Nasze Miśki - [EA2A] Czarny Elegance
fj_mike - 23-10-2013, 23:31
bielak930, historia z pożarem i foty z piankowania pasują do siebie
Gratuluję nabytku
londolut, coraz częściej udzielasz się w tematach z Galantami EA, czyżby kolejny nabytek
Anonymous - 24-10-2013, 00:59
Muszę przyznać że ta aktywna piana lepiej myje silnik niż specyfiki z "CPN"
promatti - 24-10-2013, 02:55
| bielak930 napisał/a: | | ... Tak się zastanawiam czy podjąć się rozbierania zamka tylnej klapy samemu. Kluczyk wchodzi w zamek ale się nie obraca. Domyślam się, że wzięła go rdza. Czy znacie może jakiś dobry preparat który mógłbym wstrzyknąć do zamka w celu usunięcia tej rdzy? ... |
to samo i mnie dotknęło, Deejay psiknął WD-40 lub czymś podobnie żrącym i po 15 minutach 15-20 razy próbował przekręcić kluczyk z zamku aż póścił xD od tamtej pory działa spróbuj tak na początek.
Bizi78 - 24-10-2013, 07:37
Co do WD-40 to spytaj pierwszego z brzegu fachowca od zamków, jak powiesz że używałeś tego to cię opierdzieli .
WD-40 wypłukuje syf a ten zbierze się w jednym miejscu i może być jeszcze gorzej .
Tak jak napisał Robert tylko demontaż, czyszczenie z syfu, delikatnie nasmarować i tyle .
sveno - 24-10-2013, 08:23
z zapalniczki prawdopodobnie spadły kable. Trzeba zdejmować konsole, w temacie o wymianie oświetlenia jest pięknie opisane co i jak. Samej zapalniczki nie wyjmiesz...
i9i - 24-10-2013, 09:45
| sveno napisał/a: | | z zapalniczki prawdopodobnie spadły kable |
Bądź przetopiło się w niej zabezpieczenie termiczne
Anonymous - 24-10-2013, 18:00
Dzisiaj byłem u mechaniora z rozrządem, zadzwoniliśmy zamówić części i za kompletny rozrząd plus pompe wody 450zł. Zastanawiam się czy wymieniać napinacz hydrauliczny(250zł). Czy wymienić go później z paskami osprzętu?
fj_mike - 24-10-2013, 18:04
| bielak930 napisał/a: | | Czy wymienić go później z paskami osprzętu? |
Lepiej z rozrządem. To jedna robota.
Fragu - 24-10-2013, 20:02
bielak930, wymień i święty spokój
londolut - 25-10-2013, 09:08
| fj_mike napisał/a: | londolut, coraz częściej udzielasz się w tematach z Galantami EA, czyżby kolejny nabytek | Będę myślał o zmianie mojego poczciwego Colciorka ale jeszcze nie w tym roku A czy to będzie EAx to się okaże
alex87 - 25-10-2013, 09:40
bielak930, wyjęcie i ponowne włożenie zamka nie robi żadnego problemu. Nie stosuj czasem WD-40 bo nie w tym rzecz. Tak jak już niektórzy napisali trzeba rozebrać i 'odblokować' zębaki, które po prostu się zapiekły.
I nikt nie napisał o najważniejszym wg mnie. Jak już będziesz mieć odblokowany zamek, gdy jeszcze będziesz mieć wyjęty, tą dziurę gdzie widać zębatki polecam zalepić taśmą izolacyjną. Podczas wkładania zamka w klapę, ewidentnie widać iż tam nic go nie osłania przed naleciałościami z zewnątrz gdyż prawie cały zamek nie znajduje się w klapie tylko pod plastikową listwą.
Co do rozbierania konsoli środkowej to nie musisz nic czytać - wszystko jest intuicyjne i na wyczucie.
Anonymous - 01-11-2013, 13:08
Czy ktoś wie od czego są cztery bezpieczniki wewnątrz samochodu po prawej stronie ? Nie są oznaczone na schemacie.
Chodzi o te cztery bezpieczniki w czarnej ramce po prawej stronie :
wyderka - 01-11-2013, 13:11
edit
Anonymous - 07-11-2013, 01:21
Zalalibyście taki olej do swojego samochodu ? :
Olej to Liqui Moly Synthoil Hightech 5W-40. Podczas pożaru trochę nadtopiło ten plastikowy korek. W oleju nie ma paprochów ani wody. I nadtopiło tylko górną część bańki. Oleju został około litr więc myślę, że nic mu nie jest.
robertdg - 07-11-2013, 07:05
Skoro masz 100% pewność, że nic się do niego nie dostało, chociaz uważam, że ten litr zbytnio tyłka nei ratuje po na wymiane potrzebujesz dodatkowych 3 z groszem
