[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] nie odpala przy wilgotnej pogodzie
sveno - 05-05-2013, 14:34
musial82 napisał/a:
no i dzień bez deszczu i odpalił
u mnie to samo.
musial82 napisał/a:
czyli faktycznie najprędzej kopułka do wymiany może być.
i palec rozdzielacza.
musial82 napisał/a:
ale po odpaleniu zaczął głośno klekotać ale po rozgrzaniu trochę ucichło
popychacze zaworów? Kiedy oliwa była zmieniana i na jaką?
musial82 - 09-05-2013, 21:52
no i d... znowu nie odpala nawet w ładną pogodę dzisiaj pojeździłem, zgasiłem go i za chwilę znów wsiadłem, odpalił ale po przejechaniu 1 m zgasł i już nie chce odpalić wogóle kręci i nic :( (( kusze
Owczar - 10-05-2013, 11:23
Przy takich objawach kopuka i palec z reguly do wymiany. Szczegolnie jesli jeszcze tego zmieniales. Przy okazji uszczelnij dobrze aparat na styku z kopulka. Ja dalem tam silikon bo ori uszczelka juz spraciala lekko.
musial82 - 11-05-2013, 21:33
a czy ktoś ma lub może zna kogoś gdzie można kupić dobry i w rozsądnej cenie aparat zapłonowy ?
wyderka - 11-05-2013, 21:59
najlepiej wysłać do regeneracji na aleedrogo znajdziesz firmę
DZIUBAS - 12-05-2013, 12:54
ja miałem te same objawy wymieniłem świece i kable NGK i to samo :( teraz przyszła pora na kopułkę i palec najlepsze ceny ma ten gość Japanez to nr do jego sklepu 422154402 zawsze od niego zamawiam i jestem bardzo zadowolony :)
musial82 - 12-05-2013, 13:29
dzięki
sveno - 12-05-2013, 13:49
DZIUBAS napisał/a:
NIE MA NAJLEPSZYCH CEN!!! O wiele taniej jest np. www.motoneo.pl a jak dobrze poszukasz to jeszcze taniej wyrwiesz.
DZIUBAS - 12-05-2013, 14:07
u niego cenę kopułki mam taką samą zamiennik (org.250) ale palec i ta cena jakaś dziwne ja palec kupiłem za 100 z groszem u mnie w sklepie 200 ponad ale ta cena morze to jakaś pomyłka :P
Tomek - 12-05-2013, 14:09
japaneze jedyne co ostatnio ma to dostępność towaru
ma sporo taniej niz w ASO oczywiscie, ale wiekszosc towaru (jesli jest dostepna w innym sklepiej) to u niestety niestety sporo drozej
a kopulke (org.) rzeczywiscie ma tanio, chyba sam sie w to zaopatrze niedlugo
sveno - 12-05-2013, 14:52
DZIUBAS napisał/a:
przeczytaj to jeszcze raz, zastanów się 3 razy co chciałeś napisać i napisz to POPRAWNIE, niestety nic z tego nie rozumiem, wypada dać jakieś przecinki itp.
Raz piszesz o kopułce, potem o wakacjach (morze to jakaś pomyłka) ja też wolę góry, ale o co chodzi?
DZIUBAS - 12-05-2013, 17:47
Ja chciałem pomóc,a Ty co? Jesteś nauczycielem polskiego? Bo też nie rozumiem o co ci chodzi?? Pomyłka każdemu moŻe się zdarzyć!
sveno - 12-05-2013, 18:11
eh, już o nic. Przepraszam.
musial82 - 22-05-2013, 22:41
i nic z tego nie odpala w ogóle wymieniłem palec, kopułkę, świece i przewody i nie łapie, kręci i kręci i nic ale pod koniec kręcenia jak przestaję kręcić słychać jakieś "puch" i jak odkręciłem obudowę rozrządu to "pucha w tedy jak po przestaniu kręcenia pasek zaczyna się kręcić w drugą stronę przez jakąś chwilę. i w sumie to jeden znacznik rozrządu się nie pokrywa gdzieś o pół ząbka niewiele czy to to było by przyczyną że się mógł rozrząd ? czy coś poważniejszego :evil:
robertdg - 22-05-2013, 23:01
Jak wygląda iskra :?:
