Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Witam ile palą wasze carismy 1.9 td (90)
Anonymous - 18-12-2006, 23:03
Ja mam Cari od niedawna- dopiero 3 tankowania do pełna.
A spalanie- widać pod postem
Anonymous - 18-12-2006, 23:05 Temat postu: Re: spalanie
| KrisKros napisał/a: | Teraz o Twoim podwyzszonym spalaniu- przede wszystkim sprawdź czy rzeczywiście nie poddymia- najlepiej zauważyć to wieczorem np w ruchu ulicznym dawaj mu w palnik i obserwuj w lusterku wstecznym czy nie widać dymu w świetle reflektorów autek za plecami.
Jeśli naprawdę nie dymi to zwróć uwagę na porządny pomiar, a jaki rozmiar masz kół i ogumienia? |
A widziałeś kiedyś diesla który nie poddymia jak się mu da w palnik????? . Nie powinien poddymiać w trakcie normalnej jazdy ale jak mu dasz w gaz to każy diesle będzie dymił i jest to normalny objaw...
Pozdr[/quote]
.....ta ta
Anonymous - 19-12-2006, 11:26
http://videos.247drifting...845014de653.htm
A co tym dolega ze kopca? Ja uwazam tak samo jak kolega KrisKros ze kopcenie u diesla to zdrowy objaw. Oczywiscie tylko wtedy jka sie mu da w palnik. W palnik czyli jak pojdzie gaz w podloge.
Anonymous - 19-12-2006, 15:42
| dylson napisał/a: | http://videos.247drifting...845014de653.htm
A co tym dolega ze kopca? Ja uwazam tak samo jak kolega KrisKros ze kopcenie u diesla to zdrowy objaw. Oczywiscie tylko wtedy jka sie mu da w palnik. W palnik czyli jak pojdzie gaz w podloge. |
..widisz to jest tak jak z ludźmi, jeden pierdnie i mówi się że to zdrowy objaw, a u drugiego to już zaawansowany rak grubego jelita. Bardzo Was proszę o konstruktywne podejście do tematu, a nie czepianiu się słówek. Gość ma problem ze spalaniem i na bank te paliwko idzie z dymem, a Wy tutaj będziecie mnie pouczać że każdy diesel dymi. Dym dymowi nie równy, a poza tym ja nie pisze o każdym tylko o konkretnym motorze F8Q 66kW i ten motor ze sprawnym układem wtryskowym nie ma prawa przydymić. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie, jeśli koledzy są tak bardzo oczytani to niech pomoga koledze i już. Pozdro
mlun - 19-12-2006, 16:41
Mi się wydaje że jak dymi na niebiesko to niedobrze a jak na czarno przy mocnym wciśnięciu gazu to nic strasznego,bo to co piszą wyżej otym kopceniu diesli to prawda bo większość nawet nowych samochoód tak ma,widocznie taki już urok tych silników.
Anonymous - 19-12-2006, 18:26 Temat postu: DD Jeszcze raz powtarzam większośc to nie znaczy że ten. Owszek wiele nawet nowych jednostek podkapca przy bucie ten typ tak ma i juz. Nie mówię przy tuningowanych motorach tam granica dymienia jest mocno naruszona po to aby bardziej wykorzystać moment, ale mówimy tutaj o seryjnym motorze i skupmy się na nim, zreszta tak macie racje, kopcenie jest najbardziej OKdopóki nie zapali się CHECK to butować i niczym się nie przejmować tylko na Boga nie dziwić się że koledze( temu niedymiącemu) pali o połowę mniej. Pozdrawiam i ja z tego tematu rezygnuje bo to nie ma sensu.
Anonymous - 20-12-2006, 23:07
carisma1, nie denerwuj sie nie kazdy musi sie z Taba zgadzac. Moj jak mu depne to kopci a oprocz tego nic zlego sie nie dzieje, pali w normie ok 6l. I dlatego twierdze ze kopcenie w tym silniku to nic strasznego. Chyba ze kopci nawet przy delikatnym obchedzeniu sie z gazem.
mlun - 21-12-2006, 00:08
Rozważamy że kopcenie to poprstu normalna rzecz w dieslu,co nie zmienia faktu że tyle palić nie powinien.
Anonymous - 21-12-2006, 01:25
ostatno na trasie 6.7 w miasto 10 -11 Pozdro i bez sciemy
saphire - 21-12-2006, 12:32
Moja GDI w trasie ostatnio 7.2 a po mieście 11.5
Anonymous - 23-12-2006, 20:08
Witam!
Sprawdzalem ja w trasie i srednio spalila mi 4,7l na 100km z tym ze jechalem nie szybciej niz 130. po miescie pali tak do 6 l . wydaje mi sie ze jest to dosc malo jak na takie duze autko.
Ppiotr - 21-06-2007, 22:23
Śmigam tylko po trasach i spala 6.4litra na 100 Cari 1,9td 90km To za dużo
Anonymous - 22-06-2007, 12:05
średnio 5,0-5,5 l. ropy -tak ma palić i u mnie tak pali - 1.9TD 2000r.
Anonymous - 22-06-2007, 20:38
Moja Crysia ostatnio spaliła średnio 5,3l bez klimy (dystans 605km, 2/3 to trasa Chełm-Lublin przy 110-130km/h , reszta to po Chełmie, na mieście rzadko ją przyciskam )
Czyli w normie
Ppiotr - 23-06-2007, 21:39
U mnie zegarek wskazuje do 160km/h i ciągle przyspieszam / hamuję i może dlatego 6.4 na mieście nie jeżdżę
