[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System MMCS i połączenie telefonu. Problem!!!
moniaquba - 03-01-2013, 01:49
BlaiseOSW, zmień ASO kolego
tokyo - 03-01-2013, 14:05
Witam
Moze byc padnieta bateria w czujniku kola
Odnosnie zestawu HF
Po operacji odblokowania wykasuj wszystkie telefony oraz ksiazke telefoniczna (jezeli ktos wgral)
Zestaw sie zresetuje.
Po tej operacji wgraj telefon/y
Odnosnie blokady HF
Do roku MY2010 mozna odblokowac HF w taki sposob jak to podal Janek_W (jest to jedyny sposob - dotyczy to wszelkiej masci zestawow bez zlacza usb)
Od roku MY2010 z usb nie wszystkie z tym dzialaja, ale jest funkcja w MUTIII do odblokowania zestawu.
Luk - 03-01-2013, 14:10
| tokyo napisał/a: | Do roku MY2010 mozna odblokowac HF w taki sposob jak to podal Janek_W (jest to jedyny sposob - dotyczy to wszelkiej masci zestawow bez zlacza usb)
Od roku MY2010 z usb nie wszystkie z tym dzialaja, ale jest funkcja w MUTIII do odblokowania zestawu. |
No to ja się pytam, co to za ASO było, co rozłożyło ręce???
Trik - 03-01-2013, 19:37
| BlaiseOSW napisał/a: | | w ASO powiedzieli mi za czujnik w kole 1000 PLN |
Zmień kurna ASO. W Białym, miesiąc temu, za niecałego tysia dawali cały zestaw. Ktoś ostro pali głupa, albo myślą że złapali renifera po świątach.
BlaiseOSW - 03-01-2013, 20:34
no dokladnie tak dzieki takimwłaśnie forum człowiek może być mądry i nie dawać nabijac się w butelke.... pytanko czysto teoretyczne co sie stanie z MMCS jak odłączy sie akumlator? jest jakiś kod czy coś bo boje się to robic....
fargo - 03-01-2013, 21:16
| BlaiseOSW napisał/a: | | pytanko czysto teoretyczne co sie stanie z MMCS jak odłączy sie akumlator? jest jakiś kod czy coś bo boje się to robic.... |
Jak nikt wcześniej nie grzebał to nic się nie powinno stać, przekonasz się jak odłączysz aku
BlaiseOSW - 03-01-2013, 21:23
hehe co to znaczy "wcześniej grzebał" przy czym? właśnie niewiem czy odłączyć bo nie uśmiecha mi sie później śmigać bez MMCS:D
ORZECH - 03-01-2013, 21:26
| BlaiseOSW napisał/a: | | a jak go sprawdzić ? w ASO powiedzieli mi za czujnik w kole 1000 PLN |
to jest ameryka? jak tak to mam taki czujnik koła 250zł
Luk - 03-01-2013, 21:30
| BlaiseOSW napisał/a: | | co sie stanie z MMCS jak odłączy sie akumlator? |
Chyba nic
Tylko po podłączeniu trzeba podobno przejść przez procedurę nauki komputera wolnych obrotów, czyli wyłączyć wszystkie odbiorniki i pozostawić pracujący na luzie silnik przez parę (ile?) minut.
tokyo - 04-01-2013, 00:05
Witam
MMCS - nic sie nie stanie, moze nie pamietac stacji, oraz ustawien (jezyk, ustawienia dzwieku itp),ktore da sie ustawic przez zwyklego smiertelnika, ale to wszystko
MMIS - tansza navi do mitsubishi, poprosi o podanie kodu jaki zostal ustalony na poczatku programowania stacji, ale to pikus jakby ktos mial problem to pomoge
Lancer - odpinasz aku, zapinasz i jedziesz dalej - wszystkie misku (ASX, Outlander, Lancer, Colt) z kompem ETACS pamietaja ustawienia
Moze byc problem z autkami, ktore maja kontrole trakcji. Moze , a nie musi zapalic sie kontrolka trakcji - przejechac kawalek, zrobic 8 i powinno wrocic do normy.
Moze byc problem z autkami z AS&G - start/stop - tego nie sprawdzalem,ale moze wymagac podpiecia MUT III i inicjalizacji
Luk - 04-01-2013, 00:08
| tokyo napisał/a: | Lancer - odpinasz aku, zapinasz i jedziesz dalej - wszystkie misku (ASX, Outlander, Lancer, Colt) z kompem ETACS pamietaja ustawienia
Moze byc problem z autkami, ktore maja kontrole trakcji. Moze , a nie musi zapalic sie kontrolka trakcji - przejechac kawalek, zrobic 8 i powinno wrocic do normy. |
Dzięki, warto wiedzieć!
