Nasze Miśki - Galant Avance 2,5v6
Hugo - 23-03-2012, 11:29
| tomek84 napisał/a: | | i zależy od ET | Racja, ja mam ET 38, więc ciut szerzej niż ori (40) i minimalnie przycierała prawa opona na tyle. Co ciekawe tylko prawa
krzychuzzz - 23-03-2012, 11:52
O 14 jadÄ na montaĹź. Wieczorem polatam trochÄ po mieĹcie to napiszÄ czy coĹ trze.
krzychuzzz - 23-03-2012, 20:11
Pierwsze wrażenia po założeniu opon:
Absolutnie nic NIE OBCIERA!!! Specjalnie przeleciałem kilka razy przez przejazd kolejowy gdzie normalnie przy wyższych prędkościach sprężyny dobijały do maximum
Pierwsze co można zauważyć to cisza, nareszcie cisza
Przy wyższych prędkościach słychać tylko szum wiatru przy uszczeklach drzwi/okien no i pomruk v6
Trakcja bajka. W porównaniu do Barum Bravurius rożnica jest mniej więcej taka że na jedynce przy dodaniu gazu koła buksowały a na Bridgestonach zero uślizgu auto rwie do przodu.
Pokonywanie poprzecznych nierówności też bez porównania
Mam pytanie o ciśnienie. Napompowali mi 2,5. Może tak być?
m6riano - 23-03-2012, 23:24
| Hugo napisał/a: | Co ciekawe tylko prawa |
Może tam było najwięcej rdzy na piaście...;-)
m6riano - 23-03-2012, 23:26
| krzychuzzz napisał/a: | | Napompowali mi 2,5. Może tak być? |
niski profil więc chyba musi....
krzychuzzz - 29-03-2012, 20:53
Dziś przyszły nowe frukty. Trochę to trwało bo czekałem na rozpórkę dla kolegi do Porsche 944s2 której Staffa nie miał na stanie.
Wizualnie jak dla mnie rozpórka bez zastrzeżeń.
Co do różnicy w prowadzeniu auta to na razie się nie wypowiadam bo za mało pojeździłem.
krzychuzzz - 10-04-2012, 21:36
Jeszcze przed świętami postawiłem auto do lakiernika.
Misiek dostał konserwacje podwozia + nadkola i profile zamknięte od wewnątrz
Zrobiłem zaprawki na ranach nadkoli bo po zimie pojawił się rudy nalot. Dodatkowo polakierowane zostały przycierki na spodzie zderzaka przedniego
W wolnej chwili odkurzyłem rochę pod maską + woskowanie lakieru
Stoczyłem też nierówną walką z anteną.
Niestety ten plastik który się łamie okazał się odporny na wszelkie kleje lutowania wiercenia itp. Za każdym razem pękał.
Postanowiłem radykalnie roziązać problem i zamówiłem Sirio triflex. Nie jestem do końca przekonany co do aspektu esterycznego tej anteny w sedanie ale wydaje mi się że lepiej będzie niż oryginalna + President ML-145 na magnesie
Olej Millers do skrzyni już czeka. W przyszłym tygodniu umawiam się na wymianę.
Jeszcze pare pierdół i będzie igła
krzychuzzz - 14-05-2012, 22:15
Witam
Wprawdzie do zimy jeszcze daleko ale trafił się fajny komplet felg 17" w dobrej cenie.
Kupione chyba od kolegi z forum z Radomia bo przez telefon wspominał coś o mitsumaniakach
Dodatkowo wymieniłem olej w skrzyni na millersa
http://millersoils.pl/cat...?id_product=233
Nie wiem czym wcześniej była zalana skrzynia ale po zmianie praktycznie nie występuje zjawisko "dwójki ze zgrzytnięciem" które wcześniej od czasu do czasu pojawiało się na zimnym silniku.
Na montaż czekają też wszystkie plastiki konsoli środkowej oraz drzwi pomalowane na fortepianową czerń wypolerowane na wysoki połysk
Jak już zamontuję to wkleję pare fotek.
Poszukuję też fotela kierowcy z tapicerką w stanie igła ale nie jest to takie proste.
Gdyby ktoś taki posiadał to proszę o kontakt
Krzyzak - 15-05-2012, 06:54
| krzychuzzz napisał/a: | | plastik który się łamie okazał się odporny na wszelkie kleje lutowania wiercenia itp | w temacie o antenie masz info jak wymienić wkład na ten od lanosa - na Allegro kosztuje 30 zł i działa - u mnie od roku
Tomek - 15-05-2012, 07:08
| krzychuzzz napisał/a: | | Wprawdzie do zimy jeszcze daleko ale trafił się fajny komplet felg 17" w dobrej cenie. |
zima na 17-stkach ??
IMHO najładniejsze oryginalne felgi, jakie szły w Galancie
krzychuzzz - 15-05-2012, 08:49
| Krzyzak napisał/a: | | krzychuzzz napisał/a: | | plastik który się łamie okazał się odporny na wszelkie kleje lutowania wiercenia itp | w temacie o antenie masz info jak wymienić wkład na ten od lanosa - na Allegro kosztuje 30 zł i działa - u mnie od roku |
Tak ale zależy mi żeby mieć jedną antenę do radia i CB dlatego będzie sirio
A co do 17" na zimę to nie widzę problemu.
W każdym poprzednim samochodzie tak miałem (opona 205/50/17) a poza tym nie będe szpecił auta na pół roku jakimiś stalówkami
Nie ukrywam że inspiracją do zakupu w/w felg był właśnie Twój Galant
Tomek - 15-05-2012, 09:21
A co do 17" na zimę to nie widzę problemu. |
no niby też nie widzę problemu
ale jednak zakładam u siebie mniejsze
| krzychuzzz napisał/a: | Nie ukrywam że inspiracją do zakupu w/w felg był właśnie Twój Galant |
bardzo mi miło
krzychuzzz - 17-06-2012, 20:51
Witam
Pora kolejną małą aktualizację.
Jako że przez 2 miesiące szukałem bezskutecznie fotela kierowcy w stanie igła postanowiłem rozejrzeć się za skórą.
Traf chciał że pojawił się na allegro kompletny środek w lux stanie 80 km od Płocka.
Przy braku sprzeciwu w domu decyzja była prosta
Przy okazji zamontowałem wcześniej pomalowane plastiki.
Teraz co rzuca się w oczy to wytarta gałka zmiany biegów i ręczny.
Zostanie to naprawione w najbliższym czasie
Zdjęcia robione telefonem więc nie oddają efektu jak jest na żywo jeśli chodzi o plastiki.
Na żywo jest wysoki połysk.
Aha zapomniałem dodać że nie bawiłem sie w podłączanie ogrzewania bo nie bardzo mi na tym zależy.
Najlepsze jest to że w cenie siedzeń chłopaki dorzucili mi sprawną elektryczną antenę. Odniosłem wrażenie że nie bardzo wiedzieli co sprzedają
Hugo - 18-06-2012, 08:48
Ile dałeś?
SPIDER-ek - 18-06-2012, 09:51
Na allegro swego czasu był ładny komplet za 1,5tyś i zniknął, więc to pewnie ten:)
