauważył głośniejszą pracę silnika na Castrolu. W moim wypadku na Edgu 5/w30 zimą przy - 10 za nic nie mogłem dogrzać silnika do optymalnej temperatury. Dopiero po przesiadce na Millersa w zimowych temp. wszystko wróciło do normy, temp. optymalna przy - 15 po przejechaniu ok 10 km. i cicha praca silnika. Niższe spalanie można puścić sobie bokiem, typowa gatka marketingowa.
Millers wycisza pracę silnika w każdych warunkach i w każdej temperaturze i cena jest przystępna.
veramente - 06-07-2014, 14:38
| Staford napisał/a: | Mnie też powiedzieli, że mam odwiedzić serwis po przejechaniu 1k km! (wymiana oleju) + "ogólny przegląd"...
Dla nich koszt praktycznie zerowy. Dla mnie/nas: ~650PLN (tak mi powiedziano, że pierwsza wizyta ma kosztować mniej więcej tyle).
A wie ktoś ile ta przyjemność kosztuje z własnym olejem? I czy nie będą kręcić nosem, że tego czy innego nie zalecają?
izka - 06-08-2014, 10:55
Pomóżcie, od niedawna mam używany samochód mitsubishi asx. Polecono mi olej silnikowy. Czy możecie coś o nim powiedzieć? Czy nadaje się do takiego samochodu?
jan1994 - 06-08-2014, 12:04
@izka nie napisałaś jaki masz silnki, ja do swojego 1,6 benzyna zalewam ten. Ten polecany pewnie jest dobry, ale strasznie drogi
izka - 06-08-2014, 13:22
mam 1.6 2WD Benzyna, no właśnie drogi ale dobry rzekomo.
jan1994 - 06-08-2014, 14:11
| izka napisał/a: | | ... drogi ale dobry rzekomo. |
Dla kogo dobry ? Myślę, że tylko i wyłącznie dla tego co go sprzedaje. Silnikowi to obojętnie, a Tobie niezbyt dobry ze względu na cenę
dariopa - 11-08-2014, 23:51
Witam, ja wymieniłem olej po 3500km sam, w serwisie powiedzieli że mogę wymienić nie zaszkodzi , ale muszę przyjechać na 1 przegląd w terminie, na pytanie co z pierwszym przeglądem ujęli to tak jak coś wyskoczy do 1 przeglądu z winy oleju moja wina jak nic nie będzie to ok. dali mi tylko radę abym kupił olej z normą A5/B5 .Kupiłem filtr 15zł olej ELF Evolution 900 SXR 5W30 120zł i wymieniłem. Czytałem na forach że to zbędne ale jak napisał kolega JCH nie wiadomo co tam wlali i jaki stary. takie oczy zrobiłem jak zobaczyłem olej : czarny jak smoła ,zostawiłem go na 2 godz. i pomału zlałem na dnie cudeńka malutkie, jak ktoś chce zobaczyć to prześlę fotki .Teraz nikt mi nie wciśnie że olej wymienia się na 1 przeglądzie bo tak jest w instrukcji BZDURA .Jak kto dba tak ma, ja mam spokój wewnętrzny za 135 zł. Na przegląd mogę przyjechać ze swoim olejem byle spełniał normy. Z tego co mi powiedzieli w fabrykach teraz leją oleje o wydłużonych przebiegach stąd te przeglądy po 15, 20tyś km. Na pytanie jaki olej mam w aucie nawet w centrali nie umieli mi powiedzieć co za typ oleju jest wlany w fabryce musieli by wysłać do Japonii zapytanie fajnie nie? Chyba shell AF 5W30. Mnie też chyba na taką gatkę ciśnienie! Pozdrawiam.
jan1994 - 12-08-2014, 10:30
| dariopa napisał/a: | | ... takie oczy zrobiłem jak zobaczyłem olej : czarny jak smoła ... |
Myślę, że te auto zrobiło dużo wiecej niż 3500 km
dariopa - 12-08-2014, 22:13
Kupiłem w lutym w Bielsku nówkę i wiem ile mam na zegarze , no chyba że nówki dają ze starym olejem.
rezon - 13-08-2014, 19:57
| jan1994 napisał/a: | | dariopa napisał/a: | | ... takie oczy zrobiłem jak zobaczyłem olej : czarny jak smoła ... |
Myślę, że te auto zrobiło dużo wiecej niż 3500 km | przez pierwsze kkm olej ma ciężką pracę, więc może być i czarny.
marcinm123 - 15-08-2014, 11:21
Mam kilka przemyśleń w tym wątku... powiedzmy, że szukam oleju premium zgodnego z zaleceniami producenta.
wg instrukcji do 1.6 (4A92) ma być:
- SAE w zal. od temp., u nas: 0W20, 0W30, 5W30, 5W40
- ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5
- API SM lub wyżej
- certyfikacja ILSAC
W takim razie wymagania spełniają - przykładowo, takie znalazłem:
- Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4) (http://www.shell.pl/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/shell-helix-range/shell-helix-basic-range/ultra-5w40.html)
-> nie wiadomo jak ILSAC? Chyba nie ma?
- AMSOIL 5W30 SIGNATURE SERIES 100% (API SN, SM, ILSAC GF-5, GF-4 ACEA A5/B5) (http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/silnikowe/amsoil-5w30-signature-series-100-synthetic-motor-oil-0-946l-detail)
-> wszystko się zgadza
Jak jest z Millersem? Wg wyszukiwarki Millersa zalecany jest z Premium XF Longlife C2 5w30 (Code 6229) (http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=48§or=Car)
ACEA: C2-10 -> sekwencja ACEA C to silniki z DPF, jak to się ma do A/B?
API: SN, CF -> tu OK
ILSAC: nie wiadomo
W sumie chyba dość ciężko znaleźć olej, który ma WSZYSTKO 100% jak w manualu?!
Drow - 25-01-2015, 14:20
1.8 DiD 150KM, leję olej Midland Synova 5W30 (C4) od pierwszej wymiany i sprawdza się dobrze. Jeden z niewielu olejów z klasa C4 - niskopopiołowy, więc teoretycznie powinno przedłużyć żywot filtra
Krzychuuu - 27-01-2015, 18:53
Do mojego 1.6 leję co roku Shell Helix Ultra 5W40. Teraz w Tesco po 129 zł za 4L.
krzychu - 27-01-2015, 20:54
marcinm123 - jeszcze się zastanów czy chcesz olej dobrze chroniący silnik kierunek A3/B3/B4 i ewentualnie dodatkowo C3 (ale to ma znaczenie tylko dla katalizatora, a nie silnika).
W każdym razie taki olej to np. Valvoline SynPower 5W30 C3 MST... Można też zalać bez C3 na pewno lepiej dostępny bez dopisku MST (taki sam leję).
A jak zależy Ci na obniżeniu zużycia paliwa to w kierunku A5/B5... Takowe też znajdziesz.
alfredo - 24-02-2015, 16:43
A propos Valvoline SynPower.
Właśnie zdecydowałem się na 5w40.
Drobna uwaga:
5w30 ma normę API=SL.
Natomiast wg zaleceń z instrukcji, API >=SM.
Taką normę API spełnia 5w40.
Specyfikacje:
http://www.valvolineeurop...r?category=cars
Pozdrawiam.
