Car Audio - Galant 97r. - project więcej bassu
fabryka24 - 11-07-2012, 21:15
Witam , ja w moim galu kombi, mam tak zabudowane wzmacniacze , http://www.fotosik.pl/pok...7a153298ab.html a po zamknięciu , http://www.fotosik.pl/pok...1758f9cd8f.html . Też często coś worze w bagażniku , i przy tym sposobie zabudowy , wystarczy odłączyć dwa kable od skrzyni , i tyle .
2pac - 11-07-2012, 22:33
słaba wentylacja w takim miejscu, no i gratów nie ma gdzie trzymać
fabryka24, modyfikowałeś coś czy tylko sub'a dodałeś??
fabryka24 - 12-07-2012, 07:42
Wymieniłem wszystkie głośniki , wygłuszyłem , drzwi , jeden wzmak zasila głośniki w drzwiach , a drugi skrzynkę . Też bałem się o temperaturę , ale nic złego się nie dzieje , taką zabudowę mam już dobre pół roku , i nawet przejechanie trasy 300 km z dość intensywnym graniem , nie zagrzało ich jakoś ponad normę , graty zawsze można do bocznych schowków wsadzić
2pac - 13-07-2012, 14:39
Wczoraj w sklepie gościu coś takiego zaproponował:
http://www.sony.pl/produc...iers/xm-gtr2202 - 499zł
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_434 - 549zł
Jak w 100% nie odradzacie z jakichś powodów,i ktoś umie policzyć skrzynie bass reflex to proszę o wymiary:
wymiar podstawy - szerokość:
wymiar podstawy - głębokość:
wymiar górnej płyty - głębokość:
wymiar bocznej płyty (trapez - wysokość, pochylenie):
orientacyjny litraż:
kolega doradza mi by dać rurę fi100 tak by kończyła się 100mm od tylnej ścianki, skrzynki robi na ok i zgodnie z tą zasadą
fabryka24 - 13-07-2012, 20:05
Ten dls całkiem niezły , w jego opisie masz podaną pojemność skrzyni, Vas (objętość ekwiwalentna) 48,6 litra , kształt skrzyni raczej dowolny , w programie WinIsd możesz pod dany głośnik dobrać parametry skrzyni . Jak masz możliwość pod pretekstem zakupu , to może przesłuchaj kilka głośników, skrzyni w swoim aucie , ułatwi ci to wybór , małe sklepy z car audio są dość elastyczne , ja z testowałem kilka skrzyni na mojej ulubionej muzyce , i dopiero wybrałem , a wyszło że najlepiej grała skrzynia której w ogóle nie brałem pod uwagę na początku . może choć trochę pomogłem , pozdrawiam i powodzenia
2pac - 14-07-2012, 10:06
http://www.dls.se/files/434/2/spec_W310D_312D.pdf
| Cytat: | | Equivalent Cas Air load, VAS 48,6 liters / 1,72 ft3 |
http://www.dls.se/files/1...subs_eng_07.pdf
| Cytat: | Subwoofer Volume (liters/ft3) Port Damping F3 Fb
W310D vol: 28,5 / 1,0 3” x 14 cm/5,5” Line inside 48,4 Hz 45,0 Hz |
co z objętością zajmowaną przez głośnik i rurę?
28,5l ma mieć objętość wewnętrzna, ale po odjęciu głośnika i rury wyjdzie mniej?
[ Dodano: 14-07-2012, 10:07 ]
fabryka24, też taki mam plan - aby dobrać jak coś skrzynie po kilku przymiarkach
[ Dodano: 14-07-2012, 10:24 ]
nie wiem jak wypełnić i czy to co wpisałem jest ok
wonsz - 08-02-2013, 23:08
Czy ktoś zauważył u siebie większe spalanie przez dodanie do auta wzmacniacza? U mnie wzrosło z max 16 do 19/20 teraz :/ i nie wiem czy to wina wzmaka czy instalacji.
major - 09-02-2013, 18:32
co za wzmak?
wonsz - 09-02-2013, 18:34
4X90 W Rms. Rodek 4100A
X-treme1 - 06-09-2015, 15:07
2pac, Witam jestem nowy i nie znalazłem narazie odpowiedzi na swoje pytanie, może będziesz wiedział którędy puścić kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza w bagażniku w Galancie z 98r.
