Galant - Ogólne - jekie najwieksze felgi
Anonymous - 03-04-2007, 21:22
7,5Jx17H2 jaka najwezsza opona wejdzie? 205?
Frost - 03-04-2007, 21:47
Jak masz 7,5 to 205 może być nawet zawąska. Na taką szeroką felge to 215 to min.
A największa to chyba 235 ale nie chciał bym kłamać. napewno 215 i 225 będą spokojnie pasować, 205 również tylko mniej
MisiekK - 24-10-2007, 19:51
tu można obejrzec felgi na aucie:
http://www.opony.com/felg...&z=1&D=17&link=
Jest też tabela zamienników.
Dla jasności:
205/50R16 to:
205 - 205mm szerokości opony
50 - wysokość opony w %szerokości czyli 50% z 205mm
R radialna
16 średnica wew opony w calach czyli średnica felgi.
tu jest słownik wszystkich oznaczeń opon:
http://www.opony.com.pl/o...zenia_opon.html
mitsu_pl - 29-10-2007, 17:08
U siebie założyłem na 17" (7,5 szerokości) felgi 235/45 to były troche za duże, później założyłem 225/40 było super (opona delikatnie wystawała po za felgę, tak, że nie było szns jej ubić. Teraz jeżdzę na tych samych felgach z opnami 205/45 i to jest stanowczo za mało (już obdarłem sobie jedną fele delikatnie) tyle, że mniej wozi w koleinach, szkoda mi opon, bo dostałem je praktycznie gratis (nówki z 2005r, 70zł za szt.) i chyba je zjeżdżę
Anonymous - 22-11-2007, 00:13
A ja Simones na fele taką jak podajesz polecam 215/50. Ogumienie nie jest drogie a autem jeździsz jak na 16. Testowane na prawie 80 tys.km. Teraz w VR4 też mam ten 'królewski' rozmiar na 17''. A do gala wejdzie napewno 19'' na odpowiednim 'naleśniku' Jednak nie polecam.
Anonymous - 22-11-2007, 02:11
| autoR napisał/a: | | A ja Simones na fele taką jak podajesz polecam 215/50 |
W zyciu, to jest max - i tak kolo w tym rozmiarze jest za duze od nominalnego o jakies 3-4%, a 215/50 to juz calkiem odpada. Poza tym trzeba by jezdzic nie schodzac ponizej 4tys obr/min zeby to chcialo przyspieszac. Dla mnie 205/50 jest optymalne na nasze warunki.
Anonymous - 22-11-2007, 07:56
| Simones napisał/a: | | autoR napisał/a: | | A ja Simones na fele taką jak podajesz polecam 215/50 |
W zyciu, to jest max - i tak koło w tym rozmiarze jest za duze od nominalnego o jakies 3-4%, a 215/50 to juz calkiem odpada. Poza tym trzeba by jezdzic nie schodzac ponizej 4tys obr/min zeby to chcialo przyspieszac. Dla mnie 205/50 jest optymalne na nasze warunki. |
Dokładnie tak jak piszesz jest to max., a dlatego dobre ponieważ nagle budziki pokazują faktyczny stan prędkości z jaką się przemieszczasz (sprawdzone na policyjnym radarze ) Ja miałem 2.5 pod maską więc nie stanowiły one dla mnie problemu(teraz 2.5TT). 17 i duży komfort to ten właśnie wymiar.
P.S.Taka opona(pamiętaj że Gal to >1500kg) plus gleba tj. przód -45, tył-30 i nie poznasz Gala. To auto inaczej się prowadzi i zachowuje na drodze(oczywiście na plus).
Anonymous - 15-12-2007, 19:00
Jantes TSW Zandvort 20''.
Pneus 245/35R20.
20"
Anonymous - 23-12-2007, 13:03
| cuuube napisał/a: | Jantes TSW Zandvort 20''.
Pneus 245/35R20. |
tylko ze auto trzeba poszeżyć
Anonymous - 23-12-2007, 14:24
tak jak widac ! ale wejdzie !? wejdzie !!!! gdzies na innej fotce z takimi wielkimi kapciami widzialem ze jest 5 srub a nie 4 !!! wkoncu cos musi utrzymac te 20tki
sampler - 23-12-2007, 18:05
A jakie kola najlepiej zakupic na lato? Biorac pod uwage komfort/stan naszych drog i efekt po zalozeniu do rekina.
Czy lepiej dac 205/50/17 czy 215/45/17 a moze zejsc na 16" ?
Anonymous - 23-12-2007, 18:40
sampler to zalezy od kilku kwestii
czy jezdzisz tylko po miescie u siebie i czy masz tam ladny asfalcik
czy robisz traski na ktorych jest ladna nawierzchnia
czy lubisz lans_to nawet wieksze jak 17"
....jesli TAK to polecam wieksze na mniejszym profilu
jesli lubisz komfort
masz dziury u siebie na drogach ktorych nie bedzie Ci sie chcialo omijac
....polecam mniejsze 16tki tez beda sie dobrze prezentowac
ja szukam 18" tylko cos na ten rozstaw srub ciezko cos ciekawego i co wazniejsze w rozsadnej cenie znalezc
sampler - 23-12-2007, 18:46
Dlatego wlasnie mysle o polsrodku jakim sa 205/50/17.
Anonymous - 24-12-2007, 03:45
| sampler napisał/a: | | Dlatego wlasnie mysle o polsrodku jakim sa 205/50/17. |
Polecam, dla mnie wlasnie idealne wysrodkowanie w naszych warunkach, ale przedewszystkim w porowaniu do 195/65 ktore mialem wczesniej to ta przyczepnosc mnie przekonuje.
Fikus83 - 03-06-2008, 11:49
ja mam taki rozmiar 205/50/17 na zimówkach i jest super, także polacam. Natomiat na lato zakładam 18" - też jest dobrze
