Nasze Miśki - Wymarzone V6 -> czyli srebrna strzała Vrangsinna...
vrangsinn - 17-05-2015, 19:37
a tutaj mały update, po przewertowaniu opinii na temat olejów.... zdecydowałem sie na Valvoline i przy nim pozostane... no chyba ze beda problemy...
vrangsinn - 22-05-2015, 20:23
prace nad autem w toku, nie długo podrzuce kolejne elementy układanki...
mam pytanko bo planuje za niedlugo załozyc zestaw einbacha -30. Rozwazam opcje obnizenia tylko przodu a tylna os zostawic w oryginale...robił juz ktoś tak??? moze ktos podzieli sie zdjeciami jak stoi auto po takiej modyfikacji....
z góry dzięki
bialyjayz - 23-05-2015, 11:34
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=555
post Tomi89 przed i po
Hugo - 23-05-2015, 21:12
| bialyjayz napisał/a: | | post Tomi89 przed i po | Ale on obniżył przód i tył.
Tutaj masz przód na Eibachu -30 mm, a tył na seryjnych sprężynach:
mkm - 24-05-2015, 17:55
| vrangsinn napisał/a: | . zdecydowałem sie na Valvoline i przy nim pozostane... no chyba ze beda problemy... |
Olej ok , ale filtr mogłeś kupic lepszy
vrangsinn - 24-05-2015, 23:43
| mkm napisał/a: | | vrangsinn napisał/a: | . zdecydowałem sie na Valvoline i przy nim pozostane... no chyba ze beda problemy... |
Olej ok , ale filtr mogłeś kupic lepszy |
Nie ukrywam że lubie wydawac kase na auto i kupowac "co tydzień coś nowego" ale mam też relatywnie (przynajmniej sie staram) obiektywne podejscie do sprawy, to moja 2 wymiana oleju, poprzednio zalozylem filt filtrona nie ukrywam ze z przypadku, nie bylo najmniejszych problemow wiec nie ma sensu przeplacac, wymiana co 10 tys km nie zaszkodzi przynajmniej moim zdaniem w galu jakość akurat fitru to mały pikuś... hamulce to co innego.....
mkm - 25-05-2015, 01:59
Przy hydraulice głowic/głowicy jakość filtru ma znaczenie zasadnicze
vrangsinn - 19-06-2015, 14:07
Mały update...
Po 2 tygodniach oczekiwania na tarcze nadeszła pora na dokończenie modernizacji/odświerzenia układu hamulcowego
A o to wybrany zesta na przód: Tarcze Zimmermann Coat Z nawiercane, klocki brembo.
A tak to już wygląda na aucie, przy okazji pomalowane zaciski...
Po przejechaniu próbnie 40 km stwierdzam ze nie wiem jak jeżdziłem na poprzednim zestawie...
Przy okazji wymieniony plyn hamulcowy. Teraz tylko trzeba czasu zeby na 100% stwierdzic czy inwestycja poplacała...bo tanie to nie było....
inq - 19-06-2015, 15:13
Zdjęć nie widać
Tomi89 - 19-06-2015, 15:42
Zestawik super mam to u siebie i jestem bardzo zadowolony
Wrzucaj miniaturki z innej strony
drexvs - 19-06-2015, 19:20
Aj, te czerwone zaciski +5 do koni i +9 do Niuta dały
vrangsinn - 19-06-2015, 21:03
| drexvs napisał/a: | Aj, te czerwone zaciski +5 do koni i +9 do Niuta dały |
zapomniałes dodać + 50 lajków na fejsie, a ze jestem akurat ze wsi to + 10 do wiazdu na wiejskie dożynki....
vrangsinn - 30-06-2015, 09:47
No i wkońcu się doczekałem....po kupieniu felg od Boohal'a (dzieki za transakcje), zszedłem na 17...felgi oczywiście odswieżyłem....
z srebrnych przeszedlem na czarne, efket na zdjęciach dla porównania...
a tak na aucie to wygląda, opony Continentale 215/45
Narazie róznicy w komforcie jazdy nie widzse żadnych...tylko na + trzymanie w zakrętach i jazda po łuku...teraz to bajka...jak przyklejony...tyle że mam jeszcze oryginalne zawieszenie....
Marcino - 30-06-2015, 10:57
Zamiast czarnych felg wg mnie lepiej wyglądały by grafitowe coś jak u Jucemana
Hugo - 30-06-2015, 11:44
Dobrze, ze wkleiłeś zdjęcie jak wygladają czarne felgi na sedanie Avance w kolorze A69, bo sam się zastanawiam czy moich nie polakierować na czarno, chociaż jest to całkowicie wbrew mnie Nieraz trzeba coś w życiu zmienić i się przełamać.
