[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problemy z kluczykiem - wymiana baterii, programowanie.
SkOniAk - 29-01-2013, 11:39
2 był nie używany a też nie chciał zadziałać, i to o czym była mowa (komunikat low battery) również się u mnie nie pokazuje chyba że nie mam takiej opcji (1.8 2009r sb)
Luk - 29-01-2013, 11:53
| SkOniAk napisał/a: | | 2 był nie używany a też nie chciał zadziałać, i to o czym była mowa (komunikat low battery) również się u mnie nie pokazuje chyba że nie mam takiej opcji (1.8 2009r sb) |
Ja wymieniałem baterię w nieużywanym od zakupu kluczyku (padła ze starości - w tym drugim, używanym kluczyku wymieniali w ASO przy przeglądzie). Wydaje mi się, że u mnie nie ma komunikatu o baterii - to jest chyba w wersjach keyless. Bateria w punkcie dorabiania kluczy kosztowała ok. 10 zł, wymiana banalna.
SkOniAk - 29-01-2013, 12:18
Ok wymienię jak dalej będzie się to powtarzało będę pisać ; ) Dzięki
Luk - 29-01-2013, 12:23
Wyjmij sobie baterię z jednego kluczyka na wzór, bo z tego co pamiętam, to jakaś trochę nietypowa jest.
RalfPi - 29-01-2013, 14:34
Ja w 1.8(143KM) mam baterię od nowości(2010r) i łapie z 50m jeszcze..
jaca71 - 30-01-2013, 14:55
| RalfPi napisał/a: | | Ja w 1.8(143KM) mam baterię od nowości(2010r) i łapie z 50m jeszcze.. | A z 75m łapie jak do głowy przystawisz i naciśniesz - bez jaj, działa
Ja mam od sierpnia 2008 roku i działa. W jednym wymieniłem po dwóch latach, w drugim nie chciało mi się. oba działają... Zmieniam co roku kluczyk żeby się równo wyrabiały.
RalfPi - 30-01-2013, 15:59
| jaca71 napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | Ja w 1.8(143KM) mam baterię od nowości(2010r) i łapie z 50m jeszcze.. | A z 75m łapie jak do głowy przystawisz i naciśniesz - bez jaj, działa
Ja mam od sierpnia 2008 roku i działa. W jednym wymieniłem po dwóch latach, w drugim nie chciało mi się. oba działają... Zmieniam co roku kluczyk żeby się równo wyrabiały. |
ale ja piszę poważnie - ostatnio specjalnie sprawdzałem z jakiej odległości łapie bez przeszkód..
Bo zza zasłony to wiadomo, że bardzo słabo łapie.
jaca71 - 30-01-2013, 16:06
Ale jak Ci pilot nie sięga to przystaw go do głowy - świetna puszka rezonansowa - zasięg rośnie o 50% Pogromcy mitów sprawdzali i ja też...
RalfPi - 30-01-2013, 17:00
| jaca71 napisał/a: | Ale jak Ci pilot nie sięga to przystaw go do głowy - świetna puszka rezonansowa - zasięg rośnie o 50% Pogromcy mitów sprawdzali i ja też... |
No chyba, że tak - jak wjeżdżam go garażu podziemnego.. to przez szybę mam strasznie słaby zasięg.. i muszę pod samą bramę podjechać.. więc jutro po powrocie z pracy spróbuję
Trik - 30-01-2013, 17:22
RalfPi, Serio to działa. Ja akurat ten patent podejrzałem u Clarksona w którymś odcinku Top Gear.
RalfPi - 01-02-2013, 07:15
| jaca71 napisał/a: | | Ale jak Ci pilot nie sięga to przystaw go do głowy - świetna puszka rezonansowa - zasięg rośnie o 50% |
Ale numer - to naprawdę działa - mogę już z 5m otworzyć bramę od garażu.. a nie z 1m
(Tylko czy sąsiedzi nie przyuważą "wariata" )
[ Dodano: 01-02-2013, 07:16 ]
| Trik napisał/a: | | RalfPi, Serio to działa. |
Jak sobie przykładam elektroniczny "pistolet" do głowy..
dimaa - 09-03-2013, 20:04
Witam.
U mnie tez pojawił się problem z kluczykiem, tzn. czasami działa cały tydzień bez problemu, łapie z daleka; a czasami nie mogę nic zrobić. Żeby zamknąć auto muszę na drzwiach przycisnąć przycisk od zamykania wszystkich drzwi, potem zamykam drzwi kluczykiem (muszę tak robić ponieważ, jeżeli tylko zamknę kluczykiem to wtedy zamykają się tylko drzwi kierowcy a reszta jest otwarta). dodam ze baterie sa nowe
Luk - 10-03-2013, 02:22
| dimaa napisał/a: | | Żeby zamknąć auto muszę na drzwiach przycisnąć przycisk od zamykania wszystkich drzwi, potem zamykam drzwi kluczykiem (muszę tak robić ponieważ, jeżeli tylko zamknę kluczykiem to wtedy zamykają się tylko drzwi kierowcy a reszta jest otwarta). |
Tylko że wtedy nie aktywuje Ci się alarm... No chyba, że masz jakoś inaczej zainstalowany.
Ja używam tego sposobu, jak nie chcę uzbrajać alarmu (np. zostawiam na dłużej w jakimś garażu)
Gordzi - 31-07-2013, 01:02 Temat postu: Kluczyk, pomocy witam wszystkich użytkowników , mam pytanie dotyczące kluczyka a mianowicie chce dorobić kluczyk do Lancera wiec moje pytanie brzmi tak, ile moze kosztować dorobienie takiego kluczyka w Aso z całym "immo", jak to wyglada itp? Pozdrawiam
sla - 31-07-2013, 08:23
Dużo, ale chyba prosciej po prostu zadzwonic do ASO
