[97-04]Galant EAxA/W - Hamownia zlotowa
Tomek - 03-09-2012, 18:34
ale o jaki rozrzut mocy na kołach chodzi??
różnice mamy po około 3-4 konie
Duku - 03-09-2012, 20:31
Ogólnie charakterystyka w Galancie nie jest rewelacyjna. Przy najczęściej (tak myślę) używanym zakresie obrotów od 2,5 do 4k jest dostępne tylko od ok. 85 do 120km. Max. moment mógłby być trochę szybciej dostępny, żeby przyjemniej się wyprzedzało:)
Tomek - 03-09-2012, 20:34
Duku, o czym ty mówisz?
przecież w zakresie 2,5 - 4 k rpm masz dostępne 90-95 % momentu
po co Ci więcej
i twierdzisz, że to nie wyprzedza??
zapraszam do mnie na przejażdżkę na 3 biegu
Duku - 03-09-2012, 20:51
Nie twierdzę, że nie wyprzedza:) Tylko jeszcze trzeba mieć na uwadze różnice w automacie i manualu, bo przełożenia są inne i wrażenia z poszczególnych biegów też się różnią. W poprzednim poście trochę się rozpędziłem z tym "szybciej dostępny", powinienem napisać, że mógłby być trochę wyższy
Owczar - 03-09-2012, 21:01
Duku, automat też ładnie wyprzedza, ale z gazem w podłodze
Tomek - 03-09-2012, 21:08
Duku, no jasne
tylko weź pod uwagę, że to jest tylko 160KM i te 220 kilka Nm
weź wykresy innych aut o takich parametrach i będzie to samo
jakby miał 180KM, to też można by powiedzieć, że mógłby mieć więcej
ja wiem po sobie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i Galant od dawna mi nie wystarcza, ale wystarczy się przesiąść na 100km do Hyundai i30 1.4, a potem z powrotem do Gala
Duku - 03-09-2012, 21:10
To się akurat zgadza;)
[ Dodano: 03-09-2012, 21:17 ]
| Cytat: | | jakby miał 180KM, to też można by powiedzieć, że mógłby mieć więcej | Tomku moc wynika z momentu obrotowego, a nie odwrotnie. Ale z kolei, jakby miał więcej momentu i więcej mocy, to i więcej by potrzebował paliwa albo silniczek musiałby mieć inną konstrukcję, pewnie bardziej wysiloną przy tej pojemności.
polaff - 03-09-2012, 22:25
| tomek84 napisał/a: | | ja wiem po sobie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i Galant od dawna mi nie wystarcza, ale wystarczy się przesiąść na 100km do Hyundai i30 1.4, a potem z powrotem do Gala |
dlatego lubię czasem pojeździć moim mondeo
Duku - 03-09-2012, 23:17
Ja nie zapomnę mojego banana na twarzy, jak pierwszy raz jechałem Galantem po zakupie:D. Przesiadłem się z Renault 19 (73KM), ale to była różnica:)
sveno - 03-09-2012, 23:19
| Duku napisał/a: | | Max. moment mógłby być trochę szybciej dostępny, | to nie Diesel, chcesz szybko maksymalnego momentu, to kup sobie silnik elektryczny
Zresztą mam wrażenie, że nie wiesz o czym piszesz, ale piszesz, żeby... no właśnie, kolejny troll?
Marcin-Krak - 04-09-2012, 00:13
| tomek84 napisał/a: | | zapraszam do mnie na przejażdżkę na 3 biegu |
Ja tam cicho siedzę ... ale chciałbym żeby moja Maździuchna aż tak się zbierała na 3
Jogurt - 04-09-2012, 01:27
| tomek84 napisał/a: | | ale o jaki rozrzut mocy na kołach chodzi?? |
| sveno napisał/a: | | /164,2KM/217,2Nm/139,6KM |
| Jogurt napisał/a: | | 162,6 KM przy 5721RPM & 220,6Nm przy 4495RPM, na kołach 134,2KM | o to mi chodziło konkretnie. Gala Sveno wziąłem przypadkowo. Na silniku mamy różnice 1,6KM a na kołach już 5,4KM. Sławek Ty robiłeś łożyska w skrzyni ?
Anonymous - 04-09-2012, 02:14
różnica w mocy koła/silnik wynika z wagi felg i opon w danej sztuce.
Tomek - 04-09-2012, 07:24
| Jogurt napisał/a: | | Sławek Ty robiłeś łożyska w skrzyni ? |
robił
| Derpin napisał/a: |
różnica w mocy koła/silnik wynika z wagi felg i opon w danej sztuce. |
to też
sveno ma 205 mm, Jogurt ???, ja mam 225 mm
| Jogurt napisał/a: | | o to mi chodziło konkretnie. Gala Sveno wziąłem przypadkowo |
ale to nadal masz rozrzut rzędu 3-4%, więc na granicy błedu pomiaru
a w stosunku do mnie masz 0,5 KM więcej na silniku, a 1,3 KM mniej na kołach
a mamy ten sam lift
tutaj bardziej bym patrzył na koła
Tomii - 04-09-2012, 10:37
a macie może jakieś dane ile najwięcej wypluło seryjne EA z silnikiem 2.0 PB ?
