Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
cichy_86 - 11-09-2013, 20:18
może na czarno przemaluj alu na zimę
Fragu - 11-09-2013, 20:23
A może ktoś zarzuci VT z grafitem i z czarnymi
Przy okazji. Ostatnio jeszcze pomalowałem podpórkę maski wraz z uchwytem, a także mocowanie akumulatora. Za jakiś czas chcę się zabrać za odświeżenie pasa przedniego.
ps. nie wiecie gdzie można kupić jakieś kolorowe podkładki/śruby ?
i jeszcze jedna fotka:
bbandi - 11-09-2013, 20:52
| Fragu napisał/a: | A może ktoś zarzuci VT z grafitem i z czarnymi |
Z czarnym za dużo roboty
promatti - 11-09-2013, 21:22
Świetnie wygląda, fajnie że udało Ci się namówić Ukochaną na Galanta xD Gratuluje i życzę bezawaryjności..
Pytanie odnośnie koloru felg jest mega trudne bo na miniaturce chciałem mówić maluj ale jak powiększyłem fotke stwierdziłem że nie wiec powiem że zazdroszczę Ci felg na lato, są najfajniejsze moim zdaniem na Galańciku!
mszolc - 11-09-2013, 21:33
| Fragu napisał/a: | | ps. nie wiecie gdzie można kupić jakieś kolorowe podkładki/śruby? |
Na alledrogo dostaniesz śruby i podkładki nierdzewne A2 (rodzaj materiału).
Wszystkie w przednim pasie to M6 i M8, długości od 16mm do 25mm (tylko dwie od skraplacza są dłuższe, ale nie wiem ile mają).
Ale możesz wziąć śruby z auta, włożyć je między dwie deseczki (oddzielnie M6ki i M8ki), zapiąć w imadło, przejechać szczotką na wiertarce i psiknąć łebki sprayem, a gwinty smarować smarem przy wkręcaniu.
Możesz je też przed malowaniem wrzucić do odrdzewiacza, bardzo ładnie się w nim czyszczą.
Skoro przód był niedawno robiony to masz duże szanse, że wszystko się ładnie rozkręci.
W przeciwnym wypadku musiałbyś mieć wiertarkę z wiertłami powiedzmy 3.5mm i 5mm i zestaw gwintowników w zanadrzu.
Hugo - 11-09-2013, 21:58
| mszolc napisał/a: | | Możesz je też przed malowaniem wrzucić do odrdzewiacza, bardzo ładnie się w nim czyszczą | Gdzie to kupić?
Fragu - 11-09-2013, 22:09
mszolc, wielkie dzięki za info
mszolc - 11-09-2013, 22:13
| Hugo napisał/a: | | Gdzie to kupić? |
Np. CASTORAMA. Producentem jest Dragon. Kosztuje to jakieś 12 PLN za litr. Półlitrowe butelki też są i na same śruby powinno wystarczyć.
Ja miałem trochę więcej i odrdzewiłem też tym zamek. Ładnie się wyczyścił i nie zacina się jak wcześniej.
jkrzysztof80 - 12-09-2013, 10:09
mszolc, pepsi nie da rady? 1l 2-3zł
m6riano - 13-09-2013, 17:48
| Cytat: | ps. nie wiecie gdzie można kupić jakieś kolorowe podkładki/śruby ? |
ja tam takie rzeczy daje do piaskowania/malowania piecowe do kolegi Marka z QUICKCOLOR:
https://www.facebook.com/QuickColor?fref=ts
Bartekkita - 13-09-2013, 19:02
to widzę, że tylko mi tęskno do manuala.
pierwsze zdjęcie Gala The Best żona zagląda pod maskę, nie ma to jak dobrze się dobrać
Fragu, gratuluje i życzę bezawaryjności, ale to już wiesz na pewno.
ps. chętnie bym pooglądał ten oryginalny parktronik
mkm - 14-09-2013, 13:08
| m6riano napisał/a: |
ja tam takie rzeczy daje do piaskowania/malowania piecowe do kolegi Marka z QUICKCOLOR: |
Oj chyba nie oddajesz, bo jakbys oddawał to byś wiedział, że śrub się nie maluje.
Galwanizer to słowo klucz w przypadku śrub i śrubek
m6riano - 15-09-2013, 16:01
mkm, chcesz sie założyć?
jedynie czego nie maluje u niego to plastiki i tego typu duperele..robie to sam
mkm - 16-09-2013, 22:46
m6riano, ze względu na właściwości malowania proszkowego robienie w nim śrub mija się z celem... ale cóż... nie takie dziwactwa widziałem
m6riano - 17-09-2013, 15:04
mkm, pan płaci pan ma:
http://www.topgear.com.pl...ssan,filmy,2636
