[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Amortyzatory - Lancer CYxA
April77 - 01-02-2015, 09:14
A jaka jest różnica między amorkami do 16 a 18? Można mieć koła 16 a amorki 18? Będą twardsze? bardziej wytrzymałe???
tomaszekk7 - 05-02-2015, 14:02
W dniu wczorajszym wymieniłem amortyzatory z przodu. Sprawność miałem jeszcze dobrą ok.78 % . Ostatnio coraz bardziej stukało mi zawieszenie nawet podczas ruszania i hamowania ( dodatkowo zgrzypienie ). Sprawdzałem ze znajomym czy nie są zużyte gumy w kolumnie Mac Pherson, ponieważ jak auto miałem jeszcze na gwarancji pracownicy ASO smarowali górną część smarem na co się nie zgadzałem i przyczyną tego było , że osłona a zarazem odbój amortyzatora zaczęła latać luźno tak , że cały syf szedł na tłoczysko amora i górną część. Około 1 roku jak sprawdzałem luz na amortyzatorze to był niewielki. W dniu wczorajszym po demontażu kolumny i sprawdzeniu amortyzatora luz był tak duży , iż wszystkie efekty stukania ( jakby ktoś młotkiem walił od spodu auta) niestety pochodziły od amortyzatora. Luzu na poduszce ( górnej kopule) nie było. Łożysko było OK ( trudno to nazwać łożyskiem - obudowa z tworzywa w środku element ślizgowy). Obecnie mam zamontowane amortyzatory Bilstein , osłony KYB, gumy w górnej kopule MONROE. Powiem tak różnica jest obecnie ogromna na korzyść oczywiście nowych amorów. Przy hamowaniu na razie nic się nie tłucze. Tłumienie w czasie jazdy jest super . Mam odczucie jakbym jeździł poduszkowcem. Teraz w trakcie hamowania samochód mi nie nurkuje tylko się sztywno trzyma. A dodatkowo po demontażu amorów zabezpieczyłem jeszcze górną komorę amortyzatora FLUIDOLEM ML ( preparat na bazie wosku), bo już zaczęło delikatnie korodować. Zamierzam jeszcze pojeździć kilka dni i sprawdzić tłumienie.
megauchuch - 05-02-2015, 17:09
ja dodam tylko do mojego wcześniejszego posta , że u mnie okazało się, że oba łączniki stabilizatora są do wymiany, nowa guma osłaniająca amortyzator również jest założona. TERAZ POWINNO BYĆ OK
tyku - 05-02-2015, 17:31
| tomaszekk7 napisał/a: | | wymieniłem amortyzatory z przodu. | Jakie miałeś amortyzatory zamontowane fabrycznie (numer katalogowy)
Założyłeś do 16" ,czy do 18" felgi (jakie oznaczenia katalogowe)
tomaszekk7 - 25-03-2015, 11:11
Moja kolejna uwaga jeśli chodzi o wymianę części w kolumnie Mac Pherson-a. Po wymianie kopuł/gum kolumny niestety po lewej stronie kopuła (MONROE) nadawała się do wymiany, przy skręcaniu zaczęła zgrzypieć. Moja rada na przyszłość jeśli ktoś z Was będzie wymieniał to nie kupujcie ani KYB ani Monroe. Ja bym spróbował jeszcze firmy SNR lub Sachs.
Panowie i panie smarowanie górnej części amortyzatora tak jak robiły to serwisy nic nie daje.
irhabi - 04-04-2015, 18:04
Czy ktoś może orientuje się jakie amortyzatory pasują na tył? Czy wielkość felgi ma tu również znaczenie? Na przód znalazłem '18 od KYB, natomiast na tył znajduje bez określonego rozmiaru felgi. Z tyłu nie rozróżnia się lewy/prawy?
Silverrr - 02-05-2015, 13:36
Hej, mam pytanie. Mam wyciek na lewym amorku z przodu i planuję zmienić oba przednie. Na tył mnie na razie nie stać Czy muszę zmieniać również sprężyny albo inne elementy? Czy wystarczy, że nowe będą tych samych wymiarów co oryginalne?
mjsystem - 02-05-2015, 13:46
| Silverrr napisał/a: | | Czy wystarczy, że nowe będą tych samych wymiarów co oryginalne? | Wystarczy
Silverrr - 02-05-2015, 14:06
Ok, to jeszcze pytanie jakich wymiarów szukać?
Trik - 02-05-2015, 14:49
Sprężyn nie musisz wymieniać na nowe, chyba że są mocno zmęczone lub pęknięte. Ja nie wymieniałem sprężyn.
Silverrr - 02-05-2015, 18:12
Czyli np takie http://twojeczesci24.pl/i...od_id=315196.32 oraz http://twojeczesci24.pl/i...od_id=315195.32 będą cacy?
Trik - 02-05-2015, 18:52
Tu masz "porównywarkę".
http://www.iparts.pl/auto...645-100121.html
Ja 80 Kkm temu założyłem na przód KYB, złego słowa nie powiem.
Sachs-a zastosowałem dawniej w Ładzie 2108 też było dobrze. Ale. To było kiedyś i teraz brak mi odniesienia.
April77 - 15-11-2015, 19:33
Lancer 1.8 143 2008 16 calowe koła sedan
Do mojego lancera Sachs produkuje 3 rodzaje przednich amortyzatorów.
1. dla 16 calowych kół (NIE dla typoszeregu CY_A) 195A (to chyba ciśnienie) SACHS 315196
2. dla 18 calowych kół (NIE dla typoszeregu CY_A) 195A SACHS 315193
3. dla typoszeregu CY_A 185A SACHS 315331
I pytanie jaka jest różnica? wie ktoś? ze sportbacka do sedana pasują te same?
Na stronach wyszukiwarek po vinie pokazuje mi model 1 (a z tego co rozumiem to moja wersja jest CY3A???a przy pierwszych wyraźnie napisane nie dla CY_A) Czy jest możliwość że wszystkie pasują?
megauchuch - 19-03-2016, 18:36
Orientuje się ktoś może jaki jest koszt nowych amortyzatorów na przód w ASO?
tyku - 20-03-2016, 12:30
Jak na Amayama jedna sztuka 4060A065 w cenie 175.85 €, to nawet nie chcę myśleć ile w ASO kosztuje taka przyjemność.
Pytanie, po co chcesz amortyzatory kupować w ASO
