[02-06]Lancer CS0 - jaki olej wlac??
krzychu - 06-07-2012, 08:36
U mnie była i karteczka przy silniku i naklejka na słupku w okolicach zaczepu do zamka drzwi kierowcy.... (też od Niemca)... Też olej marki Mitsubishi... Pamiętam, że bardzo cichutko silnik chodził.... (auto było bez radia i na światłach nie było słychać silnika).
bcn - 06-07-2012, 11:26
bo auto bylo nowe :D
krzychu - 06-07-2012, 11:30
bcn napisał/a:
Jak nowe.... ? Używane kupiłem i były obie rzeczy (naklejka i karteczka) od ASO z drugiego przeglądu.
.TM - 15-04-2013, 19:22
Pytanie techniczne: Który olej Valvoline MaxLife, SynPower czy DuraBlend 5W30 będzie odpowiedni do Lancera 1.6 przebieg 125 tys.? (zmiana z oleju GM 5W30)
Bojar - 17-04-2013, 10:46
Podłącze się do pytania. Jeżdżę od nowości na Mobil 0w40. Nie bierze ani grama ale jakby głośniejszy się zrobił.
Wlałbym coś lepszego ale co ?
.TM - 18-04-2013, 17:30
Bojar, coś mam, ale nie wiem czy to prawda
dla normalnych warunków eksploatacji
http://www.olyslager-lubr...0659839b914134e
dla trudnych warunków eksploatacji
Bojar - 18-04-2013, 21:07
Niestety nie znam Valvoline :(
Lepszy od Mobila ? Jak z podróbkami ?
Lucas123w - 18-04-2013, 21:20
Bojar napisał/a:
Kuzyn leje do Passata i silnik cichy jak na klekota przystało :D marka niemiecka.
Od siebie mogę polecić Millersa, silnik działa na nim tak jak na oryginalnym Mitsu (na światłach silnika nie słychać)
krzychu - 18-04-2013, 21:30
Ja leję Valvoline i silnik na pewno ciszej pracuje niż na Shellu.
wily - 18-04-2013, 21:56
Ja osobiscie również mogę polecić Millersa 5W/30 wlałem po Totalu i silniczek chodzi jak zegarek. Oczywiście przed zmiana oleju płukanka do silnika również Millersa.
Jak narazie (8 tys. km) jest super :mrgreen:
Dodam że aktualny przebieg 95 tys.
Pozdrawiam wszystkich
Bojar - 18-04-2013, 23:08
No to spróbujemy Valvoline lub Millersa
Raczej 5W30 niż 5W40 ?
W instrukcji pełna dowolność :)
krzychu - 19-04-2013, 06:45
Bojar - Iwonka(?) miała problem z popychaczami i w ASO stwierdzili, że to 1,6 miało być 5W30... Silnik ma chyba dużo niżej odcięcie niż 2.0 więc spokojnie 5W30 wystarczy chyba, że ktoś ogniem jeździ cały czas.
2.0 ma dość wysoko odcięcie i wtedy raczej 5W40.
.TM - 19-04-2013, 08:52
krzychu napisał/a:
Ja leję Valvoline
krzychu, ale którą "odmianę" Valvoline lejesz?
krzychu - 19-04-2013, 09:04
Leję SynPower 5W40.
Iwonka - 19-04-2013, 14:04
krzychu napisał/a:
zgadza sie - popychacze klekotaly ale okazalo sie ze tylko kiedy jest minimalny stan oleju. Po uzupelnieniu nawet 0.2L cisza - oczywiscie dopoki poziom znowu nie spadnie na minimum
do 90kkm silnik jezdzil na SynPower 5W40 przy czym do 60kkm nie ubywalo nic a nic miedzy wymianami, przy 75kkm okazalo sie ze bylo ciut ponad minimum a przy 85kkm trzeba bylo dolac. Teraz (98kkm) jezdzi na SynPower 5W30 - mam wrazenie ze dolewac trzeba wiecej ale to policze doladniej przy nastepnej wymianie.
odciecie w 4G18 jest na 6500rpm
