ASX Ogólne - Stacja multimedialna
widmo - 07-01-2014, 09:06
Znalazłem cos takiego http://tablica.pl/oferta/...html#723d2fbd4b . Czy ktoś miał stycznośc z ta stacja i jakie sa opinie?
Wojti75 - 07-01-2014, 09:26
OK. Kolego tylko to nie jest nawigacja. To CD,MP3, Bluetooth i kamera cofania. Znane z większości modeli OIII, ASX oraz Lancer od końca roku 2012 r. Tak więc to nie jest pełna stacja multimedialna.
widmo - 07-01-2014, 09:52
Dzięki Wojti75 za info. Wygląda na to, że sprzedawca w opisie troszkę pokoloryzował z tym GPS.
tokyo - 09-01-2014, 00:42
Witam
Ta stacja nie posiada bluetooth, to jest oddzielny modul. Ma natomiast wbudowany procesor dzwieku, wyjście usb, i po odpowiednim podlaczeniu wspolpracuje z rockfordem. Ma inaczej wyprowadzone piny na mniejszym gniezdzie. Podlanczalem ja do lancerka 2009. Ladnie gra
juras2013 - 24-03-2014, 13:22
Miał ktoś problem z podłączeniem jakiegoś "chińczyka" żeby wywalało bezpiecznik?
Chodzi mi o podłączenie już dolnej kostki od awaryjnych, kontrolki airbag pasażera i pasy bezpieczeństwa pasażera.
Nie wiem czy trzeba coś tam kombinować czy jest jakiś prosty sposób żeby zrobić to bez problemów.
Pzdr.
marcin.plonsk - 05-10-2014, 12:43
a co myślicie o czyms takim warto?? ktoś może ma? http://www.aliexpress.com...1977673136.html
desko - 05-10-2014, 18:48
Do tego cuda przydałaby się konsola środkowa z otworem 2 din, wynalazek pod tym linkiem ma 2 GB RAM http://gzdch.en.alibaba.c...C4_WS_9180.html
marcin.plonsk - 05-10-2014, 21:15
ale po co ci konsola środkowa 2 din ,wydaje mi sie ze to jest stacja dopasowana w miejsce orginalnego radia ale od wersji 2013 czyli już z nowym typem stacji czy sie myle
desko - 05-10-2014, 21:34
na stronie jest napisane 2012, 2013, 2014 lepiej się upewnić czy będzie pasować
juras2013 - 06-10-2014, 08:16
Z doświadczenia mogl bym odradzić zakup takiego radia.
Niestety takie "kombajny" sa bardzo zlej jakości.
Wiem bo sam kiedyś takie kupiłem i nie dane mi było zbyt długo nacieszyć się nim.
To g**no sypnelo się zanim zaczelo spelniac swoja role. Tak tandetnego sprzętu nie widziałem.
Teraz mam radio carpad2 z Newsmy i jak dla mnie to zupełnie inna jakość, nie tylko wykonania ale specyfikacji REALNEJ a nie podkręconej przez sprzedawcow z Chin.
Watek omawianego radia min.: http://forum.mitsumaniaki...1340424#1340424
Troche informacji jest tez tutaj
Żeby nie było, to tez jest producent z Chin, ale nie robi podróbek tylko produkuje i sprzedaje pod wlasna marka.
Pzdr.
rezon - 06-10-2014, 15:38
| juras2013 napisał/a: | | Żeby nie było, to tez jest producent z Chin, ale nie robi podróbek tylko produkuje i sprzedaje pod wlasna marka. | wiara czyni cuda znajdziesz jeszcze co najmniej kilku producentów podobnych klonów . Wszystko zależy jak trafisz. Ja miałem "chińczyka" w Outku i chodził lepiej niż ori radio, niektórym padały moduły GPS - demontaż modułu i wysyłka do Chin, po kilku tygodniach odsyłali. szeroko opisywane http://forum.mitsumaniaki...4&highlight=rof . Do ASX też mają http://www.szrofaudio.com...tail.asp?id=459
juras2013 - 06-10-2014, 15:50
Być może, ja już nie ryzykowałem az tak bardzo i postanowiłem kupic cos sprawdzone przez "przyjaciol" zza wschodniej granicy
Nie mam już zaufania do urzadzen, w których wymiania się cala ramke chyba ze pozostawia się dolna plytke od oryginalnego radia (fabrycznego) bo z tym sa bardzo duże problemy.
Nadzwyczaj często zdarzają się bledy z poduszkami powietrznymi pasażera i brak info o niezapiętych pasach, ktore czasem wogole w tych radiach nie wystepuje -brak układu i diod. Jeśli ktoś jest zainteresowany to znajdzie w necie sporo takich kwiatkow.
Nie mowie o radiu do którego podales link bo go nie znam ale o sporej części innych urzadzen.
rezon - 06-10-2014, 17:02
Do Outka też było z całą ramką i nie było problemów z poduszkami itp. Ramka miała identyczny wzorek co ori deska, była tylko nieco bardziej czarna. Jakość dźwięku była nieporównywalna do ori, Rockford aż odetchnął - pojawiły się ładne basy na subie. Wada to słaby tuner - ale to raczej wina anteny, bo ori Mitsu też gubił fale.
juras2013 - 07-10-2014, 08:19
W Outlanderze z tego co wiem nie ma tego problemu, wystepuje tylko w ASX - tutaj plytka z przyciskami i diodami jest w ramce która się wymienia w tego typu radiach a chinczycy maja z tym problem -nie wszyscy zapewne ale spora czesc.
rezon - 08-10-2014, 07:53
jaki problem przełożyć ori płytkę z ramki? BTW może w ASX jest tak jak mam w Superbie, że wystarczy na chwilę odłączyć kontrolkę poduszki (też w ramce pod radiem) aby później wyświetlał błąd poduszki, który trzeba skasować kompem w ASO - albo kupić sobie kabelek z oprogramowaniem i kasować samodzielnie.
