Nasze nieMiśki ;-) - Escort XR3i Cabrio
Torp12 - 14-08-2013, 14:51
Escorcik powoli przywracany do pełni sprawności.
Naprawione już klaksony, spryskiwacz, lampka tablicy, odma i takie tam pierdółki. Generalnie w aucie jest dość sporo ukrytego syfu i smrodku. Powoli wszystko dopieram i doczyszczam. Teraz w najbliższym planie zrobienie zbieżności, dokończenie prania środka i konserwa podłogi zarówno od środka jak i poprawienie jej od zewnątrz.
Generalnie jest co robić ale frajda jest a oto w tym wszystkim chodziło:)
Torp12 - 28-08-2013, 22:40
Dalej coś tam grzebie przy maluchu.
Zrobiłem oświetlenie w bagażniku, ogarnąłem temat wentylatora, zamówiłem trochę części.
Generalnie w przyszłym tygodniu chce dać fotele do tapicera na naprawę gąbki w siedziskach oraz zrobić układ chłodzenia-termostat, czujnik temperatury, termowłącznik i dolać dobrego płynu. No i naprawić ogrzewanie bo sie za chłodno zaczeło robić w kabinie:)
A na koniec września wyjme cały środek i zajme sie podloga
pyza - 30-08-2013, 23:42
kiedys byl motorcraft olej polecany a teraz ford.dla fordziarzy inny oil to zabojstwo dla essa.na FEFK pomoga ci.wiem bo sam stosowalem oleje,plyny forda oryginalne i bylo o niebo lepiej od np castrola.chodz byc moze castrol nawet dla nich robil oleje ale mial inne wymogi dla forda.no i co tu komentowac.sliczny escort pozdrawiam
5eba - 31-08-2013, 10:12
| pyza napisał/a: | | kiedys byl motorcraft olej polecany a teraz ford.dla fordziarzy inny oil to zabojstwo dla essa.na FEFK pomoga ci.wiem bo sam stosowalem oleje,plyny forda oryginalne i bylo o niebo lepiej od np castrola.chodz byc moze castrol nawet dla nich robil oleje ale mial inne wymogi dla forda.no i co tu komentowac.sliczny escort pozdrawiam |
Nic dodac nic ujac - po drugie ceny Fordowskih olei sa tak niskie ,ze nie ma co kombinowac,
podobnie jak swiece, przewody WN i wiele innych.
Ładny ten Twoj Cabsik, felgi mu pasuja w tym bialym kolorze.
A to moj Cabs o jedna generacje nowszy bo mk V 91r :
Torp12 - 03-09-2013, 09:25
| 5eba napisał/a: |
No ale mowisz o czesciach w ASO forda? Bo ja bylem pytalem o przewody WN to po 150 za sztuke a sa 4 plus 1 do cewki to ja dziekuje
5eba - 04-09-2013, 08:20
Nie kupuje w aso tylko w sklepach typu ford-sklep.pl czy ford.sklep.pl - oryginalne czesci bez marzy ASO
Tomii - 04-09-2013, 08:46
| 5eba napisał/a: | Nie kupuje w aso tylko w sklepach typu ford-sklep.pl czy ford.sklep.pl - oryginalne czesci bez marzy ASO |
oni i nie tylko biorą części właśnie z ASO bo mają dobre rabaty i sprzedają z niższą marżą.
Torp12 - 04-09-2013, 09:17
Z tego drugiego już korzystałem:) Chociaż jedni i drudzy do MK4 mają dość ubogi asortyment
robertdg - 04-09-2013, 19:43
Jak dotąd tylko raz zakupiłem fanty w e-sklepie forda, bo sie opłacało, było taniej o dobre 30% niż w salonie, ale zazwyczaj to ASO ma bardzo porównywalne ceny, zwłaszcza jak kupuje się częsci które są na tyle newralgiczne, że nie nadają sie ani do naprawy/regeneracji ani do zakupienia z demobilu, zatem warto dzwonić i pytać bo i tu i tu jest szansa wytargowac coś lepszego z ceny
pyza - 04-09-2013, 21:39 Temat postu: Re: Escort XR3i Cabrio No ale mam pytanie do znawców. Otóż w układzie hamulcowym są takie oto dwa cuda. Z pompy wychodzą stale przewody i giętkie do tych właśnie okrągłych elementów. Powie mi ktoś co to za ustrojstwa??:)
Obrazek[/quote]
jest to zaworek podcisnienia.powietrze leci w jedna strone z serwa lub na odwrot(nie pamietam w ktora strone)
.jak bys mial to zepsute lub przetarte to by byly efekty slabego hamowania i falowania obrotow (przygasania silnika) mozna mylic z efektem zepsutego silniczka krokowego
Torp12 - 04-09-2013, 22:41 Temat postu: Re: Escort XR3i Cabrio
| pyza napisał/a: |
jest to zaworek podcisnienia.powietrze leci w jedna strone z serwa lub na odwrot |
Niestety ale nie masz racji. Bo te "gruszki" to moduły regulacyjne mechaniczno-hydraulicznej przeciwblokady hamulców :] Taki stary ABS :]
mystek - 07-09-2013, 10:59
bardzo ładna sztuka!
Torp12 - 11-09-2013, 21:16
Wczoraj odebrałem foteliki od tapicera. Materiał bym w dobrym stanie ale gąbka już nie, szczególnie na bokach siedzisk i oparć. Na całe szczęście wszystko jakoś odratowane:
Teraz już drugie popołudnie walczę z prowadnicami. Mianowicie korozja na mocowaniach była dość spora. Niestety ale bez piaskowania to strasznie żmudnie to idzie no ale jakoś może dobrnę to zadowalającego stanu
m6riano - 13-09-2013, 17:23
Apropo oświetlenia to moim zdaniem zimny biały będzie bardziej pasował do niego...troszke go odmłodzi wizualnie..;-)
Torp12 - 13-09-2013, 18:26
| m6riano napisał/a: | | Apropo oświetlenia to moim zdaniem zimny biały będzie bardziej pasował do niego...troszke go odmłodzi wizualnie..;-) |
Ale ja go niechce odmładzać, ma być stary klasyk dlatego oświetlenie zostanie w seryjnym kolorze:]
