Nasze Miśki - Fioletowa Śliweczka.
sveno - 28-11-2012, 13:00
| piotrkor1 napisał/a: | | Stwierdzam,że ktoś wcześniej dłubał w tych zegarach do prędkość jest w km/h czyli tak jak w japończykach. | ktoś sobie pokolorował flamastrami napis VR4 i paski od AYC Normalnie jakiś picasso (przez małe p)
piotrkor1 - 28-11-2012, 13:17
Zostawiam na razie temat zegarów może ktoś coś podpowie?
Nowe zdjęcia auta w realu:
To co nie jest różowe.Nie wiem jak można zaniedbać tak auto
I wspomniana dziura w bażniku.
moniaquba - 28-11-2012, 13:22
dziury w bagażniku chyba nie dodałeś.. no kielichy to standard maska też - niestety..
Tomek - 28-11-2012, 13:25
| moniaquba napisał/a: |
dziury w bagażniku chyba nie dodałeś.. no kielichy to standard maska też - niestety.. |
kielichy w iście opłakanym stanie
to nie jest aż taki standard, nie w takim stopniu
maski w Galancie też nie gniją seryjnie (jeśli nie były wcześniej naprawiane)
piotrkor1 - 28-11-2012, 13:26
| moniaquba napisał/a: | | dziury w bagażniku chyba nie dodałeś.. |
Bateria w aparacie padła.Chciałem dodać jeszcze zdjęcia podwozia i nici wyszły.
piotrkor1 - 28-11-2012, 13:32
| tomek84 napisał/a: | | moniaquba napisał/a: |
maski w Galancie też nie gniją seryjnie (jeśli nie były wcześniej naprawiane) |
Po oględzinach z moim kolegą stwierdziliśmy,że wymieniano błotnik od strony pasażera i zderzak.Może jakaś przygoda?
Kielichy gniją od spodu i jak już widać rdzę z góry to może być kiepsko.
Na kanale stwierdziłem,że do wymiany łączniki przód, tył(z gumami),sworznie wahaczy tylnych lewy i prawy.Zawiecha wygląda no ryginał,na prostych z przodu są oryginalne naklejki,jedyny zamiennik to prawy banan.
Tomek - 28-11-2012, 13:34
piotrkor1, rozumiem, że Ty go będziesz przekładał na europejca?
piotrkor1 - 28-11-2012, 13:35
| tomek84 napisał/a: | kielichy w iście opłakanym stanie
Stwierdzam,że ten facet z Belgii nic nie robił z blachą po kupnie auta.
piotrkor1 - 28-11-2012, 13:36
| tomek84 napisał/a: | | rozumiem, że Ty go będziesz przekładał na europejca? |
Prawdopodobnie,częściowo,być może,nie do końca jestem przekonany do przekładki.
swinks_UK - 28-11-2012, 13:55
Stwierdzam,że ten facet z Belgii nic nie robił z blachą po kupnie auta. |
Bo by go kosztowało więcej niż sam zakup drugiego auta.
Szczerze... widziały gały co brały
swinks_UK - 28-11-2012, 13:56
| piotrkor1 napisał/a: | Zostawiam na razie temat zegarów może ktoś coś podpowie?
Załóż temat w odpowiednim dziale to się dowiesz...
swinks_UK - 28-11-2012, 13:59
| piotrkor1 napisał/a: | | sveno napisał/a: | | piotrkor1 napisał/a: | | wycieraczkę na tylnej szybie | rarytas |
1.Dodatkowe wyposażenie auta było w opcji za dopłatą.
W vr4 chyba nie było takiej opcji, przynajmniej jest to 1szy vr4 z taką wycieraczką jakiego widzę
Hugo - 28-11-2012, 14:20
Lewy kielich jeszcze do odratowania bez spawania od góry. Tylko z dołu wyciąć zgnitą blachę , wyczyścić, zakonserwować i zaspawać. Maska to jakaś masakra, na mojej nie ma śladu korozji, wiec to raczej nie standard. | tomek84 napisał/a: | | kielichy w iście opłakanym stanie | Żartujesz chyba... piotrkor1 biorąc powyzsze pod uwagę przyjrzyj się dobrze podłużnicom tylnym w okolicach mocowania wahacza wzdłużnego.
Tomek - 28-11-2012, 14:24
| Hugo napisał/a: | tomek84 napisał/a:
Żartujesz chyba... piotrkor1 biorąc powyzsze pod uwagę przyjrzyj się dobrze podłużnicom tylnym w okolicach mocowania wahacza wzdłużnego. |
no fakt
lewy jest jeszcze jako taki
prawy już dużo gorszy
a ja myślałem, że u mnie była tragedia
m6riano - 28-11-2012, 16:13
| piotrkor1 napisał/a: | | Nie wiem co może być przyczyną awarii? |
U mnie czasami jak wyjmowałem zegary to sie podwijała taśma-sprawdź to.
druga opcja to sprawdź czy są wszystkie wkręty, bo czasami wystarczy że nie dokręcisz do końca zegarów i nie działa właśnie obrotomierz..
