Lubelskie - Lubelskie OT VIII
Jaro1974 - 22-04-2013, 19:09
Cisza jakaś tu dziś panuje. Chyba to związane jest z pogodą za oknem
grzesiopol - 22-04-2013, 19:27
Dzień dobry
| tomasek napisał/a: | Dla mnie mogą być wszystkie znaczki
Chodziło mi czy ten znak nie jest zastrzeżony | niestety nie było zgody na "znaczki" w wydaniu oba na jednym, co do drugiego zdania to pewnie tak ale nie słyszałem.
| Seichan napisał/a: | Ale jeszcze ja czuwam | no nie wątpiłem w to ale tak tylko sprawdzałem czujność
| radek79 napisał/a: | | jak tam się jeździ dzisiaj po lublinie | dzisiaj to i tak luźno
| inq napisał/a: | | grzesiopol, jeszcze nikt nie dzwonił w sprawie jadła. | zainterweniuję w tej sprawie.
| inq napisał/a: | | - Co wy na to, żeby zadeklarować kwotę na przygotowanie wyjazdowego grilla? Wtedy będzie chyba łatwiej coś organizować... | jeżeli sie nie mylę to juz pisałem, że najpierw trzeba ustalić ile na łebka będzie wypadać, wtedy sprawdzimy ile co kosztuje i trzeba będzie zbierać. Ale poczekajmy do niedzieli wtedy zamkniemy listę i będziemy wiedzieć na ile podzielić zakupy.
| inq napisał/a: | Z nudów to niedługo jacuzi w zrobię... | a propos jaccuzi
| Cytat: | Pięciu pedałów siedzi w jacuzzi. Nagle na powierzchni pojawia się prezerwatywa. Na to odzywa się jeden z nich:
- Przyznać się, który pierdnął?! |
| Jaro1974 napisał/a: | Cisza jakaś tu dziś panuje. Chyba to związane jest z pogodą za oknem | pracuje sie Jarku, pracuje.
Jaro1974 - 22-04-2013, 20:09
Grzesiu ja wiem że się pracuje
Seichan - 22-04-2013, 20:25
E tam zaraz pracuje - na chwilę obecną się odpoczywa, zacznie się pracować po 21
Andrew - 22-04-2013, 20:37
Cześć z wieczora. Właśnie wróciliśmy z żonką od prac na działce. Ziemia rozgarnięta, bliżej maja sianie trawki
Jaro1974 - 22-04-2013, 21:01
Ja pociąłem trochę drzewa. A jutro chyba szykuje się powtórka z rozrywki dnia dzisiejszego
tomasek - 22-04-2013, 21:09
Doberek z wieczorka
Myślałem że skończę robić hamulce w kaczusi i figa
Zestaw reperaturek okazał się nie ten,drugi ma być na jutro oraz linka ręcznego
Jaro1974 - 22-04-2013, 21:12
W jakiej kaczusi? W tej żółtej?
inq - 22-04-2013, 21:21
Powitać
Przez ten brak samochodu ja chyba zostanę alkoholikiem... Dobrze, że przynajmniej nie będę anonimowy.
Dzisiaj tak kilka razy wyglądając na balkon przyglądałem się nowym oponkom czekającym na Miśka i stwierdziłem, że zwyczajnie za nim tęsknię Wczoraj minął miesiąc bez Galanta
tomasek - 22-04-2013, 22:15
| Jaro1974 napisał/a: | W jakiej kaczusi? W tej żółtej? | Niom
Ale o dziwo ta kaczusia ma zaciski Brembo 4ro tłoczkowe
Byłem w szoku
Jaro1974 - 22-04-2013, 22:20
O proszę. Przekładaj do miśka
tomasek - 22-04-2013, 22:23
Nie da rady,tam jest brak jarzma,zacisk cały jest montowany do zwrotnicy na 2 śruby na kluczyk 26
inq - 22-04-2013, 22:26
Dobranoc, jutro znowu MPK do pracy
Jaro1974 - 22-04-2013, 22:29
| tomasek napisał/a: | Nie da rady,tam jest brak jarzma,zacisk cały jest montowany do zwrotnicy na 2 śruby na kluczyk 26 |
No to faktycznie lipa.
tomasek - 22-04-2013, 22:32
| inq napisał/a: | jutro znowu MPK do pracy | Co ty klientów MPK będziesz woził
