Outlander I GEN Techniczne - falujące obroty
Bizi78 - 01-01-2014, 12:44
Spróbuj tak jak zaleca instrukcja obsługi OI:
| Cytat: | Jeśli po wymianie akumulatora silnik pracuje nierówno należy zastosować następującą procedurę:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
2.Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym N. Wyłączyć silnik.
3.Uruchomić ponownie silnik.
4.Wyłączyć klimatyzację.
5.Zagrzać silnik, aż wskazówka wskaźnika temperatury znajdzie się w środkowej części skali.
6.Wyłączyć i ponownie uruchomić silnik.
7.Pozostawić silnik na wolnych obrotach przez około 10 minut.
8.Gdy obroty silnika ustabilizują się oznacza to zakończenie procedury.
Uwaga
W przypadku gdyby obroty silnika nie ustabilizowały się należy dokonać kontroli samochodu w ASO MITSUBISHI. |
przemo76 - 01-01-2014, 15:56
NIESTETY PROCEDURA NIE ZADZIAŁAŁĄ
qbas62 - 02-01-2014, 11:18
Witam. Tak jak wcześniej pisałem, tak ma być. Uruchamiaj i przytrzymuj na obrotach, jak masz miejsce o małym ruchu to przejedź się. Jak spadają obroty dodawaj gazu, po krótkim czasie powinno być dobrze. kilka razy już tak u mnie było po odłączaniu aku.pozdrawiam.
przemo76 - 02-01-2014, 13:58
auto już chodzi, trzeba było przepustnicę przeczyścić
wygląda na to że ostatnio nie ruszono jej wcale
tak na szybko to wydaje mi się że chyba wyeeliminowało to moje wszystkie objawy, teraz silnik chodzi równiutko, ma tam jakieś delikatne wahnięcia ale umówiłem sie na regulację zaworów,jak schodzi z obrotów to tak wyhamowuje przy ok1200 i się normuje, niema już tego że obroty spadały do ok 300
dzięki za okazaną pomoc
qbas62 - 02-01-2014, 20:22
To fajnie że wszystko gra, regulacja zaworów w 2,4 jest istotna, (tylko w pierwszym poście pisałeś, że przepustnice czyściłeś, czegoś nie rozumiem)pozdrawiam.
przemo76 - 02-01-2014, 20:30
nie ja czyściłem a warsztat, który robił mi zawieszenie
dzisiaj sie okazało że nie czyścił, lub też pracownik sie nie przyłożył
mam okazję kupić outkaII 2.2did i tak się zastanawiam czy nie zamienić co myślicie?
elektryk - 02-01-2014, 21:13
| przemo76 napisał/a: | | mam okazję kupić outkaII 2.2did i tak się zastanawiam czy nie zamienić co myślicie? | IMHO jak masz zdrowego O1 to nie warto.
qbas62 - 02-01-2014, 22:05
Witam. Nie znam akurat tego silnika ale na obecną chwilę z ropniaków się wyleczyłem.
franc150 - 13-10-2019, 13:23
| qbas62 napisał/a: | | Witam. Przemo, a jaki masz silnik, czy to sie dzieje tylko w czasie jazdy, czy tez na postoju. pozdrawiam. |
Mam autko Benzyna LPG Jak zapale silnik zaczynać falować a jak się zagrzeje to chodzi normalnie
miron - 14-10-2019, 19:23
Sprawdz kable.
Bzyk_R1 - 14-10-2019, 19:36
Wyczyść przepustnicę.
