[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Chłodnica wody
radek79 - 16-04-2013, 06:02
U mnie poszły stare , nic nie cieknie
robertdg - 16-04-2013, 07:27
| Marcino napisał/a: | | Czy muszę mieć nowe opaski na węże? | Jedną możesz sobie zakupić, najczęsciej przy chłodnicy od dolnego węża lubi gnić obejma.
Krzyzak - 16-04-2013, 07:50
ja też dałem stare
jedyne co mi zgniło to malutkie zaciski od węży z automatu - i tu faktycznie dałem nowe
Marcino - 16-04-2013, 09:13
Dzięki,
Pytam, wczoraj robiłem pompe vialle, i tam była opaska zaicskana którą musiałem zniszczyć aby ją odpiąc. A w galancie to faktycznie ząb czasu mógł je nadgryśc.
Dziś zakupie coś uniwersalnego przy okazji.
Owczar - 16-04-2013, 09:38
Jeśli nie są pordzewiałe to nie, ale opaski przesuń w bok w stosunku do oryginalnych miejsc. Tam już guma jest ściśnięta i mogą nie trzymać. U mnie tak było.
Vtec88 - 18-04-2013, 03:04
Marcino tez kupilem taka sama i chyba od tego samego sprzedawcy Dzisiaj do mnie przyjedzie i bede wymienial. Teraz pytanie - czy po zamontowaniu nowej chlodnicy trzeba odpowietrzac, czy wystarczy podpiac weze zalac plyn i gitara ?
[ Dodano: 18-04-2013, 03:07 ]
| robertdg napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Czy muszę mieć nowe opaski na węże? | Jedną możesz sobie zakupić, najczęsciej przy chłodnicy od dolnego węża lubi gnić obejma. |
U mnie wlasnie ta z dolnego weza jest cala pordzewiala i praktycznie nie ma oporu jak sie ja wcisnie, takze musze ja wymienic, albo puki co zamienic miejscami.
Krzyzak - 18-04-2013, 08:17
| Vtec88 napisał/a: | | podpiac weze zalac plyn i gitara ? | tak, | Vtec88 napisał/a: | | wystarczy podpiac weze zalac plyn i gitara |
Vtec88 - 18-04-2013, 12:07
to nic odpowietrzac nie trzeba ?
Owczar - 18-04-2013, 12:13
Samo się odpowietrzy. Po pełnym cyklu nagrzania/stygnięcia sprawdź poziom płynu i ew dolej.
Vtec88 - 18-04-2013, 12:27
dzieki
yam1530 - 07-10-2013, 11:52
odświeżę temat
Moja chłodnica się nadymała i chyba z dalszej współpracy nici.
Zobaczcie sami
Z dwóch stron podobnie ja wydeło ale z jednej cieknie.
Z tematu wynika że wszyscy kupili nówki sztuki.
A co z używką? Nie opłaca się?
radek79 - 07-10-2013, 13:24
300zł za nową chłodnicę to żaden wydatek przy tak ważnej części w aucie i pewności że nie staniesz w korku z kałużą pod autem przy używanej chłodnicy
yam1530 - 07-10-2013, 16:37
zwykły majsterkowicz poradzi sobie z wymianą chłodnicy czy może należy sie udać do "fachowca mechanika"
Coś takiego to będzie zły zakup?
http://allegro.pl/chlodni...3593900201.html
Krzyzak - 07-10-2013, 20:49
koyorad to jakość oryginału, polecam
wymiana prosta - jedna z łatwiejszych rzeczy do zrobienia
malina_drizzt - 07-10-2013, 21:14
Lepiej zadzwoń zapytaj jakiej firmy jest chłodnica z aukcji.
Kilka miesięcy temu prawie się nabrałem.
Sprzedawca twierdził, że to jest tylko przykładowe zdjęcie, a chłodnica jest innej bardzo dobrej firmy.
Co do wymiany to spuszczasz płyn kranikiem.
Odczepiasz dolot powietrza.
Odkręcasz mocowania górne chłodnicy.
Odpinasz wtyczki wentylatorów i węże chłodnicy.
Potem wyjmujesz chodnicę, przerzucasz wiatraki do nowej, a reszta wiadomo.
Możesz wymienić opaski trzymające węże ewentualnie zamienić górną z dolną, która jest zwykle bardziej zardzewiała.
