[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problem z alarmem, immobilizerem - Lancer CYxA
jazy1 - 21-09-2009, 14:14
No i skończyło się na serwisie. Wymienili centralkę ale okazało się że to nie to . Założyli cały nowy( podobno nowszy model ) alarm i na razie jest OK. NO I INSTRUKCJĘ DALI
[ Dodano: 21-09-2009, 16:15 ]
I jeszcze link może kogoś zainteresuje
http://www.carsystems.at/...ini/7300-UK.pdf
Anonymous - 22-09-2009, 09:29
jazy1,
Ten link do alarmu Gemini, który dałeś to jest bardzo stary model.
W Twoim Lancerze jest zupełnie inny model dużo nowszy (nie będę pisał jaki, bo nie wszyscy muszą wiedzieć - szczególnie osoby zainteresowane cudzą własnością).
Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie jaki alarm Gemini masz u siebie to pisz na PW, mogę Ci wysłąć instrukcję w pdf w języku polskim.
jazy1 - 22-09-2009, 13:42
Tak. wiem.Mam inny model i dostałem do niego instrukcję, ale dzięki. A ten link to tak z rozpędu, może się komuś przyda.
Navynov - 07-10-2009, 13:56
| jazy1 napisał/a: | | Nie wiem jaki masz model alarmu , ale postaram się zrobić skan i wysłać (ale dopiero jutro ) Pozdrowienia |
jakos opornie mnie powiadomili, ze zamonowany alarm to Meta System - zalaczany tym samym pilotem co central zamek - nie ma dodatkowego pilota - na konsoli z lewej strony od zegarkow jest przycisk z dioda (czarny) - nie znam dokladnie typu - cos mi tam obiecali ale nie jest to pewne
jazy1 - 07-10-2009, 14:07
Ja mam innej firmy, więc skan mojego nic nie da. Może odezwie się inny użytkownik.
Navynov - 07-10-2009, 17:27
| jazy1 napisał/a: | | Ja mam innej firmy, więc skan mojego nic nie da. Może odezwie się inny użytkownik. |
Ok - dzięki, a może się uda coś wyciągnąć z serwisu - ale to dopiero 19-tego hmmm, jak juz bedę miał to będę mógł udostępnić innym
pozdrawiam
Janusz
racer1972 - 19-03-2010, 18:26 Temat postu: alarm Gemini Czy ktoś z użytkowników wie czy można w alarmie Gemini (domontowywany przez mitsu) włączyć ciche uzbrajanie i rozbrajanie? Syrenka jest mało przyjemna i nie potrzebnie zwraca uwagę... Pytałem w ASO gdzie kupowałem - odpowiedź klasyczna "chyba nie"...
Trik - 19-03-2010, 21:02
jeśli dostałeś mini kluczyk do kompletu z alarmem to przy syrenie może być pod zaślepkąkapturkiem z gumy takie pokrętełko/stacyjka/zamek z 2 kropkami czerwoną i zieloną.
Luk - 19-03-2010, 21:04
racer1972, nie wiem jak w Twoim ASO, ale w moim alarmy montuje firma zewnętrzna (aczkolwiek na terenie ASO). To do nich trzeba uderzać. ASO się na tym nie zna.
[ Dodano: 19-03-2010, 21:07 ]
| Trik napisał/a: | | przy syrenie może być pod zaślepkąkapturkiem z gumy takie pokrętełko/stacyjka/zamek |
Ale to jest chyba całkowite wyłączenie syreny, a nie tylko przy uzbrajaniu/rozbrajaniu.
Trik - 19-03-2010, 21:16
| Luk napisał/a: | | Ale to jest chyba całkowite wyłączenie syreny, a nie tylko przy uzbrajaniu/rozbrajaniu. | Możliwe ze masz rację, nie pamiętam dokładnie ale z jakiegoś powodu musiałem gmerać przy syrenie i było raz głośno raz cicho. W takim razie zostaje instrukcja i tam powinien być schemat kliknięć albo czasy przytrzymania odpowiedniego przycisku w pilocie aby aktywować takie "cuda". Ja bym zagadał elektryka w ASO on na pewno coś wie
waldinio - 19-03-2010, 22:38
a ja nie wiem czemu ale mam cichu alarm, z domu bym nie usłyszał... mozna podgłosnić to ustrojstwo?
racer1972 - 20-03-2010, 15:30
W Katowicach montuje elektryk z ASO... W instrukcji (4 małe karteczki) są opisane różne ustawienia ale dla wersji z pilotem a nie sterowaniem z oryginalnego kluczyka...
Luk - 20-03-2010, 19:35
| racer1972 napisał/a: | | W Katowicach montuje elektryk z ASO | No to w takim razie jeżeli ten elektryk nie wie, to podjedź do jakiegoś warsztatu co specjalizuje się w alarmach. Powinni mieć to w małym palcu.
Czasami przestawianie opcji jest b. dziwne, np. u mnie trzeba 2x przekręcić kluczyk, potem w ciągu iluś sekund otworzyć 3x drzwi, czy jakoś podobnie Serio
Trik - 20-03-2010, 20:00
| racer1972 napisał/a: | | są opisane różne ustawienia ale dla wersji z pilotem a nie sterowaniem z oryginalnego kluczyka |
A pilot alarmu to ile ma przycisków? Jeśli 2 tak jak kluczyk mitsu to czemu nie. Ja bym sprawdził jakąś funkcję, która nie ma znaczenia strategicznego.
racer1972 - 22-03-2010, 00:05
Pilot ma 4 przyciski... przynajmniej w opisie bo obrazków nie ma I taka to jest robota - ASO coś montuje a potem problem bo jajco o tym wiedzą...
