[97-04]Galant EAxA/W - osłona przegubu
deejay - 11-04-2013, 00:29
http://autopartmaster.com...5&id_pic=404099 mała ściąga
http://portalwiedzy.onet....asty,haslo.html
[ Dodano: 11-04-2013, 00:32 ]
| Hugo napisał/a: | | deejay, a na wewnętrznych można montować gumowe i być spokojnym? |
Też nie , bo siła odśrodkowa ją tak samo rozerwie w pózniejszym terminie . tylko osłony plastikowe polecam . Za duzo tematów już przerabiałem na gumowych i nie polecam takiego bubla np z "Pascala"
To jest np Termoplast . http://allegro.pl/mitsubi...3126882562.html
Hugo - 11-04-2013, 07:56
Chyba termostat | deejay napisał/a: | | Też nie , bo siła odśrodkowa ją tak samo rozerwie w pózniejszym terminie . tylko osłony plastikowe polecam . Za duzo tematów już przerabiałem na gumowych i nie polecam takiego bubla np z "Pascala" | Chyba w moim będę musiał wymienić osłony na wewnętrznych przegubach, jakie polecisz w rozsadnych cenach?
Krzyzak - 11-04-2013, 07:57
| Hugo napisał/a: | | na wewnętrznych można montować gumowe i być spokojnym? | japaneze takie daje po ca 20 zł/szt. - u mnie już 2 lata są i jest OK
zewnętrzną też u Japaneze kupowałem - Lobro właśnie, ale ceny nie pamiętam (oryginały wciąż trzymają, brałem w razie W)
[ Dodano: 11-04-2013, 08:01 ]
| deejay napisał/a: | | Za duzo tematów już przerabiałem na gumowych i nie polecam takiego bubla np z "Pascala" | Pascala też nie polecam, ale Japaneze daje te gumowe jakieś japońskie - naprawdę sprawują się bez zarzutu (chyba, że nie jest to zwykła guma)
Hugo - 11-04-2013, 08:20
| Krzyzak napisał/a: | | japaneze takie daje po ca 20 zł/szt. - u mnie już 2 lata są i jest OK | O fajnie. | Krzyzak napisał/a: | | oryginały wciąż trzymają, brałem w razie W | Osłony na zewnętrznych są jak nowe, a spod wewnętrznych wychodzi smar na półosiach i podczas ostrego przyśpieszania telepie autem. Czy sama wymiana/uzupełnienie smaru może coś pomóc?
Torp12 - 11-04-2013, 09:40
U mnie też smar wychodził spod wewnętrznych osłon i po telefonie do japaneze usłyszałem że na wewnętrzne termoplastów nie ma, ale oni mają gumowe dobre japońskie. Takie właśnie założyłem.
Krzyzak - 11-04-2013, 10:14
| Hugo napisał/a: | | spod wewnętrznych wychodzi smar na półosiach i podczas ostrego przyśpieszania telepie autem | raczej nie pomoże dołożenie smaru - masz wytłuczone przeguby (norma w V6) - są już zamienniki na Allegro; doraźnie możesz zamienić przeguby stronami (tak zrobiłem w obu V6)
ew. jeszcze masz do wymiany łożyska mech. różnicowego
davido1990 - 11-04-2013, 11:04
rozumiem że szukać tylko z hytrelu a termoplast odpada?
Hugo - 11-04-2013, 15:14
| Krzyzak napisał/a: | | ew. jeszcze masz do wymiany łożyska mech. różnicowego | W automatach też to się zdarza?
davido1990 - 11-04-2013, 15:19
nigdzie nie moge znależć osłony na przegub wewnętrzny nie gumowy wszedzie jak już coś jest to niedostępne
Torp12 - 11-04-2013, 17:48
| davido1990 napisał/a: | | nigdzie nie moge znależć osłony na przegub wewnętrzny nie gumowy wszedzie jak już coś jest to niedostępne |
No bo nie ma na wewnetrzny nic innego... No czytam ze zrozumieniem. Dzwon do Japaneze, zamawiaj i nie kombinuj:]
davido1990 - 11-04-2013, 18:52
na zewn zamówiłem http://www.4cars.pl/szcz/...3550/0/1999.php
na wewn http://www.iparts.pl/czes...-57-qjb917.html
zobaczymy ile wytrzymają:p
deejay - 11-04-2013, 19:03
| Hugo napisał/a: | Krzyzak napisał/a:
W automatach też to się zdarza? |
Nie.
Hugo - 11-04-2013, 22:34
To wspaniała wiadomość Dzisiaj jechałem przyśpieszajac "normalnie" i nic nie telepało, więc zamienię je stronami przy chwili wolnej, wymienię osłony i myślę, że jakiś czas powinno być OK. Wcześniej telepało, ale wiesz deejay jak to się jeździ 2,5 po przesiadce z 2,0?
deejay - 11-04-2013, 22:37
| Hugo napisał/a: | le wiesz deejay jak to się jeździ 2,5 po przesiadce z 2,0? |
Noga sama opada
Pamiętaj o wymianie smaru w przegubach , i w żadnym wypadku ich nie myj żadnym rozpuszczalnikiem itp.
polaff - 11-04-2013, 22:38
| deejay napisał/a: | | w żadnym wypadku ich nie myj żadnym rozpuszczalnikiem i | dlaczego?
