Carisma - Techniczne - regulacja zaworów
Anonymous - 08-04-2008, 12:18
ile może kosztować regulacja zaworów?
no i jakie konsekwencje grożą jak tego nie zrobię?
Anonymous - 10-04-2008, 21:59
| gabec napisał/a: | ile może kosztować regulacja zaworów?
no i jakie konsekwencje grożą jak tego nie zrobię? |
Ja za regulację zaworów płacę kilkadziesiąt złotych w zaprzyjaźnionym warsztacie niedaleko Pruszkowa zresztą ..
Regulację robię co dwie wymiany oleju, czyli raz na 20 tys km.
Zawsze robię tam coś jeszcze - stąd tylko orientacyjne szacunki.
W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu, to konsekwencje braku regulacji zaworów po określonym przez producenta przebiegu mogą być (i raczej po dłuższym czasie będą) co najmniej dotkliwe finansowo (głowica -> gniazda zaworów, zawory, wałek rozrządu itd itp).
tdi1982 - 12-04-2008, 22:39
Za regulacje zaworów w serwisie ASO biorą tak jak u mnie 150Zł za samą robociznę.Za uszczelkę krzykneli 100zł.Co najciekawsze to jest to że wszyscy mówią i tak pisze w manualu że powinno się to robić na gorącym silniku a w ASO twierdzą że na zimnym.
Anonymous - 12-04-2008, 22:58
Można i na zimno i na ciepło, jednak podobno lepiej na ciepło, są tylko różne wartości luzu w zależności od temp.
Kris1980_147 - 26-05-2008, 19:17
Niech ktoś powie ile wynoszą wartości na ciepłym a ile na gorącym silniku?
Jest może jakiś manual jak to samemu zrobić
tdi1982 - 26-05-2008, 21:50
W manulalu pisze at hot czyli gorący 0.3 wydech i 0.2 dolot
Kris1980_147 - 11-06-2008, 19:47
Witam.
Mam dla was ciekawostkę.
Byłem dzisiaj montować gaz do Carismy w serwisie Mitsubishi. Pytałem o regulację zaworów i mechanior powiedział mi że w tym silniku (a mam 1.6 16V 103KM z 2002roku) zaworów się nie reguluje bo są hydrauliczne.
Co wy na to???
Jedyne do czego miał zastrzeżenia to świece. Powiedział że trzeba je wymienić.
I teraz pytanie z innej beczki - sorry że w wątku o zaworach ale to tylko tak przy okazji.
Wiem że to zabrzmi śmiesznie, ale gdzie w mojej Carismie są świece. Nie ma tam jak w tradycyjnym silniku rozdzielacza zapłonu i wychodzących z niego kabli wysokiego napięcia prosto do świec.
Może ma ktoś zdjęcie to by mi bardzo ułatwiło sprawę.
Patrzałem na ten silnik i szczerze mówiąc nie mwiem jak się zabrać za wymianę
Jeśli nie zlokalizuję świec to będę musiał jechać z tym do serwisu - a swoją drogą to ile za to mogą skasować w ASO?
Jeszcze jedno pytanko gdzie się zaopatrujecie w części do Carism?
Dzięki za odpowiedzi.
Moomin - 11-06-2008, 20:34
A może Ty masz GDI tylko o tym nie wiesz?
Kris1980_147 - 11-06-2008, 20:48
Nie, na bank 1.6 z 2002r.
Anonymous - 11-06-2008, 21:32
kilka miesiecy temu robiłem u siebie w 1.6 97r regulacje zaworów,
koszt to ok 50zł w dobrym warsztacie,
zdziercy czasami w innych sobie liczą 100 za to
phixius - 12-06-2008, 08:53
A w ASO w Kaliszu 120 netto zaśpiewali
Kris1980_147 - 12-06-2008, 09:21
| phixius napisał/a: | A w ASO w Kaliszu 120 netto zaśpiewali |
120 zł za regulację zaworów, czy za wymianę świec?
phixius - 12-06-2008, 13:26
Za regulacje zaworów.
Wymiana świec to 5min u pierwszego lepszego mechanika zapłacisz 10 zł, a świece kup NGK na alle..najtaniej
Anonymous - 12-06-2008, 15:02
Witam.
W moim aucie jest taki sam silnik i gdy wymieniałem rozrząd w znajomego mechanika to kazałem mu wyregulować zawory
bo jeden na zimnym silniku tyrkotał, a on mi powiedział że w tym silniku zawory są hydrauliczne.
Co do świec to dwie są pod gumowymi osłonkami, a dwie pod fajkocewkami. Łatwo je znaleźć, bo są połączone dwoma krótkimi przewodami wysokiego napięcia. Żeby je wykręcić,
musisz odpiąć kable, odkręcić fajkocewki i ściągnąć gumowe osłonki, no i należy się zapatrzeć w specjalny klucz do świec, musi to byś dosyć długa 16 i najlepiej z magnesem, albo gumką w środku. Ja taki zakupiłem w sklepie za 8zł.
Poniżej masz lik do gościa z Allegro od krórego ja kupiłem świece. Facet jest OK ma przystępne ceny i bardzo szybko wysyła paczki.
Ja kupiłem NGK - BKR6E-11, ale jeszcze mogą być:
DENSO - K20PRU-11
Champion - RC8YC4 lub
BOSCH - FR7DCU
Facet z Allegro
Kris1980_147 - 12-06-2008, 17:13
Dzięki za konkretną odpowiedź.
I co wkońcu regulowałeś te zawory? Czy jeździsz od tamtej pory bez regulacji, bo juz sam nie wiem czy są hydrauliczne czy nie.
Dzisiaj zobaczę czy mam taki klucz w garażu i poszukam tych świec.
A co sądzicie o TYCH świecach ???
Czy to dobra firma, bo cena nie jest wygórowana?
